Jednostavno spajanje baterija12V i LEDdiode
Imam bateriju od 12V zanima me da li mogu na nju spojiti LEDdiode neznam da li imaju diode od 12V da ih spojim sve paralelno i da one rade svijetle ,spojio bi diode malo jaceg svijetla.
Hoce li to raditi ako ih spojim paralelno da li trebaju kakvi otpornici,ili sta vec????
Razmislja sam spojiti tu bateriju,prekidač,potenciometar,diode i nista vise.
Nema LED dioda koje rade direktno na 12V. Uvek moraju u seriju imati vezan neki otpornik kroz koji ce pasti napon dovoljno da se ne prekoraci dozvoljeni napon LED diode. Vrednost tog otpornika zavisi od tipa diode jer se one izradjuju za razlicite nominalne napone i struje. Mozes to resiti i bez otpornika tako sto ces potreban broj LED dioda vezati serijski dok ne "namire" napon napajanja. Tu je jedini problem sto ako jedna dioda pregori, prestace da svetle sve ostale diode iako su ispravne. Mozes vise istih dioda vezati i paralelno ali tada moras znati njihovu ukupnu struju da bi izracunao potreban otpornik.
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
evo ti formula za racunanje otpora koji trebas spojiti u seriju
R=(Uiz-Ud*X)/Id
Recimo ove klasicne diode imaju napon Ud=3V a struju Id=0.02A, a napon izvora ti je Uiz, a X broj dioda
Znaci tvoje je R=(12V-3V*2)/0,02=(10-6)/0.02=4/0.02=200Ohm
Napon i struja diode ti mogu biti manji.
Ja mislim da je ovo dobro probaj viditi jos negdje na netu ima toga dosta ili provjeri negdje
R=(Uiz-Ud*X)/Id
Evo malo sam bolje pogledao u shop-u imam diode od 3,8V i 20mA,imam program preko kojeg mogu izracunati koliki mi otpor treba biti po diodi.
Ako stavim potenciometar da li mi onda trebaju otpornici???
Htio bi staviti sto vise dioda,sada me zanima posto je napon na njima 3,8V da li ih mogu vise staviti ako je napon izvora veci???
Ako ne ovisi o naponu oce biti dovoljno 6V???
Na stranici
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator
sada skroz na dnu stranice je paralelno spajanje,kada dobijm koliko ohma mi je potrebno ti se ohmi stavljaju ispred paralelene grane ili svaki posebno ide s diodom???
Na stranici
Prika mi hoce staviti u auto te LED diode ispod sjedala da svijetle,pa cemo se malo igrati oko toga jeftino cemo proci s obzirom na ozbiljniju opremu,a ako nam ne uspije nema veze nismo previse potrosili,nesto nastojimo iskemijati.juka vk wrote:ao ces stavljati hiod u seriju onda ti je bolje da je napon manji (a ja mislim da jebolje i ako ih slazesu paralelu)
u paralelnom vezivalju ti je potreban samo 1 otpornik netreba ti vise
a sta radis to sa LE-diodama i kolko ti ih treba
Neznam koliko LED-dioda bi stavia mora bi naci neke koje jako svijetle pa sam mislia 5-6 ispod svakog sica,znaci sveukupno oko 10-12 dioda mozda i vise ako ih bude moglo stati,ako baterija dozvoli
Oces reci da sa 2 diode moze napraviti ono lagano svijetlo ispod sjedala,nemogu vjerovati!!!!MladaNada wrote:Nemas potrebe za toliko dioda , plave i bijele su dosta jake, dosta ti je po 2 ispod svakog sica!
Dvoumim se izmedu
PLAVI LED - 3,7V 20mA
L-53PBC-E InGaN 470nm water clear
min 650mcd
max 1200mcd @20mA
kut vidljivosti 30'
PLAVI LED - 3,8V 20mA
L-53MBT GaN 466nm blue transparent
min 50mcd kod 20mA
max 100mcd kod 20mA
kut vidljivosti 16'
Koja os ovih dioda bi mi vise osvjetljivala,samo da vas jos pitam sto se tice izvora uzeli bi one olovne baterije sada nastojali bi sto vise "Ah" i koji izvor da uzmem od 6 ili 12V???
- MladaNada
Spoji na akumulator(recimo vod od zadnjih stop svjetala , pa kad upalis svjetlo da rade).Mozda bi ti dovoljna bila i jedna dioda. Zar nisi vidio u upaljacima onu sijalicu , to ti je LED! Prva emituje dosta jacu svjetlost i ima siri ugao osvjetljavanja , tako da je po mom misljenju bolja.Jesi li siguran za drugu da nije 500-1000mcd?
samo sam copy/past iz cijenika bice su oni falili,ali ova druga je duplo skuplja od prve nekuzim zasto??ali nije bitno uzet cu prvu ,ako kazes da je dobra.MladaNada wrote:li siguran za drugu da nije 500-1000mcd?
Necemo spajati na zadnje svijetlo jer nezelim se igrati s time jer zeznem li mu sta gotov sam lako je ovo ako zeznem 200kn sam bacia.
Mozda me niste razumili ali te diode spajat cu na posebnu bateriju koju cu kupiti ona ce biti odvojena od instalacija auta, sada imam na raspolaganju razne vrste ali upale su mi u oko olovne baterije sada sta mi preporucate 6 ili 12V,moram samo naci neke koje imaju dosta Ah i da se mogu puniti
Ima li razlike kod paralelnog i serijskog spoja slucajno jacina sviejtla,trosi vise....???
Napravia sam shemu i nastima sam da mi kroz LEdice prolazi oko 19,8mA da tako ostavim ili da jos malo smanjim struju?????
Ako mi LED dide poplave u EWB da li to znaci da rade ili da su pregorile,jer to mi se desilo kada sam stavio manji otpor,poplavile su mi sve diode,ali stuja nije 20mA vec 27mA to mi se bas nesvida,šta se tada desilo???
- MladaNada
Zato sto voltimetar ide redno a ampermetar paralelno , ako ampermetar spojis redno njegov otpor utice na jacinu struje.
koristi sto veci otpornik , a da ti dovoljno svijetli , tako trosis manje struje!
Mozes koristiti i 4x1.5V baterije od 2000mAh , za fotoaparat , one ce ti dovoljno dugo trajati. Npr. mom drugu koji je imao onu ribolovacku lampu sto se stavi na glavu (5 led u paraleli) je radila 7 dana bez gasenja sa 2 AAA baterije 1.5V! Mozda je mogla jos raditi , ali kad je skontao ugasio je. Napominjem da te baterije nisu bile ni punjive , mislim da su one vartine plave.
Skroz si zaminja taman ja tija objasnitMladaNada wrote:Jesam , zestokoSve je obratno
Da nezelim dirati instalacije u autu,imamo na rasplaganju olovne baterije od 12 i 6V od 18mA ,a mozda cak i uzmemo ono sta je MladaNada rekao 4x1.5V i to još 2000mAh sto je mnogo više i to zelimo da duze trajeMladaNada wrote: @jopa boji se dirati instalacije u autuJa bi ih razbucao
Evo ja sam uploada shemu sada vi recite jesam li je ja dobro spoja,ako treba sta izmenjeniti molim vas recite i samo jos jedna stvar dodao bi potenciometar pa ako mi mozete reci koji potenciometar i da li njega stavljam odma poslje izvora???
http://img120.imageshack.us/my.php?image=slikawl4.gif
