FM Radio stanica
nikolas984
FM Radio stanica
Post by nikolas984 »
Postovani,
Citam ovde po forumu za fm prijemnike. Ne znam za sta su. Ja pustam radio preko interneta pa sam pozeleo da pustsam i u gradu. Naravno ne mora velika frekvencija bar do 1km u krug ili tako nesto. Sta mi je sve potrebno i kako to da napravim uz pomoc vasih sema naravno. Znam ja da vi to mozete a verujem i hocete i hvala vam na tome. Poseban pozdrav [eDo] brate.
nano
Re: FM Radio stanica
Post by nano »
znas da to ne smijes raditi bez dozvole,ali ako bas zelis evo jedna shema odavde,a ima ih koliko hoces
http://www.elektronika.ba/242/fm-predajnik-snage-3w/
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Imam jedno pitanje, cuo sam da vecina hvali veronica 1w FM Predajnik, gledao sam sheme ali su iz 2001.god. pa da li neko ima novije sheme predpostavljam da su te novije bolji predajnici. Od prilike bi mi trebalo oko 3w i da je stereo, ima li neko sheme za takav predajnik i naravno da sigurno radi?
Pozz i hvala unapred
nikolas984
Znam da je zabranjeno i znam da bi mogli da me navataju sa ometacima zacas. Necu pustati nego da imam samo mozda nekad negde i pustim. hvala od srca. a koja je antena najbolja za ovu semu sto ste mi dali? video sam neke al nesto kaze do 3m to li u visinu ili...? Kako kaze PRO_MILE za 1w FM Predajnik. dali je i to dobro? :D
nano
Post by nano »
i ja sam cuo da veronica dobro radi...
antena za radio difuzni band UKV treba da bude duga oko 1,5 m to ti je oko pola valne duzine na 100 MHZ,
proguglaj malo GP antene i imas ovdje jednu jednostavnu izvedbu ,samo moras prilagoditi dimenzije tvojoj frekvenciji jer je ovo za amaterski band
http://www.rkp.hr/active/index.php?opti ... &Itemid=62
nikolas984
Pozdrav.
Samo da pitam. U kom programu je najbolje da odradim semu plocice da mi ispadne za štampanje? Nadam se da me razumete, ona je sad samo skica al treba da se prepakuje da ispadne kao plocica. Hvala.
satsat
Post by satsat »
eagle
dodo sb
Post by dodo sb »
Pozdrav , oko antene se da raspravljat , nijedan proračun nemora bit dobar u odnosu na SWR , možeš sebi napravit dipol da mu svaki krak ima oko 1m , možeš ga napravit i od Al cjevi 8-10mm , i kad ga napraviš spojiš ga sa SWR metrom i po njemu skračuješ polako svaku stranu dipola , ako če ti radio radit stalno , najbolje da kazaljka na SWR metru bude oko 1,1-1,2 ,nadam se da sam malo pomogao
dodo sb
Post by dodo sb »
i da zaboravio sam naglasit , najbolje nemoj kupit jeftini 75 0mski kabel jer ti može SWR biti velik i možeš imat razne probleme , ako nisi jak s novcem kupi sebi RG-58 , ali onaj sa licnastim vručim krajem i full opletom , jer ovaj RG-58 što se danas prodaje sa opletom od folije i par žićica i punim vručim krajem , nije dobar kabel i nema uopče dobre karakteristike , a cjena mu je ista kao pravom RG-58 (preporuka! kupi RG-58 u kronosu tj.electronic centru)
nikolas984
Hvala za programcic sacu da probam poskidao sam sve vecinom odavde tako da ga imam.
dodo sb tako sam i mislio da uzmem RG-58, cuo sam za njega, a de molim te nacrtaj u paint provizorno samo da vidim na sta si mislio pa cemo se baciti na poso, bolje da bude i za stalni rad, neka je nikad se ne zna :D
Hvala. :wink:
dodo sb
Post by dodo sb »
znači ovako: http://www.hamuniverse.com/w7lpnvertdipole.gif
ali pazi !! MJERE NISU TAKVE , skini si dipol calculator i vidi kolika ti treba biti svaka stranica (ovo je dipol za amaterski band 2m 145MHz)
nikolas984
Vazi. Hvala. gledam da prebacim ovu semu ploce u stampanu ali nesto mi slabo ide. :(
nikolas984
Ja sam mislio da ima nesto konvertor iz slike image u PCB plocu da mogu da je uradim ali tesko moram deo po deo da ubacujem. Jel ima neko resenje jednostavnije za to jer se ja ne razumem bas u elektroniku najbolje. Hvala. :wink:
satsat
Post by satsat »
@nikolas984 "nema leba bez motike" udri i štampaj dio po dio 8)
nikolas984
:D izgleda da cu morati. A nesto cito da nesto dobra da nesto ne valja, jel ko napravio da zna 100% dal radi kako treba da pravim polako ili da batalim.
satsat
Post by satsat »
ti napravi pa nam javi dali je dobra ili ne
nikolas984
Ma daj ne zezaj, nebi se igrao sa tim, em treba truda em treba para. Kriza tako da mi se ne baca ni jedno ni drugo na to ako nije dobro.
nikolas984
Ipak se mora stati sa planovima jer iz ratel-a mere svaki mesec tako da nebi da rizikujem. Ne treba mi da navucem problema :D
rigmo
Post by rigmo »
steta... 90 je to bila naucna fantastika.. raskopavali smo televizore svasta da sastavimo nesto.. a jace snage smo radili tek kada smo dosli do trsta i kupovali transistore 5 15 40W :D
