NTC otpornik kao senzor temperature
nikolab
Post by nikolab »
Ne mogu da nadjem na netu,a tog dana verovatno nisam bio u skoli . Zanima kako da izracunam koji mi ntc otpornik treba! Treba mi za senzor spoljne temperature na golfu. Naime, fabricki senzor je predvidjen za temperature od -25C do +40C, sto znaci da bi taj otpornik trebao da ima najmanji otpor na +40C a najveci na -25C. E sad, da li mozda neko zna koja se referentna temperatura uzima za ntc otpornike? Ja sam naso taj senzor ali moram da ga vratim pa sam mislio da mu merim otpor na odredjenoj temperaturi i tako ustanovim koji otpornik je u pitanju.
Kukinjos
Re: NTC otpornik kao senzor temperature
Post by Kukinjos »
Vrijednost NTC otpora se računa na 25 C. Malo nauke imaš na:
http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... izedRT.pdf
EPCOS ti ima svakakvih NTC otpora, pa pogledaj malo karakteristike. Izmjeri na nekoliko temperatura otpor pa usporedi s tabelama. I svakako izmjeri na cca. 25C, kako ne bi puno lutao.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Dariolo
Post by Dariolo »
U osnovi promjena otpora NTC otpornika definiran je nekom eksponencijalnom funkcijom koja ovisi o parametrima otpornika.
R = Rn * e^[B*( 1/(273+T) - 1/(273+Tn) )]
Gdje ti je:
Rn - otpor na temepraturi Tn
Tn - 20 - 25 C ovisno o proizvođačima
B - temp. koeficijent otpornika
T - temperatura za otpor R
To bi bilo o nekoj teoriji ukratko koju si prespavo u školi :D.
E ono što tebi treba da bi mogao kupit pravi NTC otpornik jest B i Rn.
Rn možeš "lako" dobit, postavi ga na 20 pa 25C ( da imaš obe vrijednosti ) i izmjeri otpor.
B se može dobit iz otpora na dvije različite temp., uz malo mat iz gornjeg izraza se dobije ovako nešto:
B = (273+T1) * (273+T2) * ln [R1 / R2 ] / (T2-T1)
R1 - otpor na temp. T1
R2 - otpor na temp. T2
nikolab
Post by nikolab »
Hvala puno na odgovorima. Ovo puno znaci! Senzor koji sam uzeo na probu, ne odgovara za moj auto. Medjutim, trimerom sam polako stelovao otpor i na vrednost od oko 300R, sat je pokazao temperaturu od 25 C. Da li taj ntc da trazim?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo ti PDF od Murata-e, na stranici 15-PDF-a ili 13 po katalogu imaš tabelu. Pogledaj zadnju kolonu za NTC otpornik NCP XM33, navedeni su ti otpori zavisno o temperaturi, pa usporedi s tvojim očitavanjima potenciometra. Inače standardna vrijednost NTC otpora je 330 oma, 300 oma nećeš naći. Preporučam ti ponovo izmjeriti otpore na 20 i 25 C (po pokazivanju na tabli), ovaj put preciznije. Onda možeš matematikom, kako ti je Dariolo već objasnio, izračunati koji ti treba.
nikolab
Post by nikolab »
Kukinjos wrote:Evo ti PDF od Murata-e, na stranici 15-PDF-a ili 13 po katalogu imaš tabelu. Pogledaj zadnju kolonu za NTC otpornik NCP XM33, navedeni su ti otpori zavisno o temperaturi, pa usporedi s tvojim očitavanjima potenciometra. Inače standardna vrijednost NTC otpora je 330 oma, 300 oma nećeš naći. Preporučam ti ponovo izmjeriti otpore na 20 i 25 C (po pokazivanju na tabli), ovaj put preciznije. Onda možeš matematikom, kako ti je Dariolo već objasnio, izračunati koji ti treba.
Ne vidim nigde taj pdf a dosta bi mi znacilo ako ima tabele.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Oprosti, pobjego link iz međuspremnika :ohno:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r44e.pdf
nikolab
Post by nikolab »
Hvala puno svima! Ovo je upravo ono sto sam trazio! Sada na merenje, pa na ugradnju!
