regulator napona
Aldo
regulator napona
Post by Aldo »
Poz htjeo bi da pitam dali neko zna kako da napravim regulator napona od 7 do 7,5V sa izlazom do 890mA
imam 18 punjivih baterija od 1,2V izvadenih iz baterije aku busulice i sad hocu da ih sve spojim tako da napravim nosivi punjac za moju Nokiju.. :D
Momak
Re: regulator napona
Post by Momak »
Jesi li ti siguran da za nokiju treba 7V? Mislim da punjaci telefona rade na 5V.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Aldo
Post by Aldo »
rade ali kad izmjeris mutimetrom napon na izlazu bude od 7 do 7,5 a amperaza varira od punjaca do punjaca kod mog je 890mA
On daje 5V na 890mA...
Aldo
Post by Aldo »
znaci ako je opterecen onda daje 5V a vako naprazno 7.. :shock:
Momak
Post by Momak »
Da Aldo to je sasvim moguce, samo mi je nelogicno da ima 7V cak i u prazno. Moj samsung punjac daje 5V u prazno. Tata mi ima nokiju i isto mu daje 5V u prazno.Da nije neka starija nokija u pitanju?
Aldo
Post by Aldo »
http://www.herjulf.se/solar/charge-stat ... 1_2_en.pdf
N ovom fajlu pise da punjenje pocinje od 5.54V i 300mA pa do 9,3 v 950mA
Ima slika kad se prelista nize..
Aldo
Post by Aldo »
Radi se o punjacu nokije n95 2mm onaj tanki..
Evo izmerih i ja na mom punjacu, 7.41V neopterecen... Nisam probao opteretiti.
Da zanimljivo da ti nokia punjaci imaju prilicno visok napon, uvijek sam imao rezerve da dodam i 7805 za stabilizaciju poslije. Ojih oni stari su imali i do 12V. Ja u vecini projekata koristim punjace od sony-eriksona oni bas imaju 5V prilicno tacno tako da ih se bez problema moze koristiti bez ikakvih drugih stabilizatora narocito kad radim sa Atmelima. Kod njih je vrh 6 V. odnosno 5,5V okvir pouzdanog rada (bar sam ja tako razumio i pridrzavam se strogo toga da napon ne predje tu vrijednost, ispravite me ako grijesim :) )
