Pozdrav!
Treba mi dobar izvor napajanja za laser. Laser radi na 2V vuče 1A. Probao sam sa lm338, i u praznom hodu ga podesim na 2v a kad priključim laser, kondenzator na izlazu se isprazni i napon padne na 1.5V.
Ne bi smio napajanje podesit da daje npr 2.5V pa kad priključim laser da padne do 2. Treba mi tačno 2V.
Ima li neko možda neku kvalitetnu i jednostavnu ideju?
2V izvor napajanja
Re: 2V izvor napajanja
Smanji napon na najmanji moguci (1,25) optereti izvor sa tacno 2 oma, moze i malo vise imalo manje,
podizi napon dok ne dodje do 2V i to je to. U praznom hodu ako ti je ulazni napon veci od 5V, izlazni
elektrolit se moze napuniti na veci napon i dok mjeris imas laznu sliku izlaznog napona jer elko se nema kroz sta isprazniti.-
ja sam razmišljao da spojim 4R7 otpornik i da cijelo vrijeme bude spojen. lm338 bi trebao moći dati dovoljno struje i za otpornik i laser. Isprobao sam to,al mi treba hladnjak jer se lm ugasi za par sekundi.
Ne sviđa mi se ta ideja da kad nije ništa priključeno napon bude veći od 2v jer kad se priključi laser prvih par milisekundi je napon veći od 2v a laser je jako osjetljiv.
U slučaju da maknem kondenzator na izlazu i podesim da daje 2v kad ga spojim na otpornik, da li bi u praznom hodu bio veći napon?
O kakvom je laseru riječ? Ako je riječ o laserskoj diodi iz pržilica i sl. one se kao i LE diode napajaju strujom. Po meni je u tom slučaju laser diodu bolje drajvati s npr. LM317 kao izvorom konstantne struje.
laser je 808nm, 1 W. probao sam ono o čemu sam pričao prije,stavio sam neki hladnjak od kopmjutera starog. uglavnom, sa otpornikom od 4.7ohma kao teret podesim potenciometar tako da na izlazu bude 2V al kad priključim laser opet ista stvar,padne na 1.6.
probat ću sutra sa lm317, pa ćemo da vidimo
lm338 radi bez problema kao strujni izvor.Vezi izmedju adjust pina i out pina otpornik od 1.25 oma 2W, a adjust pin vezi na laser i imas tacno 1A na laseru.Generalno,konstantna struja kod svih ovih regulatora(lm338,lm317,lm350,78xx) se racuna kao 1.25/R.Naravno uz odgovarajucu snagu otpornika i uz limit struje koju moze da da sam regulator.
Hvala! danas sam kupio lm317 i stavio njega i radi bez problema. znači lm338 se isto spaja samo može dat do 5 ampera struje umjesto 1.5?
LM338 moze dati 5 A, ali samo ako je postavjen na dobrog hladnjaka, a inace se isto spajaju so LM317.
