Kontroler tona
ivan09
Kontroler tona
Post by ivan09 »
Najprije želim svima poželjeti sretnu novu 2012 godinu, i puno uspješnih i završenih projekata :D
Dakle treba mi neka shema nekog lijepog kontrolera koji bi imao regulaciju visokih i niskih tonova kao i kontrolu odbijanja (echo) i volume kontrolu a da sve to bude sa dva kanala, lijevi i desni. Tražio sam po internetu ali nisam ništa našao sa odbijanjem.
Što reći?
Shenda
Re: Kontroler tona
Post by Shenda »
Odbijanje?! :roll: :lol:
Eho, reverb ili hall efekt su nazivi sa kojima sam se do sad sretao, ali "odbijanje"... Jel' to suprotno dobijanju?
Uglavnom, nekad se to radilo "hall-spiralama", a danas specijalno dizajniranim digitalnim sklopivima... kao recimo ovaj -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L3201.html
ivan09 wrote:... Tražio sam po internetu ali nisam ništa našao sa odbijanjem.
Slabo si tražio...
ivan09
Re: Kontroler tona
Post by ivan09 »
Slabo si tražio...
Nisam ni rekao da sam dobro tražioo :lol: :lol: :lol:
Malo šale, ne da sam slabo tražio, nego nisam znao tražit. Ja sam tražio sve gotovo, na jednoj shemi, nije mi palo na pamet da pokušam nači odvojeno pa sastaviti.
EDIT: Ja ga odbijanje zovem jer se dobije taj zvuk koji kao da se odbija od nešto kao ping pong loptica. Zato sam u zagradi i napisao echo. Al bitno da smo se skontali :D
Što reći?
rifet gazdic
Re: Kontroler tona
Post by rifet gazdic »
e opet ja izvini ako smetam ali opet imam pitanje.
Imam mali alarm koji radi na 1.5 volti a ja zelim da on radi na auticu cija je struja 3.6 volti 700mA.
Kako sada da ja smanjim struju na 1.5 volti .
Jeli to da radim sa otpornicima ili kako drugacije.dali otpornike da vezem seriski ili paralelno i ako moze da mi to nacrtas koliko da stavim otpornika i koje jacine
Pozzzzzzzzzzzzz.
i hvala unaprojed.
ivan09
Re: Kontroler tona
Post by ivan09 »
Pa najlakše ti je to sve spojit na dodatnu bateriju od 1.5V i najisplatljivije.
Što reći?
