Pomoc u vezi kristalnog radio prijemnika
Programer15
Post by Programer15 »
E vak :
Uzeo sam ~15m izolovane zice za antenu i razapeo je po cijelom krovu, i kasnije sam posto je moja soba na spratu isto uzeo izolovane zice i spustio je do zemlje uzeo sam ekser duzine 10cm i zabo ga pola metra u zemlju i uzeo multimetar i izmjerio napon izmedju antene i zemlje i dobio sam 1.20V e sad me zanima koju diodu da koristim za koji dan cu da vidim da nabavim germanijumsku diodu ali me zanima u onom tekstu na
http://www.elektronika.ba/330/detektorski-radio-prijemnik-v1/
pise da mogu koristiti bilo koju diodu i slusalice od 1.5k/2k ili tak nesto a ja imam slusalice od mobilnog telefona i one imaju otpor od 29Ohm i nista se necuje e sad me zanima da li bih mogao koristiti obicnu slusaliuc od fiksnog telefona i koji je raspored pinova na onom konektoru od telefonske slusalice koji su pinovi za slusalicu a koji za mikrofon :D
Ford
Re: Pomoc u vezi kristalnog radio prijemnika
Post by Ford »
detektorski prijemnik je jako jednostavno za napraviti, samo moraš imati slušalice visoke odpornosti oko 2000 oma i germanij diodu npr. AA113 ja sam isto koristio tu i savršeno radi. Uz dobru antenu i dobro uzemljenje prijemnik će primati dosta radio stanica i lijepo će se ćuti u slušalicama.
AM DETEKTOR.jpg (9.59 KiB) Viewed 4488 times
nano
Post by nano »
eeee...kad je to bilo ..prije skoro 30 godina....
stari mi je nabavio onu crnu slusalicu od starih tel aparata..ako ih s jos netko sjeca...sa
rotirajucim brojcanikom,nisam ni vadio slusalicu nego sam koristio cijelu rucku koju bih objesio na krevet,a diodu jedva nabavih u jednoj i jedinoj trgovini u Sarajevu,kakav izbor germanij-silicij...nema,daj sta das
i spojim diodu paralelno slusalici ....jedan kraj u uticnicu na nulu -antena(djeco ,ne pokusavajte ovo kod kuce haha)
a drugi sam pruzio tanku lakiranu zicu do kupatila na vodovodnu cijev -uzemljenje
i radio je "grmio"...jest da se ponekad culo neko brujanje,ali meni je bilo super....besplatan radio
sada je sve manje srednjevalnih rado stanica i smanjuju im snagu,pa ne znam kako to sada funkcionira
Programer15
da moram vidjeti za koji dan u jednom tv servisu da li imaju tih dioda jer u bijeljini samo tv servisi su mi izvor komponente nemili mi se narucivat iz banjaluke i tako, samo mi su problem slusalice!!!
Eh kad se detektorski prijemnik radio, negdje oko 40 godina unazad samo sto jos treba dodati zavojnicu i kondenzator "izmedju " antene i uzemljenja i jedno od to dvoje mora biti promjenljive vrijednosti, dioda treba ipak biti germanijeva a paralelno slusalicama staviti kondenzator od 4 - 40 nF.
Sjeca li se jos neko kako smo sa kristalom selena cak i stanice trazili :lol:
LAF
Post by LAF »
ima ih koji se sjeccaju. sjeccass li se ti ko ti je predavao na seminaru u Vogosschi?
poz
U Vogosci sam bio nekoliko puta, e sad ne znam sta je ko kome predavao :) Ako si iz ekipe koja je radila sa "Kultur kontaktom" drago mi je da se cujemo i ovdje.
LAF
Post by LAF »
@programer15, kad iskopam biljesske skenirat ccu ssta sam radio u periodu 60-65 godine,
kako detektora, tako i tranzistorskih prijemnika napojenih energijom iz "etera".
germanijum diode mozzess nacci u starim televizorima u diskriminatoru, tako i starim
tranzistorskim prijemnicima, onim bez ic, takodje u diskriminatoru za FM, tako i kao AM
detektor. i stari kuchni tranzistorski prijemnici imaju GE diode u diskriminatoru a poneki i u
stereo dekoderu.
@niho, do 73 sam predavao na seminarima RA u Vogosschi, a onda sam otissao u mornare...
poz za sve forumasse
