Pomoc!!!!
Cipi-Cips
Pomoc!!!!
Post by Cipi-Cips »
Hi All!
Zanima me ima li tko tko se razumi u BASCON i ASEMBLER ako da moze li mi pomoci, trebalo bi mi ova dva programa koji su napisani u BASCON-u napisati kako bi to izgledalo za ASEMBLER pic koji je potreban za to je Mikrokontroler AT89C2051:
Evo programi :
- Prvi pprogram:
$crystal = 12000000
$baud = 2400
Dim A As Byte
Scon.1 = 1
Do
A = 255
If Scon.1 = 1 Then
Scon.1 = 0
A = P1
Sbuf = A
End If
Waitms 10
Loop
Print " "
Drugi program:
VF_prijemnik
Dim A As Byte
$crystal = 12000000
$baud = 2400
Do
A = Waitkey
P1 = A
Loop
PUno zahvaljujem
Cipi-Cips
Hvala
Post by Cipi-Cips »
Moze li netko ovo prevest sto znaci ovo uopce
Sta ti ustvari hoces da napravis!?
Cipi-Cips
Ajde
Post by Cipi-Cips »
Zelim napraviti daljinski tj. vidio sam na internetu ABC tehnike kako napraviti daljinski za autice i to me zainteresiralo pa sa tu vidio pisu ova dva prgrama za predajnik i prijemnik evo mozete viditi na ovome sajtu:
http://fr*e-zg.htnet.hr/Borko_Boranic/d ... ljanje.htm
na kraju vam pise da je programirano u BASON-u, pa ako moze jeli ja mogu zamjetniti taj kontroler sa PIC 16f84A i napisati u asembleru samo sto bi netko od vas ako zna mogao reci sto ta dva programa znace i ako ih mogu napisati za aembler!
Hvala
Kvizak_Hadarak
Post by Kvizak_Hadarak »
Morat ces sacekat nekog ko zna bascom da ti ovo prevede a mozes i sam ovo rijesiti snimi izlaz porta na racunaru a u ostalom ako znas C tj C++ imas dll za upravljanje paralenog porta skini na netu pa se bi ko cojek napises program ili ako oces na RS232 mozes to preko createfile funkcije :D
pozdrav
Cipi-Cips
ok
Post by Cipi-Cips »
imam iskustva u c++ ali tj samo rješavanja zadataka poput oduzimanja, zbrajanja, množenja, traženja aritm. sredine itd. jer sam to učio u školi dvije godine tako da nismo učili programirati PIC-eve , ako mi tko može objasniti što je ovo gore napisano u BASCON-u tj. što to znači i ako može napisati to u c++ i reći mi kako da prebacim u mikrokontroler.
Hvala
Ti uporno "BASCON", nije BASCON nego BASCOM!
Kvizak_Hadarak
pa ako znas programirati u assembleru (microchip) onda napisi svoj program za daljinac i resiver koristi neku modulaciju moze od TV daljinaca da nebi imao problema sa prijemom tj jitter na prijemnoj strani sto se mucis djaba sa time da bi ti se pomoglo moras sam sebi pomoc malo :D
joj majko nigdje ni zareza ni tacke :D :D :D :D
Cipi-Cips
uh
Post by Cipi-Cips »
pa ja bih napravio ali mene zanima sto se pise u prijamnik a sto u predajnik koji program.
Trax a si ti to polagao neki ispit iz knjizevnosti pa sada imas jos malo posledice od ucenja :D :D :D :D :D :D :D :D
Vidis svaku gresku :P :D
ma nije ba nego citam i zamanta mi se u glavi :D :lol:
:D
Manta mi se (pesma od cece) :D
Ako citaj samo ti valja biti nacitan :D Ja nikad knjigu nisam procitao :D :P
Cipi-Cips
dawd
Post by Cipi-Cips »
Moze netko reci sto se pise u predajnik a sto u prijemnik gore je primjer napsan u BASCOM-u mene zanima sto znaci da ga ja napisem u asembleru.
DigiSoft
Re: dawd
Post by DigiSoft »
Cipi-Cips wrote:Moze netko reci sto se pise u predajnik a sto u prijemnik gore je primjer napsan u BASCOM-u mene zanima sto znaci da ga ja napisem u asembleru.
Jas ti go razbrav kodot sto si go pustil ali pravo da ti kazam so nego nema nisto da napravis!!! Toa e samo eden del od kodot fali MNOOOOOGUUU!!!
Najubavo sam da si go napises kodot!!!
Za ovakvo dalinsko se koristat specijalni RF Priemnik i RF predajnik komponenti sto gi ima vo podobro opremenite prodavnici za elektronika!!!
Ako nesto ti treba kazi....
Cipi-Cips
hm
Post by Cipi-Cips »
Ovako vidite shemu prijamnika i predajnika sa ovog linka
i recite mi jeli tu treba kakav program ili samo da napravim plocicu i poslozim elemente ukljucujuci Atmelov AT89C2051 jeli taj mikrokontroler programiran sam od sebe ili ga treba programirati
DigiSoft
Post by DigiSoft »
Mikrocipot sam po sebe e najnekorisno nesto...
Toa e nesto kako kompjuter bez operativen sistem...
Vo mikrocipot nema nisto, toj e prazen.
Toj se programira vo zavisnost od toa za sto ti treba...
Moras da go isprogramiras za da go koristis...
Cipi-Cips
OK
Post by Cipi-Cips »
Ovako ako tko zna neku jednostavnu el. shemu za programiranje Atmelova mikrokontorlera AT89C2051, i program BASCOM, i upustva za programiranje u BASCOM-u neka napise linkove ispod ili ako ima MSN neka me nade na msn-u i tamo mi posalje moj msn je pctheatre@hotmail.com.
Firkragg
Re: OK
Post by Firkragg »
Cipi-Cips wrote:Ovako ako tko zna neku jednostavnu el. shemu za programiranje Atmelova mikrokontorlera AT89C2051, i program BASCOM, i upustva za programiranje u BASCOM-u neka napise linkove ispod ili ako ima MSN neka me nade na msn-u i tamo mi posalje moj msn je pctheatre@hotmail.com.
Ajde ljepo procitaj topic opet, postavljeno ti je sve vise puta.
Skini demo bascom 8051 i imas u helpu skoro sve sto ti treba..
DigiSoft
Post by DigiSoft »
Eve ti celosna verzija
http://rapidshare.de/files/35429282/bascom208_full.rar
Se nadevam deka ti e od korist...
Pozdrav od Makedonija...
