Hteo sam nesto da experimentisem sa radio kontrolom, pa posto sam vec imao neki komplet prijemnik-predajnik za zakljucavanje auta, resio sam da to iskoristim.
E, za pocetak da mi neko objasni kako radi ova komunikacija, da li ima vise kanala, ili samo jedan i kroz njega koliko bitova se salje itd.. Bas sam dosta trazio po netu ali nista konkretno nisam saznao.
Ja bih koristio originalni mali daljinski koji na sebi ima 4 dugmeta, a prijemnik sam otvorio i planiram da izvadim samo modul i da ga uparim sa mikrokontrolerom.
radi se o sledecem modulu (prijemniku)
http://www.dodaj.rs/f/3P/Yd/5a4DPFd/dscn2389.jpg
nasao sam neki slican na netu, i izvodi pinova su sledeci (gledano prema slici)
pin1 je antena
pin2 vdd
pin3 i 4 su spojeni - data
pin5 gnd
Na prvi pogled izgleda jednostavno, samo jedan pin iz koga cure svi podaci
Na daljincu i na kutiji prijemnika nalazi se isti broj sa 8 cifara, to je verovatno njihova neka zajednicka adresa, plus mora biti jos podataka zato sto ima 4razlicita dugmeta.
Najvaznije mi je kako da procitam podatke sa data pina, i onda cu posle lako na osnovu toga zadati sta pic da radi dalje.
Hvala..
