Kako da očitam DS1822 temperaturni senzor?
vita
Post by vita »
Pozdrav,
Kupio sam DS1822 temperaturni senzor da probam da vidim kako će da radi, napravio sam šemu u proteusu probao senzor radi nema nikakvih problema. Isprogramirao sam 16F628A povezao sa 7-segmentnim i kada probam program senzor mi prikaže samo 85 na displeju. Kad probam u proteusu sve lepo radi prikazuje se tačna temperatura.
Napomena: RA3 i RA4 ništa još uvek ne rade.
Šema:
http://img23.imageshack.us/img23/9061/termometar.png
Program je u C-u (MikroC) ali je isti koncept ja mislim:
 Ow_Reset(&PORTB, 7);                         // Onewire reset signal
 Ow_Write(&PORTB, 7, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
 Ow_Write(&PORTB, 7, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
 Delay_us(120);
 Ow_Write(&PORTB, 7, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
 t =  Ow_Read(&PORTB, 7);
 t = (Ow_Read(&PORTB, 7) << 8) + t;
 t = t / 16; //Pretvara u stepene C
Tako očitavam senzor i vrednost u stepenima C stavljam u varijablu t koju posle prikazujem na 7-seg displeju.
Pročitao sam da DS1822 senzoru treba jedno 4 sec da inicijalizuje, ja sam to ugradio u program da pozove očitavanje prvi put pa posle da čeka 4 sec i da tek onda prikazuje temp, ali opet na pravom hardweru prikazuje samo 85 dok u simulaciji sve lepo radi.
Pretpostavljam da grešim oko očitavanja senzora. Ukoliko je neko radio s ovim senzorom ako može da mi kaže koje sve komande moram da mu pošaljem da bi očitao vrednost.
Hvala unapred!
Srdačan pozdrav!
DS1822-hex+proteus.zip
(66.22 KiB) Downloaded 369 times
Re: Kako da očitam DS1822 temperaturni senzor?
Nisam nikad koristio ovaj DS1822 senzor, koristio sam DS18S20.
Na ovom linku: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1169700205 mozes naci rjesenje za svoj problem. Tu je primjer koda za Arduino, ali mozes ga adaptirati u mikroC.
Na tvojoj shemi pin RA4 je najbolje da spajas prekidacem na masu (a ne na plus kao sto si ti nacrtao), a da na njemu imas pull-up otpornik od recimo 10k prema +Vcc. I taj pin moze biti samo ulazni.
lab1722tec
Post by lab1722tec »
Evo ti driver u C-u ...(ako ti može pomoć)....
// onewire library, for dallas onewire devices
// currently includes:
//   - generic onewire functions (init, readbyte, sendbyte, crc, etc.)
//   - ds1822 dallas-semi econo-thermometer
// (C) copyright 2003 j.d.sandoz / jds-pic !at! losdos.dyndns.org
// released under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL)
// refer to http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
// This program is fr*e software; you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the fr*e Software Foundation; either version 2 of the License, or
// (at your option) any later version.
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the fr*e Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
//ds1822 scratchpad registers
#define DS1822_SP_TLSB  0
#define DS1822_SP_TMSB  1
#define DS1822_SP_HLIM  2
#define DS1822_SP_LLIM  3
#define DS1822_SP_CFG   4
#define DS1822_SP_RES0  5
#define DS1822_SP_RES1  6
#define DS1822_SP_RES2  7
#define DS1822_SP_CRC   8
// ds1822 rom registers
#define DS1822_ROM_DEVTYPE  0
#define DS1822_ROM_SERIAL1  1
#define DS1822_ROM_SERIAL2  2
#define DS1822_ROM_SERIAL3  3
#define DS1822_ROM_SERIAL4  4
#define DS1822_ROM_SERIAL5  5
#define DS1822_ROM_SERIAL6  6
#define DS1822_ROM_CRC      7
// ds1822 command set
#define DS1822_CMD_READROM           0x33
#define DS1822_CMD_SKIPROM           0xCC
#define DS1822_CMD_CONVERTTEMP       0x44
#define DS1822_CMD_WRITESCRATCHPAD   0x4E
#define DS1822_CMD_READSCRATCHPAD    0xBE
#define DS1822_CMD_COPYSCRATCHPAD    0x48
// note that not all applications need to disable interrupts when
// performing onewire transactions.  but, if unmasked interrupts
// cause onewire timing violations, returned data will be suspect
// or there may be other, hard-to-reproduce problems.
