"Štoperica"
"Štoperica"
Želim napraviti štopericu koja radi na principu da neko tijelo stoji na nekoj podlozi(cca 2500 cm2) i kad se odvoji od te podloge štoperica se aktivira te počinje brojiti a kad se to tijelo vrati na podlogu štoperica se zaustavi, zamislio sam da je na tu podlogu spojen senzor koji daje signal štoperici. Hvala unaprijed
Re: "Štoperica"
Dali tebe zanima sklop koji daje signal "štoperici"
ili
te zanima shema "štoperice"????
ili
Re: "Štoperica"
najvjerojatnije misli na neki senzor koji je montiran na tu podlogu od 2000cm^2, pa kad neko stane aktivira se stoperica, i kad izade zaustavi se
Re: "Štoperica"
već sam napisao na kojem principu bi trebalo raditi. Naravno, htio bih znati kako mogu spojiti štopericu na taj senzor i kada štoperica izmjeri neko vrijeme da se svi podaci prebace u neki IC koji će mi izračunati visunu vertikalnog skoka i pokazati ga na displeju
Re: "Štoperica"
Da ne postavljam novu temu meni bi trebalo isto ovako samo bez ovih proracuna. Na sadasnju stopericu da spojim neki senzor ili nesto drugo tankih dimenzija 7cm x 7cm da ga moze aktivirati tezina 100grama i vise. A treba mi da kad stavim predmet na taj senzor- stoperica neradi tek kad skinem predmet sa senzora da stoperica krene odbrojavati. i kad ponovo vratim predmet na senzor da zaustavi sropericu i kad ponovo maknem predmet da stoperica nastavi. Treba da izracuna koliko je vremena predmet bio da kazem u vazduhu, od dizanja do spustanja. Znaci koristio bi obicnu sportsku stopericu digitalnu, samo mi trebam taj senzor i kako da ga spojim na stopericu.
- hari poter
- Napredujem
Re: "Štoperica"
Ako debljina senzora nije problem, mozes resiti optickim senzorom.
Podloga - senzor bi bila osetljiva na svetlo. U nju moras ugraditi fotodiodu ili fototranzistor.
Kada zgazis senzor nema svetla, i senzor na izlazu da impuls.
Taj impuls vodis na ulaz optokaplera, a izlaz optokaplera spoji na taster stoperice.
Naravno da senzor moze biti provodna guma kojoj se otpornost menja sa promenom pritiska,
ili piezo senzor,
ali to zahteva malo poznavanja elektronike.
ili piezo senzor,
