Evo da krenem sa postavljanjem opisa i slicica. Necu ovdje pisati izvornni kod nego samo hex da se ne bi desilo da neki zloupotrijebe moj rad. dacu gotov hex. Inace program sam pisao u BASCOM-u a shema i plocica su radjeni u Eagle. Evo i par fotki mada nije neki kvalitet, uradjene su mobitelom. Koristi ATmega8 MCU i zadovoljan sam radom, vec sam ga ugradio u staru napojnu jedinicu. Problem, ne smijem koristiti vise od 4A jed nisam imao jaci otpornik za shunt ampermetra.
- izgled sa strane vodova
- donja.jpg (17.46 KiB) Viewed 13814 times
- pogled sa strane dijelova
- gornja.jpg (17.33 KiB) Viewed 13814 times
U PSU-u sam odstranio suvišne izvode ostavio samo jedan od 12 i jedan od 5V, kako je ovo staro napajanje njemu ne treba onaj zeleni izvod za strart kod ovih koji ga imaju jednostavno spojiti sa "masom". Na izvod 12V spojiti VA-metar ( na shemi oznaceno sa +bat) a 5 i 12V izvode dovesti na preklopnik (ja sam koristio slajder sa 3 izvoda i spojio ih na 1. i 3. srednji izvod sam spojio na + in Va-metra, crnu zicu sa ispravljaca ( - pol spojio na -in instrumenta a out+ i - sam izveo na buksne. Ko zeli koristiti vecu struju ( npr 10A) treba povecati snagu shunt otpornika P = I2*R sto znaci P=100*0.25E --> P =25W . Regulacija je ubacena na povratnu vezu kod mene na ovom PSU nema optokoplera nego je ta veza uradjena sa trimerom od 2,2k i otpornikom od 8,2k u seriji ja am to rijesio na nacin da sam ubacio trimer od 50k i njemu paralelno dodao otpornik od 20k ( u slucaju da potenciometar gubi kontakt ne pocnu praskati elektroliti), i onda sam dodao otpornik od 1k u seriju sa ovom ranije recenom vezom. Na ovaj nacin sam dobio da mi napon u prvom polozaju bude od 2-7V a u tzv. high od 6-15V sto je sasvim ok za ovako malu prepravku ( dalje bi trebalo premotavati trafoe i mijenjati elektrolite.
- kalibracija napona ( na isti nacin i struja) treba samo prikljuciti tacan ampermetar u seriju sa otpornikom i podesiti ih na iste vrijednosti.
- napon.jpg (12.14 KiB) Viewed 13814 times
Izgled gotovog uredjaja u kutiji.
- e jest mi slika :P
- gotov.jpg (14.06 KiB) Viewed 13814 times