void onewire_disable_interrupts(int disable) {
   if (disable)
     disable_interrupts(GLOBAL);
   else
     enable_interrupts(GLOBAL);
short int onewire_init_with_error_check() {
   onewire_disable_interrupts(TRUE);
   output_low(ONE_WIRE_PIN);
   delay_us( 500 ); // pull 1-wire low for reset pulse
   output_float(ONE_WIRE_PIN); // float 1-wire high
   delay_us( 5 );   // allow pin to stabilize
   if (!input(ONE_WIRE_PIN)) {
      onewire_disable_interrupts(FALSE);
      return ( FALSE ); // error (1-wire leads shorted)
   delay_us( 80 ); // wait for presence pulse, allowing for device variation
   if (input(ONE_WIRE_PIN)) {
      return ( FALSE ); // error (no 1-wire devices present)
   delay_us( 420 ); // wait-out remaining initialisation window.
   //printf(debug_putc,"<>ok >onewire_init\n\r");
   return ( TRUE ); // device(s) present and initialised.
void onewire_init() { // OK if just using a single permanently connected device
void onewire_sendbyte(int data) {
   int count;
   //static int debugS;
   //printf(debug_putc,"0x%x >onewire_sendbyte(%u)\n\r",data,debugS++);
   for (count=0; count<8; ++count) {
      delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate write time-slot.
      output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // set output bit on 1-wire
      delay_us( 60 ); // wait until end of write slot.
      output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,
      delay_us( 2 ); // for more than 1us minimum.
int onewire_readbyte() {
   int count, data;
   //static int debugR;
      delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate read time-slot.
      output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high,
      delay_us( 8 ); // let device state stabilise,
      shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result.
      delay_us( 120 ); // wait until end of read slot.
   //printf(debug_putc,"0x%x >onewire_readbyte(%u)\n\r",data,debugR++);
   return( data );
int onewire_ds1822_read_scratchpad(int field) { /* returns config bitfield */
   int data[9];
   onewire_init();
   onewire_sendbyte(DS1822_CMD_SKIPROM);
   onewire_sendbyte(DS1822_CMD_READSCRATCHPAD);
   data[DS1822_SP_TLSB]=onewire_readbyte();    // 0 Tlsb
   data[DS1822_SP_TMSB]=onewire_readbyte();    // 1 Tmsb
   data[DS1822_SP_HLIM]=onewire_readbyte();    // 2 Thlim
   data[DS1822_SP_LLIM]=onewire_readbyte();    // 3 Tllim
   data[DS1822_SP_CFG]=onewire_readbyte();     // 4 Config
   data[DS1822_SP_RES0]=onewire_readbyte();    // 5 RES0
   data[DS1822_SP_RES1]=onewire_readbyte();    // 6 RES1
   data[DS1822_SP_RES2]=onewire_readbyte();    // 7 RES2
   data[DS1822_SP_CRC]=onewire_readbyte();     // 8 CRC
   if (field > 8) {
      //printf(debug_putc,"ERR! >scratchpad field 0x%x out of range (ds1822)\n\r",field);
      return(0);
   else {
      //printf(debug_putc,"0x%x >scratchpad field 0x%x (ds1822)\n\r",data[field],field);
      return(data[field]);
int onewire_ds1822_read_rom(int field) { /* rtns ROM info, one byte at a time */
   int data[8];
   if (!onewire_init_with_error_check())
