Potrebna mi je shema napajanja??
Masterblaster
Post by Masterblaster »
Potrebna mi je shema da sa malim naponom ukljucim veci napon i amperažu za elektromotor. Znam da se može sa tranzistorima (nekim) ili sa relejima? Pa ako ima netko dobar da mi objasni neka se javi. Znaci napon je 7 volti 500mA a treba ukljuciti napajanje 12 2A.
zero-cool123
Re: Potrebna mi je shema napajanja??
Post by zero-cool123 »
uzmeš npr. tranzistor snage 2n3055 i složiš tranzitorsku sklopku i tada na bazu dovodiš tih 7v i tako upravljaš motorom, a moži i pomoću releja..
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!! :D
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Možda bolje mosfet, npr. IFR44N, na gate ide 7V, a na drain trošilo i 12V
arcom
Post by arcom »
Uzmes relej od 5V i rijesio si problem...
Ako koristis tranzistor kao sklopku onda trebas povezati mase dva napajanja zajedno ili koristiti optokaplere.
Masterblaster
http://blog.lib.umn.edu/ali/2010ema8600 ... mosfet.jpg
Znaci nesto u smislu ovoga sa mosfetom?? A koji tip bih trebao koristiti?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ovako nešto:
MOSFET Switch.png (1.23 KiB) Viewed 2091 times
arcom
Post by arcom »
R1 bi trebao biti oko 47-100ohm-a, R2 oko 10-20Kohm-a (moze i 100K), D1 je nepotrebna jer je napon 7V, D2 (30V zener) isto nepotrebna. Ako je trosilo induktivno onda paralelno njemu ide dioda sa katodom na +12V.
Masterblaster
Hvala na korisnim informacijama. Sad se bacit na posao.
