IR dimmer svjetla v1 PROBLEM!
hrkiii01
Post by hrkiii01 »
evo ovako...IR dimmer svjetla v1 mi je zavrsni rad za skolu koji mi prekosutra treba pa bi mi sto hitnije trebala pomoc da se izvucem iz problema.
Rad sam radio po shemama koje sam nasao na ovom forumu,znaci sa normalnim otpornicima,a ne SMD...i sve pospoio kako treba,pazio sam na fazu i nulu,taster sam stavio umjesto sklopke,medjutim kad ga upalim led zasvijetli 2 puta kratko i ugasi se,drzim taster 11s ali nista se ne dogadja,a kad na daljinskom bilo sta pritisnem led opet svijetli,pic je programiran
unaprijed hvala svima koji mi pomognu :)
elektor
Re: IR dimmer svjetla v1 PROBLEM!
Post by elektor »
Slika govori više od 1000 riječi. Postavi slike svog sklopa (s obje strane).
hrkiii01
Post by hrkiii01 »
http://i51.tinypic.com/2efnbth.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i53.tinypic.com/155pd1y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=PzXzvGJ9rtI" onclick="window.open(this.href);return false;
eto 2 slike i video :)
sindja1204
Post by sindja1204 »
Koliko vidim sa slike sve je ispravno spojeno. Jedino mi se cini sa videa da nedrzis dovoljno dugo taster. To je 11sec. ili drzi dok se sijalica ne upali. U ovoj varijanti stone lampe moras da obratis paznju na fazu i nulu!!!
Medjutim sijalica bi trebala da se upali i kratkim pritiskom na taster... Proveri i sijalicu i grlo. Ove kineske lampe znaju da prave problem.
hrkiii01
Post by hrkiii01 »
To uvezi tastera sto si mi rekao znam da treba 11sec,drzao sam ja njega i prije snimanja videa prvo 11sec pa nista,pa sam probao sa 20sec pa opet nista...obratio sam paznju na fazu i nulu,oznacio sve kako treba
Pa da,racunam i ja sijalica mora nekako reagirat i prije,ali nista,provjerio sam ispitivacem i struja dolazi u grlo sijalice ali nista...
hvala ti na savjetima
Mora ba raditi, vidim dimmer se ponasa kako treba kada mu dovedes napon.
Prekidac ti nije OK ili ga nisi spojio kako treba. LED-ica na uredjaju treba da svijetli kada drzis prekidac pritisnut - znaci PIC ne detektuje prekidac.
hrkiii01
Post by hrkiii01 »
rastavljena,na tasteru sve dobro zalemljeno,sve je u redu s njim...ne znam vise do cega je,odnijet cu ovako,ako me bace bace,ako ne dobro i sta sad mogu,uhvatit se zakoji dan opet ovog rada pa cemo vidjet sta ce bit... :/
Ma garant nesto nisi dobro spojio, ili ti je PIC u kvaru. Zna se desiti da jedan pin na PIC-u ne radi (da je "pregorio").
Mozda taj njegov ulaz nisi spajao na GND (odnosno L liniju na shemi) nego negdje drugo, a to je moglo biti opasno :)
Meni nije jasno kako sijalica i taster na samo 2 zice :roll:
@hrkiii01, odakle si, Ja imam jedan gotov sa dokumentaciom i radjen kao stolna lampa, ako sta moze pomoci. Provjereno radi, bio na drzavnom takmicenju :)
sindja1204
Ja sam pregledao sliku sa elementima, ali ovo sto Pedja kaze mi je promaklo.... :) Imas ovde shemu povezivanja sklopa sa sijalicom i tasterom.
Dimmer tsop brd.rar
(17.81 KiB) Downloaded 294 times
Provjeri kako je spojen taster, siguran sam da nije dobro spojen. Kao prvo reaguje na daljinac sto je ok ali ne odradjuje funkcije zato sto nije odgovarajuce dugme pritisnut0 (sto je opet OK obzirom da ne valja spoj tastera pa i ne ulazis u program mod) a na samom tasteru bez obzira na daljinac treba da pali i gasi svjetlo (jednom pritisnes upali drugi puta pritisnes i ugasi). Hajd jos jednom to provjeri pa da budes odlikas na tom maturskom :) .
jesi li rijesio problem sa dimerom?
hrkiii01
Post by hrkiii01 »
ja se ispricavam sto nisam do sad odgovarao,bilo je nekih problema privatnih,problem je u tic-u,njega cu narucit i promjenit,a matura je zavrsila sa 4 :) profesori su se medjusobno pitali do cega je i ne znaju oni
nemaju oni pojma, pa si zato dobio 4 :-)
h4x0r
Post by h4x0r »
dali ima veze sta taster treba? ili ako ima dali se misli na taster ko za domasno zvonce i ako e takov dali da bidi za vo dozna ili ke bidi nadziden (OG) vo kutivce?
pola te nisam razumio.
taster ide onaj kao za zvonce.
kratki spoj
Post by kratki spoj »
Odradio sam uspješno (ajmo reći) ovaj dimmer: http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer ... v1/svjetla
Znači sve radi ali SAMO sa jednim daljinskim (od TV tunera sa kompjutera). A daljinski od TV-a ili linije uspješno programira, ali kada treba paliti/gasiti žarulju onda radi samo jedna funkcija, npr. samo mi pali žarulju sa daljinskim od TV-a. A kada isprogramiram daljinski od linije, onda mi samo može ugasiti žarulju. Dakle djelomičan rad imam, dok ovaj daljinski od TV kartice radi perfektno sa svim funkcijama.
Ubacivao sam drugi PIC, radio drugi i treći sklop i opet ista stvar. Imate li kakvu ideju zašto me to zeza?
Hvala
PJERO
Post by PJERO »
Poštovani. POMOZITE.
Može li mi itko objasniti zašto u jedan PIC 12f629 kada ubacim traxov HEX za dimer samo mogu upaliti dimer i ništa drugo a isti taj PIC prima HEX za on-off od kifo el. i radi normalno. Provao desetak puta jedan pa drugi HEX, on-off uvijek radi a dimer samo može upaliti i ništa drugo. Na tipku pali i gasi. Radim sa malim RCD programerom (feng) i sa IC prog 1.05A. Svaki put prođe verifikaciju OK. S daljinskim normalo primi "program", ledica obavi svoje ali poslije samo on. Može li biti do PIC-a ili sam prije nešto zabrljao. S drugim pic-evima sve OK. Provano na 4 daljinska i isto.
PJERO
Post by PJERO »
PJERO wrote:Poštovani. POMOZITE.
Oprostite, greška u pisanju.
"sa sim picevima mi je isto kada ubacujem HEX za traxov dimer( samo mogu upaliti), a kada ubacujem drugi HEX , u iste piceve( za IR ON-OFF) svi picevi rade ok. Radio sam i sa allpic programerom i opet isto. Programeri (provjereno) ispravni.
