2x35V SMPS napajanje sa IR2153
Postovani!
Nasao sam neku shemu impulsnog (SMPS) napajanja 2x35V/5A sa IR2153, pa trazim misljenje i vezi sheme tj, napajanja?! :|
Shema je vrlo jednostavna pa zato hocu da izradim ovo SMPS napajanje !! :)
Unapred puno hvala na pomoci !
P.S.
kizbaja,...eDo, ako ste u mogucnosti dajte vase misljenje. :?:
P.S.
- Shema SMPS napajanja sa IR2153
- Shema-SMPS.gif (13.22 KiB) Viewed 3300 times
Re: 2x35V SMPS napajanje sa IR2153
po ovoj shemi ako imass ovaj IR (half bridge driver) sa trafoom od ATX napajanja i pravilno odabranom frekvencijom oscilatora (da bude u rangu frekvencije na kojoj je radio trafo u ATX napajanju,
bez problema dobijess 2X28V, s tim da ga ne smijess optereccivati previsse, reda 4A jer ovaj
SMPS nema nikakve reguolacije tako da je grijanje malo povechano u odnosu na ATX.-
ja sam ti svoje misljenje dao i ne zelim vise razbijati glavu sa tvojim pitanjima dok god se odlucis sta bi pravio i dok ne pocnes to pravitSlavko MK wrote: kizbaja,...eDo, ako ste u mogucnosti dajte vase misljenje.
tek kad pocnes nesto radit i stvarno zapnes na POLA puta onda cu ti pomoc
vec si sto tema otvorio i sto tema upropastio glupim pitanjima jer ti se neda citat
pozdrav
- Napredujem
ne valja ovo, nema povratnu spregu za stabilizaciju napona i struje
ovaj cip je dobar samo za napajanje neonki
Re: 2x35V/5A-SMPS napajanje sa UC3844
Posto sa ovom prvom shemom nekako ne ide,..sta mislite za ovu drugu shemu sa UC3844?
Kako ovu shemu da prikazem u vecem formatu?!
- Sema SMPS napajanja 2x35V/5A
- Shema-2F.png (22.08 KiB) Viewed 3219 times
Upload-aj sliku na neku od stranica te namjene, npr. imageshack.com, tinypic.com ili zaslike.com. Ostavi se te sheme sa IR2153, treba mu još soft start i zasebno napajanje, a i onda je pitanje hoće li raditi kako treba. Posjeti diysmps.com forum, tamo je sve objašnjeno, a imaš i gotovih provjerenih projekata.
Gotovih i proverenih projekata na ovom forumu diysmps.com ni za lijek !?
Ne znam mozda se varam,...
A shema SMPS napajanja 2x35V/2x5A sa UC3844 u pravoj velicini, evo je ovde na ovaj web sajt:
http://imageshack.us/photo/my-images/692/shema2.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.diysmps.com/forums/showthrea ... ng-IR2153D" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.diysmps.com/forums/showthrea ... -Completed" onclick="window.open(this.href);return false;
- ovaj smajlić znači: ljut ko ... samo za informaciju
Nije sa IR2153, ali već ga je par ljudi uradilo i testiralo, pročitaj temu od početka do kraja, svih 30 i kusur stranica, tamo imaš sve informacije što se tiče 'glavnog' transformatora, strujnog trafo-a, kao i ispitivanje rada uređaja. Vlasnik i ujedno administrator foruma 'MicrosiM' je vrlo susretljiv, pomoći će ti oko svega što nije jasno pod uvjetom da pokažeš napredak.
http://www.diysmps.com/forums/showthrea ... -design%29
ili ti je ovo možda zanimljivije:
http://www.diysmps.com/forums/showthrea ... ct-600W...
Puno hvala na pomoci,....
Slavko, jesi ti možda korisnik 'radio' sa diysmps foruma?
