help - predajnik i prijemnik
e ovako trebam shemu za jednostavni predjanik i prijamnik! to bi mi trebalo za max krug kretanja do 200m! Radi se o wireless uredjaju za prijenos zvuka u ribolovu od indikatora griza!
UGLAVNOM STO JEDNOSTAVNIJE I DA TO RADI!
hvala
hvala
http://www.elektronika.ba/el.sheme/fajl ... _tx_rx.gif
mislim da je jedan moj kolega to složio i dobio domet čak 10m!
e posto je moje znanje samo skolsko i bilo je to davno, princip bi bio da na predajniku bude audio konektor koji se spaja u taj inidkator, a na prijamniku je zvucnik! Domet mi treba bar 20m, napisao sam 200, ali 20 mi je dosta, ali da je dobar signal, naravno sve iznad je dobro doslo! jel to mogu nekako s antenom rijesiti! A i ne svidja mi se ovaj sklop jer mi je malko nezgodno da bas mora predajnik biti napajan s 12V! Gledao sam ove tu sheme koje su na sajtu, jel ima jos nesto sto radio provjereno....
nesto tipa baby alarma
btw. zvuk koji ide iz tih indikatora je obicni "bip" pri malom aktivirnaju odnosno pomaku kotacica, kod konstantne vrtnje, to je "biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip". tako da zvuk moze biti i iskrivljen, samo je bitno da fercera! Inace da to idem kupovati, morao bi dobro debelo odrijesti vrecicu
jos jedno hvala
jos jedno hvala
Znaci treba ti prenos Audio signala, sto znaci da ti treba obicni FM predajnik. Prijemnik imas - uzmes mali rucni FM radio prijemnik na baterije. Ima shema FM predajnika raznih na stranici, obicno rade na bateriju od 9V. Sto to ne probas? Istina je, da ce cijelo vrijeme emitovati tisinu i time trositi bateriju, ali sta ces. Tako radi i baby monitor
Drugo, mozes napraviti nekako predajnik koji ce poceti da emituje kada primi signal od tog plovka ili cega vec. To je malo komplikovanije ali se moze sklopiti...
Trece, posto se obicno peca po suncu ili vedrom nebu, uzmes solarnu plocu da ti stalno puni bateriju tako da ne trosis nista
gle to pecanje se zove saranski ribolov i traje po nekoliko dana! NIje bas da mi treba taj daljinski za indikatore jer ih nafrljim da sviraju ko ludi, ali nekad kad je nevrijeme i u satoru sam onda moze se desiti da ih mozda i ne cujem, jos ako spavam....
inace ovaj inidkator gore dodje poprilicno oko 500- 600kn, malo su bolji i trpe sve od debelog minusa do debelog plusa celzijevih, kisu snijeg, baterija im je trajna godinama.....
evo bas sam sad raskopao jedan stari indikator, marke i klase znj i skuzio sam gdje mogu na njega spojiti taj izlaz za sound, jer ima jos jedan izlaz neku svijtlecu diodu za noc. Jer kad spojim na tu didodu ona jos svijetli 15ak sek. duze nakon prestanka zvuka i necu da mi tamo u kampu sve grmi od cviljenja
sad jos trebam emitirati taj signal od indikatora za ribolov na ovaj "marke znj". Znaci radi se o IMPULSU..... da mogu emitirati niz impulsa....
ako ovo sredim dolazim dole u bosnu da vam platim pivu!!!!
btw. prije sam zivio u bihacu, ne znam odakle je ova stranica, ali vidio sam da je onaj mali virtulax iz bihaca
e da, jel bi mogao nekako iskorstiti obicno kucno zvona, takodje je wireless
e to ti je najbolja ideja sa bezicnim zvonom!
svasta se moze od tog zvona iskombinovati...
a u tvom slucaju to zvono samo treba modifikovati da onaj prekidac na zvonu na neki nacin spojis sa stapom pa da kada stap vibrira ili se najlon zateze eda aktivira taj prekidac a tebi ovamo signalizira da dolaze gosti!
poenta je samo kako spojiti to sa stapom na koji fazon a posto se ne bavim pecanjem neznam bas kako bi bilo najjednostavnije.
pozdrav
pozdrav
gle, na onoj sliki indikatora se ne vidi kotacic (nema ga). radi na principu da se stap stavi u one raslje na vrhu indikatora, a a najlon ide preko kotacica koji bi se trbao nalaziti u onom prorezu! ovaj radi na principu nekavih magneta! nisam ga otvarao, ali tako pise, no to nije ni bitno! uglavnom kod malog pomaka kotacica indikator na zvucnik javi "bip", kad ga zarolas to se pretovori u "biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip"! na izlazu za transmitter su, sad sam vec siguran, nekakvi impulsi! Nema nikavog zvuka! e sad vec znate sta trebam!
