Tv crt Quadro, kvar, standby lamcia radi, ali neće upalit
jimmybambucha
Post by jimmybambucha »
Neznam točno o kojem modelu se radi, star oko 5 godina, inaće je radio normalo, samo jednog dana nije htio upalit, standby lapica svjetli ali televizor ne pali niti reagira, pretpostavljam da se ne radi o većem kvaru, zanimalo bi me sljedeće: dali se to uopće isplati popravljat, dal da nosim u servis ili pokušam sam popravit? Po struci sam elektro-tehničar, ali nisam nikad popravljao tv
nano
Re: Tv crt Quadro, kvar, standby lamcia radi, ali neće upali
Post by nano »
ako nisi nikad popravljao tv- bit ce tesko....
znaci ni ne pokusa startati kad pritisnes komandu na daljinskom ili na tv-u
mogli bi biti kakvi elektroliti u sekundaru mreze....mozda fali i koji napon...
treba otvoriti pa mjeriti,ali ako nisi upoznat ,gdje su mjerne tacke...ti odluci...ako zelis
sta nauciti ,kreni ,pa cemo ti pomagati koliko mozemo...pazi se samo da te sta ne zdrma
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Jes da nisi naveo tacan tip aparata ali mislim da se popravka isplati i ne bi trebalo da cijena popravke bude veca od 25eura (u CG)
Alexa
jimmybambucha
Evo ovako, odlučio sam da ću kupit novi lcd, e sad, ovaj bi pokušao popravit, pa ako uspijem super, ako ne ništa ne gubim..
Lamica svijetli crveno(inaće dok je upalje svjetli zeleno) uvjek dok je tv ukopčan u utikač, dok se pokuša upalit uopće ne reagira, lampica svjetli normalno..dok lampica svjetli čuje se neko zujanje, nije prejako, neznam dal je to normalno, dal je i prije to bili
Gdje bi moglo pisat koji je model?
E sad šta bi mogao pokušat dalje uradit?
nano
Post by nano »
Model pise pozada na poklopcu.
Sad ga mozes otvoriti i poceti mjeriti napone i vizuelno pogledati je li se koji elektrolit napuhao....
Shaker
Post by Shaker »
Pozdrav ljudi, evo da se ja malo ubacim u ovu temu posto mi se čini da je kvar poprilično sličan mojem, pa evo da krenemo sa mojim opisom.
Naime radi se o televizoru marke Quadro, model: CTV 5520TXT, šasija 4S02, a problem je slijedeći: Prilikom svakog „prvog“ paljenja televizora pomoću on/off prekidača na samom televizoru (daljinski nemam :D), dotični nije davao znakove života, tj. čuo se samo onaj tupi zvuk na tv-u kao kod ostalih televizora dok se uključi u mrežu, std by lampica ne svjetli, međutim ako bi opet TV isključili pa uključili pomoću prekidača sad bi se upalila crvena lampica std by-a, ali dalje ništa, mrtav ladan, ne reagira. Eh sad nakon ovog „teoretskog“ opisa kvara slijedi elektronički dio, naime ustanovio sam da je pregorio tranzistor u his-u 2sd2499 zaokruženo na shemi u prilogu, prilikom zamjene tranzistora, promijenjeni su i svi elko kondenzatori u sekundaru, i stvar se malo popravila sto se tice kvara, sad prilikom svakog startanja tv-a (on/off) svijetli std by ledica, al televizor opet neće da „starta“...međutim zamijetio sam da se poprilično zagrijava otpornik R306-3.3kohm. Ima li tko kakvu ideju na što da bacim oko što se tiče kvara ukoliko ste zainteresirani :D
Shaker
Post by Shaker »
nano
Post by nano »
provjeri Q301i sve oko njega
Shaker
Post by Shaker »
nano wrote:provjeri Q301i sve oko njega
Provjereno, tu je sve OK..
nano
Post by nano »
taj otpornik se mora puno grijati jer je na njemu veliki pad napona,ali provjeri ,ako je tranz. dobar ,sta dolazi na njegovu bazu...na zalost tu ce ti trebati osciloskop,da vidis imas li ispravan signal iz hor. oscilatora...
i onda imas li takav isti signal ,samo malo "jaci"na bazi onog 2SD tranzistora i imas li B+ (110-150V) na kolektoru...
Shaker
Post by Shaker »
Uhvatilo se ponešto vremena pa je opet došao na red Quadro, zamjenom otpornika R305 (1.2R), TV je proradio, no da nebi sve bilo tako savršeno dotični ima opet problem, naime slika je crvenkasta (vidi sliku), probao sam na VF trafu zakretati screen, no efekta nema što se tiče poboljšanja slike, i još jedan kvar koji je zamijećen je u tome što su tipične postavke TV-a (kontrast, osvjetljenje..) prilikom svakog ponovnog paljenja vračaju na tvorničke (ne pamti).
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 191vx.jpg/
strucnjakbr
Post by strucnjakbr »
ljudi ako moze pomoc imam problem sa Tv seg premium znaci oko mreze sam sve sredio napon pusta 320. crvena lampica gori zelena krene da se upali kad pristisnem dugme na daljinskom. al tv i dalje nemoze da se upali. imal neko neki savjet???
