komentar i pomoc oko dc motora 24 V regulacije
srdjannnn
Post by srdjannnn »
Pozdrav svima!
Hteo bih pitati u vezi regulacije brzine dcmotora 24 V. Naime pokusacu ukratko da objasnim, dakle radi se o motoru brsiaca koji radi na 24V, verovatno za kamione. E sad moje neke kolege su napravele neku pogonsku traku,koju pokrece taj motor brisaca na 24 V. Kada su namontirali mislili su da ce im odgovarati sporija brzina tog motora,ali naravno to im je bilo prebrzo, a i reduktor nisu uspeli da pogode tacan odnos brzine, i kao fora najbolje je te da se odradi brzina okretanja elektro putem nego da se oni muce sa reduktorom. I prva varijanta je bila da se u torisnu trafo, tj u primar tog trafoa ugradim dimer za svetlo, i kaoto ce biti to. Medjutim uspelo je malo da se uspori ali je ovim ljudima i to bilo prebrzo, i posle razgovora sa njima, skapirao sam ih da im treba jako jako jako mala brzina motora,skoro da se i ne pomerakako bi korak (posmak) bio jako mali. Ja nisam neki strucnjak za elektrotehniku, ali iz price jednog majstora, kaze mi da se on seca da je tu bio ugradjen i neki veliki otpornik. I onda sam dosao na ideju da u sekundarno kolo pre greca ugradimo otpornik. i onda smo metorom pipanja trazili koji otpor im odgovara, i uspeli smo sa otporom od desrtak ohma. Znaci sad i dalje je ostaou primaru dimer za sijalicu, a u sekundaru, pre greca, stoji otpornik od desetak ohma. I on sa dimerom uspe da nastima brzinu koja mu odgovara. Zanima me da li je i ta regulacija ok, da li mozda nece smetati motoru nesto, da nedodje do njegovog pregrevanja,ili da ne izgori motor, i da li postoji neka druga jednostavna regulacija, jer oni nece verovatno nista hteti da uloze, a jos kad cuju za elektroniku digne im se kosa na glavi. Zanima me da li je i ovakva regulacija ok, i ako ima neka jednostavna regulacija za motore za 24 V da mi objasnite i okacite shemu.
Hvala svima unapred,nadam se da sam uspeo objansiti, uh bas sam se raspisao :)
bora_73
Re: komentar i pomoc oko dc motora 24 V regulacije
Post by bora_73 »
pa dobro ako oni ne žele da ulože ni kintu, možda je to iz prostog razloga što su uz kakvu takvu regulaciju dobili i kuvalo za kafu na onom otporniku pa su sretni zbog toga :D
ali za slučaj da ti zatreba napravi vako nešto kao u prilogu,..moralo bi da valja,..
srdjannnn
Post by srdjannnn »
ok,hvala na pomoci,ali koliko sam video shemu, vidim da je na ulazu 12 V, dal i moze na ulazu umesto tih 12 da bude 24 V,jer je motor na 24 V a na slici vidim da je motor vezan na 12 V. pretpostavljam da elektronika radi na 12V.
Drugo pitanje da li pri onoj proj nasoj regulaciji,da li takva regulacija smeta motoru, da li postoji mogucnost da motor izgori?
I trece pitanje da li umesto buz11 moze da se stavi neki jaci (pretpostavljam da trpi vecu amperazu),ako moze koji je to mosfet,za svaki slucaj jer ovi su malo grubi i bahati, pa da ne bih imao problema, da ne bi svaki cas me zvali da popravljam elektroniku, a ja nisam elektronicar :D .
Hvala puno u svakom slucaju na pomoci
bora_73
Post by bora_73 »
koliko sam ja razumeo vama je brzina motora na 24 volta "prebrzo"
ako to motorče prikopčaš na 12 volti brzina će biti približno upola od "prebrzo" znači još uvek velika brzina
ti možeš staviti jači fet ali nema potrebe,...
srdjannnn
Post by srdjannnn »
ok,znam sta kazes,mislio sam da motor ostane na 24 V,a da elektroniku napajam sa 12 V,da li moze tako?
i da li moze bez te diode mbr 1645?ili neka druga koja se lako moze nabaviti? i ovi kondenzatori od 0.1 i 0.01 su nF ili pF? ovi nece puno da komplikuju,naporni su. zato sam mozda malo naporan,izvinjavam se
bora_73
Post by bora_73 »
staviš 1N4007,..
možeš i tako, ostaviš motorče na 24 a ostalo na 12,..ali stavi dobar hladnjak na buz
srdjannnn
Post by srdjannnn »
ok,hvala puno, i jos par pitanjaca i mislim da sam sve pitao,valjda, jbg. kad se nerazumem u elektroniku:
1. kondenzatori 0.1 i 0.01 su nF ili pF, da li su to oni mali braon , kao dugmici kojih ima u kasetofonima?
