Transformatori ...
bakar
Transformatori ...
Post by bakar »
Dakle na shemi imam dva trafoa
hammond 269ex i
hammond 125dse
Imam čovjeka koji bi mi ih mogao namotati, ali ne mogu naći karakteristike. Ako ćemo staviti karte na stol pojma neman uopće što bih morao reći čovjeku.
http://cgi.ebay.com/269EX-HAMMOND-POWER ... 556wt_1185" onclick="window.open(this.href);return false;
(malo skrolajte link, ima opis i slika)
nisam siguran da li je ovo dovoljno.
Primary 115/125 VAC 60Hz
Secondary 380VCT 65 MA
6.3V 2.5A
Ako može pomoć, stvarno bi ste me spasili.
Hvala.
mega162
Re: Transformatori ...
Post by mega162 »
podaci bitni za namatanje trafa su njegova snaga (umijesto snage možeš reći struju koju sekundar treba imati) i voltaža na sekundara. Primar je kod nas standardno 230V, tako da ako nabaviš trafo s primarom od 115/125V nemaš baš puno koristi....
zaboravil spomenuti, bitno je i oblik jezgre trafa, da li trebaš EI (klasičnu) ili toroidnu (onu okruglu)
bakar
Post by bakar »
Oke, hvala.
A postoji li na netu neki datasheet ili nesto slicno posto znam modele trafoa. Negdje da to procitam.
luchni
Post by luchni »
269EX:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0026-27.pdf
125DSE:
http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
Frequency Range: 100 Hz to 15 KHz
Primary Impedance: 10 KOhms
Secondary Impedance: 32 Ohms
vjerujem da ti na ova dva linka piše sve što trebaš, stoga pažljivo čitaj.
Inače imaš u podforumu 'Nema čega nema' temu za kratka pitanja i odgovore, mislim da je primjerenije tamo postaviti ovakvo pitanje.
Puno sreće u izgradnji, pozdrav.
bakar
Post by bakar »
Hvala luchni, sljedeci put sigurno postam tamo, slazem se da je primjerenije, nisam razmišljao glavom. Ispricavam se na spamu. Pozdrav i hvala.
luchni
Post by luchni »
Ma ne moraš se ispričavat, nisi spamao, sve je u cilju poboljšanja foruma i pomoći ljudima, zato smo svi ovdje zar ne? :D
