pojacalo 80-100W za auto
- ronaldinho
- Pocetnik na forumu
bok.
htjeo bi si napravit pojačalo 80-100W za auto.
dal ima ko već gotovu shemu za PCB.
i dal ima to kakve veze sa zvučnicima(kolko ohma moraju biti zvučnici, itd)
ja neznam, daj mi objasnite
hvala
hvala
Re: pojacalo 80-100W za auto
E ovako napravit 2 pojacala s 1554Q tocnije svako u jedna vrata tako da imas 2 zvucnika u svakim vratima mislim da si me shvatio Shemu vidi na datasheet-u Snagu od 22W razvijaju na 4 Omh zvucnicima znaci obicni zvucnici za auto.Kad budes kupova pitaj trgovca a i pise ti na kutiji odnosno na magnetu na zvucnikuronaldinho wrote:bok.
hvala
- ronaldinho
ovako,
imam dva velika basa,
jedan veliki obican(to bu islo u gepek)
i jos najmanje 4 zvucnika za po autu,uzeo bi si 2 akomulatora,tak da bi imo 24V.
jesam u pravu??
ne kuzim se bas previse u to, ali dal bi mogo izvest nesto tako sa (predomislio sam se)
200,300W,
e i kolko najvise vata mogu dobiti sa dva akomulatora,mozda ak dodam jos jedan-kolko onda?
jesam u pravu??
200,300W,
na 24V mozes dobiti do nekih 100tinjak W na 2 ohma, nategnuto, obavezno u bridge spoju i uz malo srece..
Inace se za prakticki sve vece snage korist posebno SMPS napajanje.
Nadji neko pojacalo u fullbridge spoju (ili spoji 2 'mala' u bridge) da dobijes 2x voltage swing.
Naravno moras paziti i da je impedancija pojaala 2ohma i ne ga preopterecivati izvan ratinga.
Za takve snage ti treba poveliko hladilo s fanovima, a neznam bas ni hoces li lako doci do hibridnih IC-a snage vece od 100W, vjerovatno ce ti trebati diskretni izlazni stupanj (H-bridge).
Ja sa nasao kompletnu semusa coperom za auto ali nemogu da svatim kako se pravi,koristi coper i neke delove od starog napajanja od kompijutera.Koliko sam ja svatio nesto se prevezuje coper.Muci me to sto nerazumem portugalski,jel je saj na tom jeziku.Veoma zanimljiv proekat.Pogletajte ga,tu vam je link za ceo sajt.Ima zanimljivih stvari.Mozda neko moze da resi misteriju kako ga napraviti
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... to.htm.txt ... (Fajl je dobio ekstenziju .txt. Reimenujte fajl tako da izbrisete .txt i ostane originalna ekstenzija.)
- ronaldinho
ovako, ne kužim neke pojmove,
pa bi molio da mi ih objasnite:
bridge spoj,
SMPS napajanje,
fullbridge spoj,
voltage swing,
fanovi,
pa ak vam se da, da mi objasnite ukratko.
stojke, kolko bi npr kostalo pojacalo za auto 100W racunajuci samo komponente i hladnjak, a kolko bi takvo kostalo u ducanu gotovo?
bridge spoj,
SMPS napajanje,
fullbridge spoj,
voltage swing,
fanovi,
Pa ako neracunas trafo,jake elektolite,kutiju.....i sta ima jos od vecih komponenti iznelo bi oko 15-20 evra i to da se napravi sa nekim integralcem ( ne sa STK oni su skupi i osetljivi).E ti na 15- 20evra dodaj trafo,dodaj jake elektrolite ,kutiju,grec,potenciometre,prekidace......(kad to krene nema kraja ja kad pravim volim da to lepo izgleda i estetski a ne samo lepo da radi.A imas (barem kod nas ) da kupis od ljudi sto donose polovnu robu iz inostanstva za 30-40 evra pojacalo da biras Tako da se neisplati.Ja sam se zajebao i kad sam pravio zvucne kutije iznele su me djavo ipo.Ja racunao sta je to par dasaka se spoje i gotovo Ali nije tako treba lepak za drvo,lepak za tapaciranje,etison z atapaciranje,skretnice,bas zvucnici,visokotonci,konektori,mrezice za zvucnike,presovana staklena vuna,iverica,ukrasne lasne.......i kad to saberes iznese mnogo.A imas posle za te pare da biras i da se nerviras.Neko je rekao da se u principu elektronika vise i neisplati a to i jeste tako.Sad se ljudima vise i neisplati da popravljaju televizore,video rekordere,dvd....ako je veci kvar.
- ronaldinho
Pa ako je covjek namjerio da pravi, ja ga ne bi razbijao u toj namjeri.
Tacno je da se mogu kupiti i nova autopojacala za 60-70eura, ali vise ce nauciti o elektronici praveci to pojacalo nego guglajuci na netu 24/7.
A i ceif nema cijenu
Drugim ocima gledaju oni koji su to prosli, ali morali su proci.
