PIC12f629
tareee
PIC12f629
Post by tareee »
Pozdrav... da se unaprijed izvinem ako sam ponovio temu :D
Nemogu nikako da isprogramiram PIC12F629 za sklop na sledecem linku:
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
Koristio sam ovako programator sa kojim sam isprogramiro dosta PIC16F84:
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
i program ICProg 1.06C
Takodje sam procitao kako se programira ovaj PIC-evi na strnici na kojoj sam naso shemu sklopa...
Isprogramiram pic bez problema al kad spojim prema shemi nece da radi???
tareee
Re: PIC12f629
Post by tareee »
takodje sam slucajno obrisao vrijednost sa zadnje adrese 3f08...ali prije toga sam iscitao sadrzaj kontrolera i zapisao vrijednost sa te adrese i uporno pokusavam da je ponovo ucitam u PIC... nemoze ni naopako... :(
Re: PIC12f629
Isprogramirao si ga da radi sa iskljucenim mclr.
Da bi ponovo usao u program mod, moras prvo da dovedes mclr, pa onda vcc, sto taj programator ne podrzava...
tareee
Re: PIC12f629
Post by tareee »
e hvala... a mozes li mi rec koji to programator podrzava da nelutam puno po netu...ili ako imas shemu nekog programatora koji moze da programira ovaj PIC ... hvala :)
Re: PIC12f629
Allpic programator, ali ako misliš ozbiljnije nastaviti raditi s pic-evima, bolje pravi sebi neki USB programator
Re: PIC12f629
Nadji sebi kitu neku, 2 ili 3...
Sad ima klonova koji su jeftini, a nisu ni problem za napraviti...
tareee
Re: PIC12f629
Post by tareee »
E hvala ti drug u svakom slucaju :D al evo uspio sam sa ovim svojim JDM da ponovo isprogramiram PIC12f629 al sam koristio WINPIC umjesto ICprog... WINPIC ima neki algoritam koji moze da simulira ovo sto si ti napisao za mclr,vpp itd ... :D
arcom
Re: PIC12f629
Post by arcom »
ICprog isto ima opciju da prvo digne MCLR pa tek onda Vdd. Nisam ga davno koristio, ali se sjecam te opcije.
Inace, savjetujem ti da nabavis neki od USB programatora.
Ja zadnje dvije godine koristim iCP02 koji programira 3,3V i 5V PICeve (ustvari se radi o klonu PICkit-a). Postoji i iCP01 koji radi samo sa 5V PICevima i nesto je jeftiniji.
tareee
Re: PIC12f629
Post by tareee »
hvala na savjetima... :)
e imam sad opet problem :D isprogramiram pic sa WINPIC ali mi prijavi samo jednu gresku i normalno sklop neradi kako treba :D e sad do cega je...jel do programatora,podesenja u WINPIC ili je do kontrolera ???
http://pokit.org/get/?a9e3dd332ab4953e9 ... d3b811.jpg
http://pokit.org/get/?5f3bbe5da0afe553c ... 40b54f.jpg
http://pokit.org/get/?8010602606f09f556 ... ed20df.jpg
http://pokit.org/get/?8b53538f05db981ef ... b5a498.jpg
tareee
Re: PIC12f629
Post by tareee »
tareee
Re: PIC12f629
Post by tareee »
Ipak sam rijesio problem sa allpic programerom...
e sad imali slucajno neko izvorni kod ovog sklopa da je pisan u PicBasic-u
