Izgleda da mi je otišao integrirac SVI3205, i sad sam u dilemi da li to popravljati ili ne.
Gdje bi mogao povoljno nabaviti ovaj cip ? Na netu sam trazio, ali bez veceg uspjeha.
Technics SU-V670 pojačalo
Re: Technics SU-V670 pojačalo
Ima da se kupi u M&G elektronik
IC SVI3205 B cijena 7210din (oko 70eura)
http://www.mgelectronic.rs/
PS. nije mi jasno zasto ljudi u svom profilu ne pisete odakle ste.
Alexa
to mi bas i nije povoljno...na ebayu je oko 70$ sa postarinom, pa sam mislio da bi se negdje moglo naci jos povoljnije ili neki zamjenski model.
Ili neka modifikacija kao ova mada ni to nece da izadje jeftino.
http://www.bgaudioclub.org/forum/viewtopic.php?p=167308#167308
uuu ovo mi super izgleda...
a gdje bi se mogle naci sheme od toga ?
Ima li netko za preporučiti kakvu modifikaciju s tranzistorima ? Imam na raspolaganju +/-54 V (trafo 690W) iz ovog pojačala, pa bi htio integrirani dio koji je skuren zamjeniti sa tranzistorima, ali volio bi čuti preporuke što i kako od nekog tko ima iskustva sa izradom pojačala.
evo specifikacije dosadašnjeg "integriranog" pojačala :
Power output: 2 X 90 Watts RMS at 8 Ohm, 20Hz - 20KHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Damping factor 60 (8Ώ)
Signal to noise 97dB (Line)
Signal to noise: 106dB (Direct input)
Frequency response: 3Hz to 100 KHz +0/-3dB
Power consumption: 690W
Width/Height/Depth: 430/158/370 mm
Weight: 12,1 Kg
Weight: 12,1 Kg
