driver za usb programator k150
Pozdrav, da li je neko radio sa ovakvim USB PIC programatorom firmver chip je 16f628. Naravno, trebao bih drajvere za isti. Hvala!
Re: driver za usb programator k150
http://www.kitsrus.com/pdf/k150v2.pdf
Tu pise da drivere trebas skinuti sa:
USB Drivers. You will need to download and install
USB drivers from http://www/ftdichip.com Now these
drivers are being updated about every month. At this time
they can be found at
http://www.ftdichip.com/FTWinDriver.htm
Već sam probao i neće
cvele
Post by cvele »
Imas u opisu ovog programatora (koji mislim da je isti kao tvoj) link za download drivera i software-a
http://www.ebay.com/itm/USB-PIC-Microco ... 132wt_1061
Javi ako uspije, planiram i sebi jedan takav naruciti. Pozdrav
Hvala Cvele za link, jeste to je to. u raru su i drajver i jako lijep programmer sa slikom kako utaknuti koji PIC i za ISP kabal , nisam puno testirao tek da vidim kako mi prepoznaje i iscitava PICeve koje imam sve OK. Taman sam mislio da se vratim na ALLPIC dobro je 8) .
Niho kakva su iskustva sa ovim programatorom ?
Onaj Brenner me j**** već po drugi put pa bih ovo poručio...
Dobro je, odradjuje posao, mada ja u zadnje vrijeme vise radim sa atmelima. Imao sam jednom problem, nisam koristio neko vrijeme i nije htio da ga prepozna. Reinstalirao i nakon toga je opet radio.
OK, hvala !
Brenner mi bezrazložno, po drugi put prestaje s radom, isto tako nakon duže neupotrebe.
Prvi put je crklo par tranzistora, a sada izgleda pic...
Kupit ću taj k150 i sagraditi i pickit2-clon da imam rezervu. Allpic je više neupotrebljiv radi comm porta.
morski_pas
Post by morski_pas »
ja sam do sada izradio više komada PICKIT2 i sa njima nisam imao nikakvih problema odlično rade ,stoga preporučam izradu ili nabavu istih :)
PICKIT2 clone sm1.jpg (173.73 KiB) Viewed 6061 times
Ma PK2 je svakako OK. Brenner ima malo prednosti što ima ZIF podnožje za direktno programiranje PICeva.
Ajde @Morski napiši po kojoj si šemi radio, by Suky (sa slike) ili....
morski_pas
da radio sam by Suky :) ,a radio sam i prema ovoj šemi http://rumunsko.mypage.cz/menu/zapojeni ... kit2-clone
oba rade bez problema :)
opis je već bio ovdje :
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... it=pickit2
OK !
Hvala na infu.
