Visekanalni interfejs za USB ili serijski na eBay-u
NekoTamo
Post by NekoTamo »
Prije nekoliko godina radio sam sa paralelnim portom i bilo je bas zgodno, jednostvano programirati i napraviti interfejs za njega. Medjutim vidim da se u posljednje vrijeme LPT potiskuje iz upotrebe, nije kompatibilan sa novijim sistemima i racunarima (ne mogu uopste da nadjem racunar sa LPT-om), pa rek'o da ne zaostajem. Gledao sam malo interfejse rucne izrade za USB i serisjki i cini mi prekomplikovano, nemam opremu, zivaca, a ni vremena.
Ono sto mi treba je gotov izlazni interfejs za serijkli ili USB port po pristupacnoj cijeni. Imam iskustva sa kupovanjem na eBay-u, pa bi bilo pozeljno da kupim odatle. Interfejs treba imati podrsku za izradu programa u C#-u, da ima 6 ili vise kontrolnih pinova i 4 ili vise statusnih pinova.
Pokusao sam pronaci na Google-u, ali ne znam da definisem sta mi tacno treba, pored toga treba mi neko ko je vec koristio ovakve sklopove.
Nadam se da sam temu postavio na pravom mjestu :)
StereoBucket
Re: Visekanalni interfejs za USB ili serijski na eBay-u
Post by StereoBucket »
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
Pusti ti te kante...kakve veze imaju programatori sa interfejsima.
Pogledaj ovo:
http://milan.milanovic.org/skola/parport/index.htm
DaTi
Post by DaTi »
Ja sam radio interfejs na USB i serijskom portu, problem sa USB je taj što moraš imati VENDOR i ID a to se debelo plaća, tako da njega možeš samo za lične potrebe koristiti. Opet drugo rešenje je USB <-> RS232 konverter, pa posle toga klasican interfejs na serijski port. Što se tiče programiranja, moglo bi se sve rešiti da radi preko OCX kontrole koju ubaciš u program...
NekoTamo
Post by NekoTamo »
Hvala zigzag9, mislim da je to to, tako mi barem izgleda na prvi pogled, moram prouciti jos.
Arduino ima vise ovih interfejsa, mislim da mi odgovara ovaj prvi, Arduino Uno. Evo ima i na eBay-u, besplatna dostava i cijena mi odgovara
http://www.ebay.com/itm/New-UNO-ATMEGA-328-ATmega-8U2-For-ARDUINOs-IDE-/261057726515?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc840c833
Samo koliko vidim on ima svoje razvojno okruzenje, a ja moram ovo ubaciti u C# aplikaciju. Da li postoji neka biblioteka za C#?
To je mikrokontroler kojeg sam programiras nezavisno od racunara. Da bi radilo kako ti hoces, moras napisati program za mikro kontroler koji komunicira putem nekog porta sa racunarom. Pa tek onda radis program za pc koji komunicira sa nekim portom na racunaru.
zigzag9
Post by zigzag9 »
U principu, vrlo je jednostavno, budući se Arduino spaja na računalo putem USB konektora, a na računalu je vidljiv kao virtualni COM port. Upravljanje portovima, kao i očitanje stanja bilo kojeg porta je vrlo jednostavno, bilo da radiš preko neke C# aplikacije ili serijskog terminala.
NekoTamo
Post by NekoTamo »
Mislim da sam shvatio iz ovoga
http://www.youtube.com/watch?v=WAoGXbD-ZAc
Inace ideja mu je odlicna, svaka cast. Najvjerovatnije cu ovo uzeti.
zigzag9
Post by zigzag9 »
Naletih u bookmarksima na ovo, možda ti posluži:
Arduino-based project to create power stip driven remotely through an Ethernet network - http://www.panu.it/ardupower/
NekoTamo
Post by NekoTamo »
Narucio sam danas ovaj
http://www.ebay.com/itm/290656044777?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
inace sam planirao Arduino MEGA, ali eto slucajno pomijesao
@zigzag9
Ostatak elektronike mi i nije toliki problem, najgori dio mi je bio bas ovo sto Arduino radi. Narucio sam i 6 komada ULN2003 (tako se prodaju u kompletu) umjesto prekidackih tranzistora, njih montiram na plocu sa jos nekoliko otpornika i imam napon kakav mi treba. U svakom slucaju hvala.
Juce sam malo istrazivao ovo njihovo razvojno okruzenje i interfejs i sve mi se vise svidja (ideja, mogucnosti...). Recimo moze se kontrolisati napon na izlazu, uz operacioni pojacavac moze se svasta realizovati. Onda ima ugradjene biblioteke za npr. step motor i uz to sve odlicna dukomentacija.
zigzag9
Post by zigzag9 »
Izvrstan je Arduino.. velik community, dobra podrška za mnogo različitog hardvera, gotovi shieldovi i libovi.. lud tko ne proba :D
NekoTamo
Post by NekoTamo »
Evo jos jedne stvari koja me je iznenadila. Narucio sam jeftin senzor DHT11 ($2,25) za mjerenje temerature i vlaznosti vazduha i odmah nasao Arduino biblioteku uz sve primjere
http://arduino.cc/playground/Main/DHT11Lib
Sada mi preostaje samo vidjeti kako ce se pokazati u praksi, nadam se da nece praviti probleme
NekoTamo
Post by NekoTamo »
Stigao Arduino MEGA 2560 (nakon problema sa verzijom, ipak je onaj sto sam trazio). Super jednostavan, za desetak minuta uspio sam napraviti neke efekte sa 5 LED-ova. Postoji PHP biblioteka za serijsku komunikaciju, pa se sada malo igram sa tim.
