Metal detektor
Ocjenite projekt !!!
5
15
100%
4
0
No votes
3
0
No votes
2
0
No votes
1
0
No votes
Total votes: 15
juka vk
Metal detektor
Post by juka vk »
Evo već neko vrijeme se zabavljam sa ovom stvarčicom. Jedan sličan detektor sam sebi napravio i radi jako dobro (čak sam imao i ponuda za prodaju), pa sam odlučio napraviti jedan za prodaju.
Ovaj je puno kompaktniji, manji, jednostavniji za korištenje, ima indikator stanja baterija (koji radi super), integriranu Li-po bateriju od 1800mAh, metalno kučiste, punjač, sklopivi držač itd .....
Sto se tiče dubine, ona ovisi o vrsti i veličini metala, npr. 5kn nade na 20cm, lim 2x9cm nađe na 28cm dubine.
Zainteresirani se mogu javiti na e-mail filip.jukic.fj@gmail.com , moguća izrada vise komada i oko svega se možemo dogovoriti !!!!
Evo par slika ! Slobodno komentirajte !
juka vk
Re: Metal detektor
Post by juka vk »
jos slika....
Kukinjos
Re: Metal detektor
Post by Kukinjos »
Čista petica, koja šminka, bravo! Jedino mala, mala primjedbica za nadzor baterije, mislim da bi LED-ice trebale bit vidljive na strani potenciometara.
juka vk
Re: Metal detektor
Post by juka vk »
Prvi plan i je bio takav, ali nije bilo mjesta. A i to je funkcija koja se ne koristi toliko cesto pa nije problem :D
Re: Metal detektor
Također pohvala i od mene.
Također i jedna mala zamjerka obzirom da je za prodaju, trebao si stranu vodova prešpricati recimo plastik sprejem ili nekim bezbojnim lakom. Taj lak košta cca 35 kuna i traje dosta dugo ako ga koristiš za pločice. Ja u zadnje vrijeme samo njega koristim..plastic spray mi je skup :roll:
edit:
Dao sam ti peticu :wink:
juka vk
Re: Metal detektor
Post by juka vk »
Zamjerka stoji (ali nekako mislim da bakar može malo oksidirati ipak je to samo površina), ali jel se moze lemiti preko tog laka ?
elektor
Re: Metal detektor
Post by elektor »
Upravo sam ti mislio napisato ono što je feko rekao.
Poslije plastik spreja se ne može lemiti. On se stavlja kad je sklop završen i ispitan kako bi se sprječilo da bakar i dalje oksidira. Ovisno o okolini u kojoj se sklop koristi (metal detektor je namjenjen da radi vani, što odmah uključuje mogučnost veće vlage) nakon koju godinu mogu se javiti problemi zbog oksida, pa čak i prestanak rada sklopa.
Eto i od mene petica :wink:
EDIT: Gdje si nabavio kutiju i koliko te je koštala? Te koliko te je koštala izrada ovih naljepnica?
juka vk
Re: Metal detektor
Post by juka vk »
Eto lakiram ga danas, imam prozirni autolak pa cu ga s njim !
Re: Metal detektor
Preko tog Autolaka možeš lemiti tj. možeš popravljati sklop ako treba koji dio zamjeniti..da se to bez problema. No nikako ga ne špricaj po pločici prije nego polemiš dijelove. Za to služi Lot-Lack..on i olakšava lemljene jer sadrži flux no nije baš jeftin. Ako ga već ne koristiš onda se potrudi pa napravi sve u sat-dva tj. kada odlučiš lemiti po pločici, prvo ju filo ošmirglaj finim šmirglom i odmah idi na lemljenje dijelova. Isprobaš sklop i onda taj Autolak na stranu vodova. Ako dugo čekaš dobiješ ovakvu boju kakva je sada koja baš nije oku ugodna...ali nije kasno da ju i sada lakiraš. :wink:
sindja1204
Re: Metal detektor
Post by sindja1204 »
Odlicno uradjeno.
PS.Jel to moj redizajn pcb-a sa par izmena sa sajta lucaslab
http://img217.imageshack.us/img217/959/mklz.jpg
https://rapidshare(dot)com/files/3610561131/ddddd.pdf
juka vk
Re: Metal detektor
Post by juka vk »
To ti je redizajn tvog redizajna :), ima još nekih izmjena i dodataka i sl.
mario KT
Re: Metal detektor
Post by mario KT »
Eto i od mene petica, kutija (prednji panel) me facinirao.
MHN
Re: Metal detektor
Post by MHN »
Odlicno, kutija je bas super ispala :D 5+