Od zvona, na transmitteru mislim da mogu tamo gdje je prekidac staviti relej! Probao sam spojiti zicama iz indikatora griza na mjesto gdje je taj prekidac, ali onda zovno pocne zvoniti bez da napravim bilo kakvu pobudu na indikatoru! Cudno!!!!!
HM, jbga truba sam za sve to, ali nesto cu probati rijesiti.....hvala
svaka sugestija je dobrodosla i dalje
Spoji mase od indikatora za pecanje i tog predajnika od zvona. Trebas da vidis da li taj transmitter se aktivira negativnim impulsom ili pozitivnim. Znaci otvori predajnik, vidi sta se spaja sa cime na njegovom dugmetu. Ispitaj ta dva kontakta, da li je neki u spoju sa masom ili + polom njegove baterije.
Druga stvar je napajanje, moras obratiti paznju da bi to sve trebalo da radi na barem pribliznoj vrijednosti napona, da ne bude ovo radi na 1,5V a ono drugo na 9V pa posto ti ovako nacoravo objasnjavam, da ne bude kurslusa
To ukljucivanje moze preko releja ali bi vjerovatno moglo i preko obicnog tranzistorcica. Samo trebas vidjeti u predajniku sta se spaja sa cime. A ta mogucnost na spajanje LEDiode je super, definitivno bolja nego na zvucnik!
e ovako! prijamnik je rijesen! Prijamnik od zvona i stari indikator ( koji nema veze s ovima za loviti, vec on je samo za reprodukciju zvuka i ima LEDicu koja sviejtli kad svira) sam spojio i radi fenomenalno! Bas onako kako sam zelio! SVaki sklop ce imati svoje napajanje, jer to mi ne smeta, bitno je da to radi ok, a u kutiji sta je, manje bitna stvar!!!
Kod predajnika ( zvono ) prekidac je spojen na + i ostatak sklopa! Inace ovaj predajnik i je sklop sam za sebe i nema veze s indikatorima i svi ce imati napajnje sami za sebe!
INdikator ( pravi-za loviti ) ima izlaz za zvuk, za ledicu i zvucnik! Opet velim, mislim da on na ovom izlazu za zvuk ne pusta zvuk, vec neke impulse, koji bi upravo trebali aktivirati preko predajnika i prijemnika sklop koji je u kutiji s prijemnikom! Ovaj izlaz za ledicu mi ne odgovara jer LEDica gori dosta duze nego sto uredjaj svira! Zelim bas da i meni svira kad na indikatoru svira! Misli mda je sve vise manje rijeseno! jedino ta sklopkica me zanima!
Kako bi mogao napraviti tranzistosku sklopku, ajmo....
Zaboravio sam to, ucio sam to prije 10 godina.... u totalnoj sam banani, nemam ni lemilice....
Evo shema, pokusaj sa ovim.
Ako ne bude radilo, trebas nastimati onaj otpornik poslije diode, vjerovatno ga smanjiti... ali samo ako ne bude radilo.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ecanje.jpg
E sad valja debugirati da vidimo sto ne radi
Odma skini taj otpornik paralelno sto si dodao, neka bude originalna shema kako je nacrtana.
1. Spojio si mase (minus polove baterija) od oba uredjaja skupa? (i detektora sa stapa i predajnika za zvonce)
2. Siguran si da se predajnik od zvona aktivira na plus pol sa baterije? Rekao si da prekidac/taster prekida plus pol od baterije?
