evo namjeravam si napraviti napajanje s regulacijom od 0-24 V i regulacijom struje od 0,2-14 A
nabavio sam sve djelove grtz, voltmetar, ampermetar, prekidace, buksne, te trafo od 24V i 330 VA (dosta jak trafo ) no problem mi predstavlaj regulator jer neznam koje bi cipove korisio te mozda ako imate mozda vec neku gotovu shemu ili nesa za regulator meni bi to napajanje koristilo za ispitivanje pojacala.. itd mada neznam dali bi mi uopce bas trebao tako jaki trafo mada kad je vec tu zto ga ne iskoristiti. pa bi mi svaki vas savjet ili neka shema jako koristili.
Jako širok opseg potreba i struje i napona, za takve slučajeve najpodesniji su swiching "ispravljači" kakve koriste računari. Pogledaj ima jako lijepih radova na tu temu u gotovim projektima. Vrlo jeftino možeš doći do kvalitetne napojne jedinice sa svim elementima koje tražiš.
Ma nema veze (osim možda estetske) što je trafo jači, problem je za tvoje potrebe kada preračunaš da ti tranzistori trebaju asimilirati 14 A pri naponu od recimo 5V a na ulazu imaš 24V. Prostom računicom dobiješ
P = (24V - 5V) x 14A --> 19x14 =266W ode na zagrijavanje tranzistora i okoline a ukupna snaga koju trebaš u prethodnom slučaju je P = 5V x 14A -->70W što bi bilo krajnje ne ekonomično, stepen iskorištenja ( da ne uzimamo u obzir obaveznu rezervu koju trebaš imati kod ulaza) je ispod 19 %
dobro hvala na vasem odgovoru
nego imam jos jedno pitanje .
posto je na onom mom linku vec gotov projekt napravit cu taj i sasvim ce me dobro posluzit no imam jedan problem kako da ja znam na onom njihovom pcb-u di koji element dolazi posto na njmu nema nikakvih oznaka
hvala
imam ga napravljen . odlična stvar , perfektno radi . ako otvoriš sve pdf fajlove imaš sve , čak i traženi raspored elemenata . ako želiš imam i štampanu pločicu gotovu ( sa kalaisanim vodovima , neizbušenu )
promakla ti je ova rečenica : - " Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje: "
uhh nisam niti vidio ovaj raspored je me nes ovaj crome zaje**** .
hvala na ponudi no radije cu sam raditi pcb posto mi je ovo tek drugi projekt koji radim samostalno pa onda da se malo izpraksiram javim vam i stavim slike kad sve bude bilo gotovo
ps dali bi mogao ovdje staviti onaj torusni trafo umjesto ovog klasicnog?
samo jos jedno pitanje: dali bi ovaj regulator izgorio ili tako nes ako bi mu stavio transformator od 330 VA ali ja bi uglavnom koristio najvise 3-4 A??
Nece, jer struja zavisi od potrosaca a onaj sklop ima ogranicenje struje. To sto trafo ima 330VA znaci da je sposoban ici do te mjere ako zatreba. Mada mi ovo izgleda kao zakaciti za slepera autoprikolicu
a znam da je malo blesavo tako nešta ugraditi no taj trafo mi već godinama stoji na stelaži i skuplja prašinu, nakada je služio mom starom dok je popravljao one stare telefona na okretanje a posto on vise to ne radi samo stoji a ka d se ukaže prilika i dograbim se slabijeg trafa ovog ću izvadit i možda iskoristit za nešto "pametnije"
i još jedan savjet ... upotrbi umjesto 2N3055 dva komada TIP 2N3055 i emiterske odpore 0.1R / 5W , hladnjak možeš upotrijebiti i onaj za hladjenje procesora a preporučio bih ti staviti i automatiku za ventilator da ne vrti stalno . ako želiš , mogu ti poslati fotke kako to izgleda kada se sastavi ( kako sam to ja uradio ).
moze s mi poslat slike tj tu postavit pa da barem okvirno vidim kako to izgleda
si probao moda vidjet na koliko najviše ampera ide i dali se daju svi djelovi uzet u chipoteci ili si neke morao posebno naručivati
hvala na savjetu
ako sam dobro shvatio ovi 2N3055 spajam emiter na emiter i bazu na bazu "paralelno" a jos između emitera se stavi taj otpornik serijski na svaki emiter zasebo a c- kolektor bi im bila "masa tj onaj vanjski dio kolko sam ja skužio "nemojtemi previse zamjera na mom neznanji jer sam tek 1 razred etš-a pa sam tek počeo hvatat neke stvari
Emigrant wrote:i još jedan savjet ... upotrbi umjesto 2N3055 dva komada TIP 3055 i emiterske odpore 0.1R / 5W , hladnjak možeš upotrijebiti i onaj za hladjenje procesora a preporučio bih ti staviti i automatiku za ventilator da ne vrti stalno . ako želiš , mogu ti poslati fotke kako to izgleda kada se sastavi ( kako sam to ja uradio ).
Emigrant wrote:i još jedan savjet ... upotrbi umjesto 2N3055 dva komada TIP 2N3055 i emiterske odpore 0.1R / 5W , hladnjak možeš upotrijebiti i onaj za hladjenje procesora a preporučio bih ti staviti i automatiku za ventilator da ne vrti stalno . ako želiš , mogu ti poslati fotke kako to izgleda kada se sastavi ( kako sam to ja uradio ).
i još nešto ... potenciometar za regulaciju napona stavi višeobrtni ... lakše i preciznije se vrši regulacija - nameštanje željenog napona
