Strujna Kljesta
Strujna Kljesta
Po vama dakle ima instrument uni t ut 58b pa me zanima posto to nije za moju struku u srednjoj koju idem Elektromehanicar zanimaju me koja strujna klijesta da kupim?
Re: Strujna Kljesta
jesi mislio pitati možda ovo:Doma13 wrote:Po vama dakle ima instrument uni t ut 58b pa me zanima posto to nije za moju struku u srednjoj koju idem Elektromehanicar zanimaju me koja strujna klijesta da kupim?
Imam instrument UNI-T UT58B, a idem u elektromehaničku školu, pa me zanima koja strujna kliješta da kupim, jer mi to nije struka?
- informaticar
Re: Strujna Kljesta
sto se tice strujnih kljesta po ebay imas dosta jeftinih strujnih kljesta, svega 10-tak USD, a mjere do 400A, ako nemas acc na ebay nadji nekoga na forumu da ti naruci....
evo link: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... c&LH_BIN=1
Re: Strujna Kljesta
Strujnih kliješta imaš u Chipoteci, ako se ne varam. I na Njuškalu također: http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl=se ... je%C5%A1ta
Re: Strujna Kljesta
zigzag dobro da si me podsjetio na njuskalo tamo inace nikad nebi gledao,mada mozda narucim preko interneta na ebay ili amazon jer su jeftiniji mada inace nemam povjerenja u te internetske kupovine.
Dali znate jos koje stranice na internetu iz hrvatske osim chipoteke da prodaju strujna kljesta ako da moze li
link?
I da jos nesto sto mislite o ovome? http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6022020300
link?
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Re: Strujna Kljesta
@doma13: kad bi svatko na forumu pisao kako mu se digne, to nebi ličilo na ništa. žurba te ne opravdava, a ovim drugim postom si samo potvrdio da nebi bilo loše da konzultiraš pravopis, dio interpunkcija.
Re: Strujna Kljesta
Dajte momci ! neopravdano napadate kolegu @zigzag9
Imam puuunoooo godina u gu*ici ali ovo nisam razumio
Ili bi barem se mogle izvući 2-3 interpretacije ovog texta..Doma13 wrote:Po vama dakle ima instrument uni t ut 58b pa me zanima posto to nije za moju struku u srednjoj koju idem Elektromehanicar zanimaju me koja strujna klijesta da kupim?
Re: Strujna Kljesta
Vala jeste srocio pitanje - svaka mu cast.
Prvo sam pomislio da je bio neki post iznad njegovog pa ga je neko obrisao, jer mi pitanje bas nije imalo smisla dok se nisam malo skoncentrisao
Sigurno bi trebalo barem malo obratiti paznju na kvalitet teksta koji se pise.
Re: Strujna Kljesta
http://ad-electronic.hr/mjerni-uredaji- ... virtuemart dobra su mi ta strujna klijesta,no nemam toliko novaca dao bi do 400 kn al da je relativno dobar instrument.
Re: Strujna Kljesta
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-2984363 - mjere do 400A, ako te zadovoljava mjerni opseg - 400kn
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-5647925 - ista kao ova gore, skoro duplo jeftinija, ali bez torbice koliko vidim - 250kn
Ako ti zbilja treba 1000A:
http://www.chipoteka.hr/artikl/6022020700 - 690kn
http://www.chipoteka.hr/artikl/6022020500 - 407kn
http://www.chipoteka.hr/artikl/6022020900 - 626kn
(našao sve u manje od 2 minute)
p.s. i meni se upravo žuri, odoh na plažu, nemojte se poklati.
Re: Strujna Kljesta
Ukoliko ideš za elektromehaničara daleko ti je najpotrebniji dobar univerzalni instrument. Strujna kliješta se jako rijetko koriste. Nije ni elektromehanika što je nekad bila...
Re: Strujna Kljesta
Da no na praksi cu raditi sa elektromotorima,tako da inace stric mi se time bavi pa mi je preporuci strujna klijesta.
Re: Strujna Kljesta
Ako strujna kliješta nemaju i ohm-metra u motor možeš samo da gledaš i nagađaš, a osim toga motor da bi radio mora imati i nešto od sledećeg: frekventni, prekidači, tasteri, EM sklopke, bimetali itd.
Kako to misliš ispitivati strujnim kliještima ? I još pominjete 1000A, to su motori snage reda 500 kVA.
Re: Strujna Kljesta
Da no danasnja elektromehanika,je mjesanje Elektroinstalacije,Elektromotora i Mehatronike.
A ionako imamo isto predavanje na polju elektroinstalacije elektromotora i mehatronike,jer skupa sva tri zanimanja imaju u istim ucionicama zajedno predavanje.
Re: Strujna Kljesta
najejftinije je uzeti sa ebay-a
meni danas doso UT-203 nakon 14 dana
platio na aukciji 25usd dok je redovna cijena 36usd ( ali to vec ulazi u carinu) a u cipoteci 380kuna
treba pratit aukcije i najjeftinije cete proci
http://www.ageta.hu/pdf/UT203204.pdf
