Mjerenje mjesta proboja u kablu
Pozdrav. Ako neko od clanova ima semu aparata sa zavojnicom kojim se prati kabl koji je u kratkom spoju. Taj aparat sam vidio i dosta je star, ali nisam u mogucnosti da skinem semu. Radi na principu miliampermetra. Kabl koji je probio a vece je duzine pusta se na fazu na pocetku i redno na sijalicu i kalemom se prati protok samo do mjesta kratkog spoja i skala pokazuje protok, dalje od kratkog spoja u praznom hodu vrlo malo registruje. Mislim da je u pitanju strujni trafo sa pojacalom koji daje dovoljno napona za miliampermetar koji daje vizuelni prikaz stanja protoka struje.Potrbno mi je za posao koji radim. Pokusao sam sa pojedinim pojacavacima ali bez uspjeha.
Re: Mjerenje mjesta proboja u kablu
kao prvo : - nije do " kratkog spoja " vec do prekida ( barem meni tako deluje logičnije ) jer , da je u pitanju kratak spoj , došlo bi do grejanja kabla ( na mestu kratkog spoja ) ili , što je verovatnije , izbijanja osigurača ...
Pozdrav. Kablovi kojima radimo su specijalne namjene tako da je nemoguce da dodje do kratkog spoja pri ostecenju. Trozilni energetski prenosni EPN. Svaka zila ima koaksijalni oplet i pri bilo kakvom ostecenju prvo dolazi do spoja opleta tj sa masom, nije nulovano nego sistem uzemljenja sa mreznim kontrolnikom, tako da kontrolnik izolacije izbacuje struju momentalno. U stvari potrebna mi je sema strujne sonde ako neko ima sa integrisanim 741.
Al' mozes da iskoristis neku semu od onih detektora sto se koriste za otkrivanje strujnih vodova u zidu?
Pozdrav!
Ackopk.
Pozdrav!
Ackopk.
Na zalost ne mogu, taj detektor detektuje metal, meni je potrebno da detektuje protok struje kroz kabl. Nasao sam pojedine seme strujnih sondi ali koriste komponente koje ne mogu da nadjem. Pokusat cu da modifikujem prvo pojacanje od metal detektora puls indukcionog DBP 2010 posto radi na 90 hz a to i nije neka razlika u frekvenciji pa cu da vidim sta moze da se uradi, ali sam mislio da neko od clanova mozda ima vec gotovu semu starijih strujnih sondi. Ipak hvala bar na odgovoru.
Ne znam sta je tu toliki problem, namotaj kalem, sto vise zavoja to ce biti osetljiviji. Obican ne invertujusi pojacavac sa pojacanjem 100 ili vise, i izlaz na zvucnik. Ili izlaz na ispravljac(Dioda i kondezator) i odatle na neki instrument.
Ovo pokazivanje nikako nece biti tacno, ali bar ces imati pojma tece li struja kro kabal ili ne.
http://www.mgelectronic.rs/product.php" onclick="window.open(this.href);return false;? ... up_id=4582
Koliko vidim pise da signalizira naponske vodove u zidu!
A i vidim da ima posebnu led diodu kod koje pise AC a ima posebnu i za metal.
Pozdrav!
Ackopk.
Pozdrav!
Ackopk.
http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=INSOU-SMA004&group_id=4582
Pozdrav. Pedja je dobro objasnio nacin rada ali je problem sto nisam radio samostalno seme nego sam pravio sa postojecim semama. Pokusao sam neke prepravke ali nisam nista uspio. Da li je moguce takav aparat napraviti sa 741?. Inace mjerenje se vrsi tako sto se kabl pod zemljospojem ubaci u krug kalema ili torusnog trafoa i vuce se duzinom kabla. predhodno se kabl odpoji na kraju da su zile slobodne a na pocetku se spoji faza na mrezasti plast kabla i na zilu koja je i proboju preko 2 sijalice redno spojene na 380 v. Taj aparat bi trebao da mjeri protok samo do mjesta proboja jer se struja vraca nazad a ostatak kabla je u t.z.v. praznom hodu ima napona ali nema nikakve potrosnje. To su kablovi koje mi koristimo u rudarstvu i ne postoji nula nego samo uzemljenje pa ako dodje do proboja kabla na masu ne pregorijevaju osiguraci nego reaguje mrezni kontrolnik izolacije. Kablovi su jacih precnika od 25 kvadrata pa do 95 kvadrata pa zamislite kad takav kabl probije duzine od 100 metara. Pedja, ako nije ti tesko nabaci neku takvu semu, mnogo bi mi pomoglo u radu. Hvala.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 007787.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
strana 7, sema Non-Inverting DC Gain.
Mozes bas sastaviti sa vrednostima koje su na semi. POjacanje je prilicno veliko. Ostaje ti samo izmedju ulaza i mase spojiti kalem. Sto vise namotaja to ce biti osetljivije...
Izlaz mozes preko diode pa na kondezator, i onda to na neki analogni voltmetar.
Ili jednostavno na neke slusalice, brum od 50Hz ces lako prepoznati. Jace broji, jaca struja, ili si blize kablu, manje bruji, dalje si od kabla ili manja struja...
Isto vazi i za voltmetar... Samo umesto jacine gledas otklon kazaljke...
Napajanje obicna baterija 9V...
Na zalost ovaj sajt ne funkcionise, pokusao sam ali mi stalno izbacuje non existing file i probao sam na search i shema pod imenom non-inverting dc amplifier ne postoji ili je bar ja ne umem naci. Pozdrav.
A sad?
Samo na ovoj semi sad nemas otpornik 10K na ne invertujucem ulazu. Pa ga stavi. I probaj to nacrtati...
Na zalost izbacuje mi ono famozno ,, forbiden" ili tako nesto posto ne znam engleski, prije 30 godina u skoli se kod nas ucio ruski jezik.
Mnogo hvala za semu. Takvih integrala imam par komada, to ce mi na poslu u mnogome olaksati rad. Semu sam za svaki slucaj odmah bacio na papir.
