Osvetljivac za foto postupak
Sve ostalo sto nema svoju kategoriju
nixx994
Post by nixx994 »
Konacno i ja da pocnem da izbacam gotove projekte :)
Prvo zelim da se zahvalim dobrim ljudima sa ovog sajta,koji su mi pomogli da realizujem ovu ideju.
Za osvetljenje se koriste 2 fluo cevi od po 4W,a udaljenost cevi od ploce je cca 70mm,a osvetljenje traje 8-8,5 minuta,zavisi kako nanesem lak.
UV.rar
PCB eagle
PDF
(26.69 KiB) Downloaded 461 times
Evo prvo specifikacija trafoa:
Precnik feritnog stapa je 10mm
Duzina 80mm
Primar- 56N (0.95mm zica)
Feedback- 13N (0.3mm zica)
Sekundar-450N (0.18mm zica),ali je radjen u dva nivoa
prvi nivo 230N
drugi nivo 220N
evo i slika
Primar:
http://www.dodaj.rs/?3y/Qz/3RRCMDhB/primar1.jpg
http://www.dodaj.rs/?1p/rZ/2st0fBtP/primar2.jpg
Feedback:
http://www.dodaj.rs/?3c/rF/IxFReoe/feedback.jpg
Sekundar:
sloj1
http://www.dodaj.rs/?39/6G/gFRGWjS/sekundar-sloj1.jpg
sloj2
http://www.dodaj.rs/?1a/Kt/4VNEYvci/sekundar-sloj2.jpg
Iskljucen osvetljivac:
http://www.dodaj.rs/?2c/9G/3IbqPglM/iskljucen.jpg
Ukljucen osvetljivac:
http://www.dodaj.rs/?J/mX/VXxRxW8/ukljucen.jpg
A evo i prve plocice:
Ploca na staklu debljine 2mm:
http://www.dodaj.rs/?1A/lX/1EEq3F8U/ploca1.jpg
Ploca potopljena u NaOH
http://www.dodaj.rs/?21/W3/20Gn5Ul6/naoh1.jpg
http://www.dodaj.rs/?2k/BF/4kxQzNoL/naoh2.jpg
Nagrizanje u rastvoru 5:3:1 (voda,HCl(18%),H2O2(30%))
http://www.dodaj.rs/?1F/pt/3xyGYrA/nagrizanje1.jpg
http://www.dodaj.rs/?2J/vt/4zmDtHt9/nagrizanje2.jpg
http://www.dodaj.rs/?3n/WX/4YOgYFLy/nagrizanje3.jpg
Gotova plocica:
http://www.dodaj.rs/?y/mY/10OfAPxC/gotovo.jpg
Ima malo mrlja na plocici,ali su sa strane,i nista ne fali(ipak to je prva plocica).Izvinjavam se zbog kvaliteta slika,tada mi je aparat bio kod sestre,pa sam morao da slikam telefonom.
slike ostalih plocica cu izbaciti kad ih bude bilo(ili kad pokupim od drugova ono sto sam im radio) :)
Maki
Re: Osvetljivac za foto postupak
Post by Maki »
Odlicno ! Svka cast na trudu ! Samo bi ti dao jedan mali savjet a to je da koristis selotejp ( umjesto one zute trake ) za lijepljenje papira na plocicu jer on je proziran i onda neces imati one slojeve bakra na krajevima plocica .
nixx994
Post by nixx994 »
to sam i ja razmisljao,ali krep traka bolje lepi,a i onako je to "visak" plocice,jer je posle nagrizanja secem do linija (granica)
nixx994
Post by nixx994 »
zaboravio sam da kazem da uredjaj na 12V vuce oko 0.7A(posle 3 minuta,dok se ne zagreju cevi),a pri ukljucenju vuce nekih 0.5-0.6A.
evo i pogled odozgo
http://www.dodaj.rs/?1B/5L/4mdChzEc/odozgo.jpg
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Odlicno odradjeno :D
nixx994
Post by nixx994 »
@maki i @resistor,hvala puno
Resistor_01
Mogao si jos malo te kablove urediti . Tada bi bilo sve za 10 :D
nixx994
Post by nixx994 »
ja inace volim da sve bude uredno i lepo,ali posto planiram da pravim novu kutiju za osvetljivac,namerno sam ostavio duze kablove,za svaki slucaj
