Pomoc Buba
Pomoc Buba
Pozdrav Odlucio sam da napravim ovu bubu
http://www.youtube.com/watch?v=lIyyMVsk2WA
posto sam nov za elektroniku treba mi neka vasa pomoc
Parts used:
Home made PCB
2n3904 transistor
4.7p ceramic capacitor
1n ceramic capacitor STA JE OVO
22n axial ceramic capacitor
1 - 5p to 30p air trimmer STA JE OVO I JEL IMA KOD NAS DA SE KUPI (OVO MI najvise predstavlja problem jel ima da se kupi u nekom internet shopu kod nas
360R resistor
4.7K resistor
10mm Mic
35cm antenna
Battery Plug
Some solder
19mm heatshrink
sve kritike i predlozi dobro dosli ...
Parts used:
Home made PCB
2n3904 transistor
360R resistor
4.7K resistor
10mm Mic
35cm antenna
Battery Plug
Some solder
19mm heatshrink
Re: Pomoc Buba
Lijepo objasnjeno.....dobro je za pocetnike...
Ono ti je promjenjljivi kondenzator
http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=121
Re: Pomoc Buba
Izvinite ako trenutno glup ispadam ...ali imam nekoliko pitanja u vezi ovog posta
Kako da napravim ovo :Home made PCB
Pitao sam svog naj"frenda "Google" ali naso sam sranje odg. pa et ako netko ima viska vremena da napise u kom.
Re: Pomoc Buba
Home mede pcb se pravi,kako mu ime kaze,kod kuce!
Znaci kupis vitroplast ili pertinaks,odstampas PCB(raspored vodova) laserskim stampacem na neki papir,u zavisnosti kojim postupkom radis plocicu,i onda ovde na forumu pronadjes jedan od nekoliko odlicnih tutorijala za pravljenje PCB,odlucis koji ti najvise odgovara u zavisnosti od tvog znanja,vestine i raspolozivih hemikalija-fotopostupak ili tonertransfer,i napravis PCB
Re: Pomoc Buba
Ja mislim da ti je za toliko elemenata dovoljno sa flomasterom nacrtati veze na pertinaksu i u kemiju....
Re: Pomoc Buba
Hmm dali ima neki jednostavniji nacin da napravim materijala i znanja nemam
al poceo sam ucit preko neta o elektronici opcenito , gledo sam tutorial nekog kineza ..vrlo jednostavno je napravio , samo je izrezo 5 komadica bakrene plohe i zaljepio/zavario na neku plastiku ...ali je ta buba bila malo veca od ove
Re: Pomoc Buba
Radio sam ja ovu bubicu bez plocice, pospajao samo komponente point-to-pint sto bi rekli.
Umesto promenljivog kondenzatora stavio sam obican i zato imam fiksnu frekvenciju. Domet nije 200m. Manji je ali sasvim upotrebljiv. Kvalitet zvuka je ok. Ja sam na ulaz stavljao izlaz iz PC-a i odlicno zvuci. Mnogo je osetljiv na ulazu tako da izlaz iz pc-a mora da se dosta oslabi.
Pozdrav!
Ackopk.
Pozdrav!
Ackopk.
Re: Pomoc Buba
Dali je ovo moguce
http://www.007.com.hr/spybug.html
Re: Pomoc Buba
pa naravno da je moguće zašto pitaš
Re: Pomoc Buba
Jel mi moze netko dati shemu ove ..bube .. zbavio sam sve dijelove pa bih volio da pocnem s radom
Re: Pomoc Buba
Sema ti je na samom pocetku video klipa http://www.youtube.com/watch?v=lIyyMVsk2WA
Kad pijemo, mi se i napijemo.