     return (0);
   onewire_sendbyte(DS1822_CMD_READROM);
   data[DS1822_ROM_DEVTYPE]=onewire_readbyte();   // 0 family code
   data[DS1822_ROM_SERIAL1]=onewire_readbyte();   // 1 serial number LSB
   data[DS1822_ROM_SERIAL2]=onewire_readbyte();   // 2 serial number
   data[DS1822_ROM_SERIAL3]=onewire_readbyte();   // 3 serial number
   data[DS1822_ROM_SERIAL4]=onewire_readbyte();   // 4 serial number
   data[DS1822_ROM_SERIAL5]=onewire_readbyte();   // 5 serial number
   data[DS1822_ROM_SERIAL6]=onewire_readbyte();   // 6 serial number MSB
   data[DS1822_ROM_CRC]=onewire_readbyte();       // 7 CRC
   if (field > 7) {
      //printf(debug_putc,"ERR! >rom field 0x%x out of range (ds1822)\n\r",field);
      return(0);
   else {
      //printf(debug_putc,"0x%x >rom field 0x%x (ds1822)\n\r",data[field],field);
int onewire_crc(int oldcrc, int newbyte) {
   // see http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/AppNotes/app27.pdf
   int shift_reg, data_bit, sr_lsb, fb_bit, j;
   shift_reg=oldcrc;
   for(j=0; j<8; j++) {   // for each bit
      data_bit = (newbyte >> j) & 0x01;
      sr_lsb = shift_reg & 0x01;
      fb_bit = (data_bit ^ sr_lsb) & 0x01;
      shift_reg = shift_reg >> 1;
      if (fb_bit)
         shift_reg = shift_reg ^ 0x8c;
   return(shift_reg);
int onewire_ds1822_set_temperature_resolution(int resolution) { /* set up for nbit resolution */
   int resolution_cfgfield;
   if ((resolution < 9) || (resolution > 12))
      resolution=9;
   resolution_cfgfield=((resolution-9)<<5);  // see DS1822 datasheet page 7
     return (0);
   onewire_sendbyte(DS1822_CMD_WRITESCRATCHPAD);
   onewire_sendbyte(0b01111101);   // set max TH threshold (125'C)
   onewire_sendbyte(0b11001001);   // set min TL threshold (-55'C)
   onewire_sendbyte(resolution_cfgfield);    // Temp resolution, set to nbit
   onewire_init(); // reset
   onewire_sendbyte(DS1822_CMD_COPYSCRATCHPAD);
   delay_ms(15); // allow time for flash memory write.
   return( (onewire_ds1822_read_scratchpad(DS1822_SP_CFG) & 0b01100000)>>5 );
int onewire_ds1822_read_temp_c_lite() { /* 0 to 125'C byte rtnd, nonparasitic mode */
   int temperatureLSB, temperatureMSB, config, delaymult;
   config=((onewire_ds1822_read_scratchpad(DS1822_SP_CFG) & 0b01100000)>>5);
      // each addn'l resolution bit needs twice the base conversion time!
     return (0);
   onewire_sendbyte(DS1822_CMD_CONVERTTEMP);
   delaymult=(1<<config);
      //printf(debug_putc,"0x%x >delay_mult (ds1822)\n\r",delaymult);
   while (delaymult--)
      delay_ms(100); // allow worst case time for temp. conversion.
   temperatureLSB = onewire_ds1822_read_scratchpad(DS1822_SP_TLSB);
   temperatureMSB = onewire_ds1822_read_scratchpad(DS1822_SP_TMSB);
   if (temperatureMSB & 0b11111000) // if temp is negative rtn 0
      return(0);
   else {                           // else rtn the positive temp
      temperatureLSB=((temperatureLSB & 0b11110000)>>4);
      temperatureMSB=((temperatureMSB & 0b00000111)<<4);
   return(temperatureMSB | temperatureLSB);  // OR msb&lsb
Pozdrav!