2. umesto buz11 da li moze irf 540 jer sam vidjao i takve sheme? malo sam sad googlao
3. i koliko sam razumeo googlajuci postoji neka dioda koja je zakocena, tj. cuva elektroniku od kontra napopna, da li je to ova mbr1645 = 1n4007?
4. ako jeste da li da je vezem paralelno sa motorom ili na ulazu elektronike? odnosno mislim da li da je vezem izmedju 12V i mase ili izmedju 24 v i mase?
hvala puno unapred! i izvinjavam se na smaranju i gnjavazi
bora_73
Post by bora_73 »
diodu vežeš paralelno moturu,..
c1 100nF
c2 10 nF
slobodno stavi taj irf540,..
srdjannnn
Post by srdjannnn »
hvala puno na pomoci,i izvini,znam da sam te verovatno udavio sa glupim pitanjima, ali znas kako je kad se neko slabo razume, pa mu ni prost stvaari nisu jasne. ova dva kondenzatora su znacioni mali polcasti,kao dugmici? zuckaste-raon boje?
hvala puno!
srdjannnn
Post by srdjannnn »
hvala puno na pomoci,i izvini,znam da sam te verovatno udavio sa glupim pitanjima, ali znas kako je kad se neko slabo razume, pa mi ni proste stvari nisu jasne.
hvala puno!
nixx994
Post by nixx994 »
to su ti kondenzatori,imas ih u starom radiju
ali pazi na onom od 10nF mora da pise 103,a na onom od 100nF treba da pise 104.
mozda si i znao ovo,ali bolje da ti kazem za svaki slucaj :wink:
srdjannnn
Post by srdjannnn »
evo mene opet sa pitanjima,
1. hteo sam da pitam ,jer sam nasao ovaj tranzistor BD 708,da li on moze umesto buz11?
2. nasao sam jednu diodu mbr 1045, da li ona moze umesto mbr 1645?
hvala svima!
srdjannnn
Post by srdjannnn »
1. hteo sam da pitam ,jer sam nasao ovaj tranzistor BD 708,da li on moze umesto buz11? i ako moze kako da ga povezem? gde ide koja nozica?
hvala svima!
srdjannnn
Post by srdjannnn »
i 3 pitanje glasi:
3. nasao sam jedan stabilizator napona 7809, da li njega mogu da prikljucim pocle greca, jer na izlazu greca imam 24 V DC,pa sam mislio dami taj stabilizator spusti na napon od 9 V, da li bi onda radila ta elektronika,da ne bih morao da ugradjujem novi trafo od 12V i novi grec,posebno za napajanje elektronike. Pa sam mislio da posle izlaza 24V DC ubacim taj stabilizator, da li je to mogice da elektronika tako radi?
Uh ovdje bas ima svakakvih odgovora, sa nekima se bas i ne slazem!
Kao prvo pazi ovaj 555 ti ne bi smio ici na veci napon od 15 V. tako da treba "presjeci" ovu zicu koja od napajanje vodi prema pinovima 4 i 8 i tu ubaciti 7809 naravno prema pravilima blokirati ga da ne divlja sa kondenzatorima sa ulazne i izlazne strane. Sto se tice mosfeta taj BUZ 11 ima dovoljno i struje i napoa i u sebi ima zastitnu diodu. Posto MOSFE radi u prekidacom rezimu moze ga zamijeniti gotovo svaki N kanalni mosfe odgovarajuce (citaj vece dozvoljene struje i napona) pogledaj njegov datasheet. Dioda MBR je brza dioda i mozes naci neku drugu slicnih karakteristika ( iz starih PC napajanja) ali 1n4007 nije sifurno pametna zamjena, ona je obicna ispravljacka dioda. Ova dioda ima za cilj da sprijeci proboj tranzistora inverznim naponom koji nastaje kao posljedica elektromagnetne indukcije koja se javlja pri iskljucivanju induktivnih potrosaca. Pa je stoga treba staviti sto blize elementu kojega cuva ( znaci trantistora a ne motora). Kondenzatori na shemi su C1 =0,1uF ili 100nF a C2 = 10nF pozeljno je da budu blok (keramicki) kondenzatori kako neko rece oni mali smedji diskovi na kojima pise 103 odnosno 104. Sretno !
