Kanio sam se dugo vremena da pocnem ali nikako i kako pade ovaj snijeg odlucim da lagano krenem.
Za hladnjak ili kako vec zovu radijator odlucio sam se da isjecem komad starog hladnjaka od auta dimenzija 13x13 cm kako bi ventilator od 12x12 cm mogao da stane na njega. Onda sam naisao na par problema koje sam rijesio sa malo vise auto kita sa staklenim vlaknima i smirglanja , nakon toga sam napravio 4 sarafa iste duzine i njih sam stavio na hladnjak pustio da se osuse ismirglao i na opste iznenadenje jako cvrsto se primilo za hladnjak. Preostalo mi je jos da spojim cijevi za cirkulaciju vode kroz hladnjak i da nabacim malo farbe na njega radi estetike.
Evo slika kako napredujem sa radovima
Nastavljam sa radom vjerovatno u ponedjeljak kada cu kupiti neke stvari potrebne za nastavak.
Jedina problematika mi je vodeni blok koji ide na procesor, i snaga pumpe za vodu tj koliko litara u minuti ili satu izbacuje.
