Tranzistor kao pojacivac
vanja393
Post by vanja393 »
Vec neko vrijeme trazim seme na internetu, i nikako ne mogu shvatiti osnovni princip rada tranzistora. Gdje god da pogledam svaka sema je puna otpornika, i ostalih gluposti, ako mi moze neko jednostavno reci kako se tranzistor koristi da pojaca jednosmjernu struju.
Hvala unaprijed :wink:
vbmaster
Re: Tranzistor kao pojacivac
Post by vbmaster »
Evo jedno lepo objasnjenje i za mnoge druge koji ne znaju...Zamisli jednu vodovodnu cev sa ventilom...ventil je baza...kada je ventil zatvoren, pritisak koji daje pumpa je najveci...kada malom silom odvrnemo ventil (bazna struja), pojavi se struja u cevi koja prati promene na ventilu...jacina te struje zavisi od pumpe (jedn. izvor) i sigurno je mnogo jaca nego sila na ventil...vodena struja se menja na isti nacin kao promene na ventilu, ali je pojacana, zar ne? jednostavno...Ako posmatramo pritisak (napon), kada odvrnemo ventil, on opada, znaci kad delujemo pritiskom na ventil, pritisak u cevi opada (kontrafaza)...znaci povecanjem napona na bazi, napon na kolektoru opada (struja raste)...ocogledno da nema nikakve carolije, sve sto se desava je prilicno jednostavno, treba naci samo zgodnu analogiju...Sad vidi i ovo...tranzistor se ne otvara odmah, nego tek kad je napon Ube oko 0.7v, znaci nas ventil ima mali loker i tek onda pocinje da vodi...zato se stavljaju bazni otpornici da obezbede tih 0.7v da bi se i najmanji signal pojacao...
Ko bi rekao da je tako prosto? Ovako ja djacima objasnim neke stvari koje niko ili nece ili ne zna da predstavi...Nadam se da je sad jasnije...
sashko
Post by sashko »
kel imas tako slicn objasnkenka za jos neke elemente :)
vanja393
Post by vanja393 »
E hvala ti puno, vidim da si se dosta napisao, ali mi je ipak sad puno jasnije. A sad ako sam dobro shvatio, ako prinjenim struju na kolektor recimo NPN tranzistora, i malu struju na bazu, na kraju struja na emiteru ce biti pojacana (ispravi me ako grijesim). Ali da li ce izlazna struja biti jednaka zbiru struje na bazi i kolektoru ili ce se jos pojacati?
vbmaster
Post by vbmaster »
Za svaki osnovni elektronski element postoji analogija u masinstvu (strojarstvu)...Cak se i elektronske seme mogu nacrtati kao mehanicke i mogu se na taj nacin posmatrati...
A ovaj opis vazi za NPN tranzistor, naravno...zamisli da vodovodna cev stoji vertikalno i na sredini je ventil...deo cevi iznad ventila je kolektor, a ispod je emiter...sam ventil je baza, tj rucica ventila...naravno, sam opis je gruba ilustracija rada tranzistora, postoje neke specificnosti koje vaze za tranzistor (jednu sam vec opisao, polarizacija spoja baza-emiter)...Inace je Ie=Ic+Ib i to vazi za tranzistore, mada je Ib<<Ic pa se zanemari...da bi analogija bila jos bolja, trebalo bi napraviti mehanicki sklop gde bi se ventil ukljucivao i iskljucivao sa malim mlazom vode i ocigledno je da bi to bila slaba bazna struja, a te bi se promene manifestovale kao ista takva struja ali mnogo veca, kroz glavnu cev...ta mala struja bi se slivala u donji deo cevi da bi se sabirala sa glavnom strujom...Pritisak u cevima je napon i ocigledno je da kada se pojavi mali pritisak koji ukljucuje ventil (napon na bazi), to se manifestuje opadanjem pritiska u gornjem delu glavne cevi (naponi na bazi i kolektrou u kontra fazi)....
Samo pojacanje se moze odrediti merenjem protoka u glavnoj cevi i protoka u maloj cevi ventila...ono ce zavisiti od same konstrukcije sistema (kvaliteta ventila, precnika cevi i sl, kao sto kod tranzistora zavisi od nekih njegovih unutrasnjih k-ka...Nadam se da je sada jos jasnije...
Sve je to u sustini mnogo jednostavnije nego sto se misli...sad pocni da razmisljas na taj nacin i sve ce biti mnogo jasnije, otpornici, jednacine i sve ostalo...
vanja393
Post by vanja393 »
Hvala jos jednom, da na svijetu ima vise ljudi kao ti, elektronika ne bi bila uopste komplikovana. Na meni je samo da stavim tu teoriju u praksu. :wink:
vbmaster
Post by vbmaster »
Drago mi je ako sam pomogao...
ivan09
Post by ivan09 »
A kako se tu određuje struja, jer ako ja recimo oću sa računara kontrolirati neku sijalicu odnosno njezin intenzitet svijetla, kako znati koji otpor će dozvolit koliku propusnost struje. Ovo je samo primjer ne mislim to pravit ali volio bih znati.
Što reći?
vbmaster
Post by vbmaster »
Ukoliko hoces da upravljas necim pomocu racunara, prvo moras znati da on na svom izlazu daje digitalni signal (0 ili 1), odnosno 0V i 5V. Takav signal neces moci da koristis za analogno upravljanje bez D/A konvertora...Bolje resenje je tkzv PWM...Ja sam vc o tome pisao na jednom postu( pre par meseci), cini mi se upravljanje radom DC motora, a to moze da se primeni i na dimovanje sijalice,pa pogledaj na forumu...takodje sam dao jedno objasnjenje jednostavnim recnikom da moze lako da se ukapira...
ivan09
Post by ivan09 »
Ma ne to sam rekao tek onako kao najobičniji primjer znam ja te stvari. Samo me zanima kolika će struja biti sa kolikim baznim otppornikom.
Što reći?
vbmaster
Post by vbmaster »
Za to postoji omov zakon.... :)
ivan09
Post by ivan09 »
A mozak mi stvarno slabo radi :D
Što reći?
