BESKONTAKTNI PREKIDAČ PALJENJA IMT 507
zorici
Post by zorici »
Zanima me ako ima neko sematsko rešenje beskontaktnog prekidača paljenja sto je nekada proizvodio
Rudi Čajavec a koji je bio ugradjivan u 4.taktne benz.motore LA 300 IMT Knjazevac motokultivatore,.
velicine kutije sibice, na njemu je bio jedan taster prekidač za gasenje, 2.izvoda, jedan od bobine i
jedan izvod je bio masa. Koliko sam mogao da vidim posto je zaliven tvrdom smesom u sebi ima jedan
transistor BU 323 darlington 2 kom.bc.. par dioda, otpora.
Zamolio bih cenjene kolege ako neko ima slično rešenje, bio bih mu zahvalan. Pozdrav ....
kizbaja
Re: BESKONTAKTNI PREKIDAČ PALJENJA IMT 507
Post by kizbaja »
ja imam takav motor na labincu i posto nemam tu kutijicu s tim dugmetom stavio sam obicni kip prekidac i zasad sve ok, gasi bez problema
tako ti je i na skuterima
samo zica sa primara bobine na masu
zorici
Post by zorici »
Kizbaja neradi se o klasicnom prekidacu vec o beskontaktnom prekidacu paljenja u sebi sadrzi elektroniku u mesto platinskih dugmadi, ima u sebi Ndarling.tranz, itd.
kizbaja
Post by kizbaja »
pa sta ce mu biti ako stavis obicni :shock:
djukazo
Post by djukazo »
pozdrav drugari...ja isto to tražim ali da objasnim detaljnije. Koristim isti motor, kultivator da budem precizan , ali sam zadnjih nekoliko godina izmenjao ta paljenja tako da mi je na kraju ugrađena bobina " sa elektronikom" ako vam to nešto znači. Ona nema ništa spolja osim te jedne žice koja se spaja sa masom kad želite da ugasite mašinu. Kapirate. Nema tu više one "kocke" sa elektronikom i dugmetom za gašenje. I to tako funkcioniše. E sad, kad bi neko to mogao da mi objasni kako?
kizbaja
Post by kizbaja »
ne komplicirajte stvari ako nije potrebno
ja imam labinca sa motorom La300 iz 1980 godine i na poklopcu platina ima dugme za gasenje koje spoji platine sa masom prilikom pritiskanja
kako sam tek nekidan nasao taj poklopac prije toga sam umjesto njega stavio obican kip prekidac prema masi i sve radi kako treba
neznam zasto neki traze beskontaktkni prekidac kad i obicni sluzi svrsi jer tako je skoro na svim benzinskim motorima, ili se napon prije ili poslje platina prekida ili se spaja na masu i motor staje
a sad elektronsko paljenje ili platinaso isti k... dodje, princip gasenja je isti
djukazo
Post by djukazo »
Krajnje je vreme da reaktiviram temu. Naime, posle 4-5 promenjene bobine rešio sam da jednu od tih "pregorelih" seciram. Ta elektronika je tako prosta, par tranzistora i dioda i 3-4 otpornika. Meni je pregorela zener dioda i tranzistor BC tipa. Zamenio sam ih i to smestio van bobine. Eto tako radi već dva meseca bez problema. I uštedeo sam nekih 5000 rsd.
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
Emigrant
Post by Emigrant »
a koja fotkica sa seciranja nebi bila ?
djukazo
Post by djukazo »
Uradiću ih sutra. Sad sam na poslu. Otvorio sam 3 "pregorele" bobine. I sve imaju dobre namotaje i isti kvar. Pregorele zenerice i taj npn tranzistor.
Black
Post by Black »
obično tranzistorsko paljenje. Imam negdje shemu više tih paljenja čak i malo naprednijih. nisam ih puno proučavao ali predpostavljam kad se u zavojnici generira dovoljno visok napon (taman negdje 1-2) mm prije gmt traznistor okine i pusti napon prema bobini
rigmo
Post by rigmo »
zasto jos nema sheme ?
