pozdrav svima...
trebao bih neku šemu za stereo koder za fm predajnik 88-108 mhz ali smo provjerenu.znači uređaja koji je neko več sklopio i da radi.naime na netu ima svašt al največi problem je u kristalu kojeg ne mogu nigdje nabaviti.recimo 38khz,76khz,7.6mhz...
ako neko nešto ima takvog molim pomoč...
unaprijed hvala
stereo coder za fm
- hari poter
- Napredujem
Re: stereo coder za fm
456KHz keramicki rezonatori su jeftini i lako dobavljivi.
Treba sa tim rezonatorom napraviti oscilator za 456KHz, podeliti sa 6 (bilo cime, recimo 4017), i dobijenih 76KHz dovesti na flipflop podesen da deli sa dva (1/2 4013).
Dobijenim simetricnim 38KHz signalom, sa jednakim odnosom impuls-pauza, se prekida audio signal.
Mozes iskoristiti tranzistore, pin diode, operacione pojacavace ili cmos analogne multipleksere nalik na 4052, 4053, 4066...
Drugi flipflop u 4013 treba da 38KHz pretvori u 19KHz za utiskivanje nosioca u izlazni signal.
Ako ti i posle ovoga treba sema, razmisli o kupovini gotovog uredjaja.
puno zahvaljujem na opširnom obrazloženju...
naime nije mi gušt kupovati nego napraviti home made,veći je gušt kad napraviš i to radi.
iskustvo nije probem jer se time bavim jako dugo i predajna i priejmna elektronika mi sasvim dobro ide i to stvarno volim.radio sam jedan stereocoder sa keramičkim filterom 455khz ali nije radio kako treba jer vjerojatno nije bilo pilota od 19khz.malo je radio jedan a malo drugi kanal.kolega koji je stvarno ekspert u tome(više se ne bavi sa time,zdravstveni problemi)rekao mi je da nemora pilot biti striktno 19khz i da to treba malo ispeglati.pošto imam dva freqvenc metra ali nisu dovoljno osjetljivi da izmjere frekvenciju nemam čime to izmjeriti...
ak imabilo tko kakvu ideju bio bih zahvalan...
- hari poter
- Napredujem
Oscilator 456 KHz
Delitelj :12
Izlaz je 38KHz.
Naravno da se ovo moze uraditi na razlicite nacine, ovo je samo jedan predlog.
Delitelj :12
Izlaz je 38KHz.
dakako...ima raznoraznih načina da dobiješ 38khz...ima jedan sa integriranim krugom 555...
ali ja bi mišljenja ljudi koj su već uradili sklop jer znam iz iskustva da dva ista sklopa opet nisu ista...
radeči fm predajnike od jednostavnih pa sve do onih sa pll-om.dva ista klopa a opet se različito podešavaju i imaju drugačija svojstva...imam veroniku sa pll-om 25 w i rdvv 25 w samo sad fali stereo...kad je naš Balkan zaostao pa u Hrvatskoj nema skoro nikakvih dijelova...kontaktirao sam www.pira.cz da mi pšalje kristal od 38khz i čovjek kaže kak smo zaostai da tako jednostavog dijela nema tu u Hrvatskoj...neki dan dođem u trgovinu u Varaždinu i tražim 20 otpornka od 1k 1wat i majstor veli da ima samo 5 komada i da više neće ni naručivati...ak nema takv dio koji je recimo svugdje u upotrebi gdje će onda imati nešto poput kristala...ili nedaj bože nekog integrirca...
vala majstore na informacijama...
vi ostali nek se rado uključe...
http://www.pcs-electronics.com/?osCsid= ... 64c451a194
nisam provjeravao ali vjerojatno ima. Ja sam davno od njih naručio par komada kristala od 3.2MHz upravo za onaj rdvv 8W predajnik
Feko,znam za tu firmu...bila i u Sloveniji kod Kranja sam ne znam jel još radi...
malo mi je nezgodno naručit jer nisam nikad to radio...
Pa meni su poslali iz Slovenije, tamo je firma. Nikakav problem nije za naručiti...isto je ko i sa ebaya. Ne sjećam se kolika je bila poštarina..valjda 5€ što je manje nego da naručuješ iz HR i da ti poštom pošalju
nisam nikad ništa naručivao pa ne znam postupak...