3. Ona dva tranzistora, gdje pise +zvona spojis na +baterije od zvona, znaci direkt na bateriju OD ZVONA.
Ako opet ne bude radilo uradi slijedece:
1. Ostavi ovo sto si napravio spojeno samo na zvonce, znaci otkaci SAMO ono sto spajas na zvucnik, onaj dio sa diodom.
2. Direktno sa +pola baterije od detektora spoji na anodu one diode, znaci, nemoj spajat lijevi dio sheme na izlaz zvucnika nego direkt na +pol baterije od detektora sa stapa. Sad bi odma trebalo da se zvonce oglasi!
3. Ako ne bude, onda ti desni dio sheme nije OK, odnosno ono sto aktivira predajnik, pa se uvjeri da li se on aktivira na + pol i da li si sve spojio kako treba. Postoji naravno mogucnost da se lijevi tranzistor ne otvori dovoljno da preklopi onaj desni tako da probaj izbaciti diodu skroz i smanjiti onaj otpor sto sam spomenuo na recimo 1K.
pod:
1. DA - 100%
2. DA - 100%
3. DA - 100%
4. NE RADI
Probao sam sve moguce kombinacije, ali jedan je bila jako blizu! Nasao sam tu neki stari tranzistor, BC548 ( ako to iam ikakve veze ), cini mi se i na bazu sam doveo signal, na emiter sam spojio ulaz predajnika za zvono i masu indikatora! Na kolektor sam dovukao onih 12V, kad sam to hladno spojio n a 1 inidikator - RADILO JE! poslije kad sam polemio i spojio 3 indikatora poceo je opet samo svirati!
E ok, napravit cu to sto si rekao!!!
E sad, mislim da je na tom izlazu iz indikatora neki jako mali napon! jbga nemam to s cim izmjeriti, ali mogu se zalteti sutra u servis neki da mi to samo izmjeri! inace ti indikatoru su napajani s 3V!
btw, probavao sam sve i svasta, vise se i ne sjecam vec sam poceo "tapkati u mraku", tako sam i dosao do ovog gore sto sam naveo!
Ali sad si mi malo otvorio oci! Nisam imao blage veze o shemi!
Sta mislis kad bi mozda maknuo skroz ovaj optpornik ispred diode?
Budem sutra jos to malko cackao, nadam se ne cijeli dan ko danas
Puno hvala
1. DA - 100%
2. DA - 100%
3. DA - 100%
4. NE RADI
Puno hvala
Taj lijevi tranzistor ako si spojio direkt na 12V bez predotpora je vjerovatno crko
Ako mu je premal napon/struja da se otvori trebace spojiti jos koju diodicu i kondenzatorcic da napravimo voltage doubler/tripler (http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps ... liers.html).
Ne znam da li si primjetio ali lijevi tranzistor je NPN tipa, i mislim da mozes staviti taj sto si stavio, samo preporucujem onaj koji sam napisao (bc546/bc547). Desni tranzistor je PNP tipa i moze biti (bc556/bc557) tako da obrati paznju i na to.
Pogledaj i ovo: http://www.elektronika.ba/el.sheme/fajl ... _patch.gif
To je vrlo slicno toj tvojoj shemi. Ono sto jos trebas uraditi je ubaciti jos jedan pulldown otpornik kod prvog tranzistora prema masi, to je ovaj R4. To uradi samo ako ti predajnik bude uvjek ukljucen kad sve napravis, znaci da ga zakljucimo na masu kada nema ulaza iz detektora sa stapa (da ne bude lazne uzbune
e ovako, napon je oko 2.7v, ali to tako kratko blicne na unimeru da jedva skuzis! Takodje kad sam stavio LEDicu drito na taj izlaz, nije ni trepnula ( nisam je naopako okrenuo
)! jel bi mogao poslije otpornika staviti jedan kondenzator. odnosno izmedju baze onog NPN i mase, da produjli malo trajanje tog signala, odnosno napona? Cini mi se da to tako nekako je sljakalo ( davno je to bilo )
btw. na ovoj shemi koju si mi dao sta je slicna onoj prvoj ima onaj jedan kondenzator! Jel to mozda nedostaje i na onoj prvoj? Hm, jel ima veze ove vrijednosti otpornika, posto je na drugoj 5V, a na prvoj 12V? Probat cu napraviti takodje i ovu drugu, pa cu vidjeti! MORAM TO SLOZITI!!!!!!! Samo me jos to muci!!!!!
PUNO HVALA TRAAAAXXXXXX
