problem sa motorom od satelitske antene
pozdrav ljudi,motor za digitalnu satelitsku radio bez problema do prije neki dan i sad okrece samo prema zapadu od amosa,pokusao sam ga rucno vratiti na nulu odnosno na istok al ne ide,ulazio sam na podesavanja u resiveru i brisao one limite al isto,motor kao i resiver je marke strong,resiver je onaj stariji 6130,pa ako je neko imao prilku da rijesava ovakav problem nek me posavjetuje sta dalje.
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Re: problem sa motorom od satelitske antene
Probaj resetovati motor, i na njemu ima dugme za reset (na prednjoj strani gdje su tipke).
Usput, provjeri da nije preskočio. Postoji strelica koja pokazuje elongaciju u stepenima, ako strelica ne pokazuje na stepene, onda je preskočio i moraš ga ručno vratiti, ne silom, već rasklapanjem...
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
strelica radi jer zaustavi se na 20 podioku i krece se samo prema zapadu,pokusao sam ga resetovati na onom dugmicu al nista.moze li vjetar sta napraviti jer je bio jak tih dana i od tada i imam probleme sa njim.
moze mozda ako je bio jak vijetar taj motor ima sugurno u sebi prenos sa zubcanicima pa da ti nije pukao zubac posto su msm od plastike pa zastopa, otvori motor pa pogledaj ako nije to onda je nesto do resivera..
