Regulator za lemilicu
Dakle ljudi... Naslov sve govori... Potrebna mi je neka shema regulatora za lemilicu ako je netko radio, mnogi će reć ima tog na google, ali ipak... Preporuka je preporuka... Obična lemilica sa drškom ne 12V sa senzorom, samo mi treba shema neka najjednostavnija... Ne mora biti niti toliko točno, precizno niti kvalitetno...
Što reći?
Re: Regulator za lemilicu...
Onda ti niti netreba regulacija, svaka lemilica ima barem bimetal ako ne thermostat. Za nešto kvalitetnije gledaj u gotovim projektima ima jedno 3 varijanteivan09 wrote:... Ne mora biti niti toliko točno, precizno niti kvalitetno...
Ako te mrzi da guglas imas i na ovom sajtu veliki broj sema sklopa koji trazis. Potrebno je da samo u pretrazivac upises rijec regulator
Alexa
Nije mi bas jasan upit al hajde de. Ako se radi o obicnoj stap lemilici na 220V onda ili uradi regulaciju sa trijakom ili uzmi gotov regulator (dimer) za svjetlo i gotova prica. jednostavnije ne moze.
Imam ja neku dršku, ima ona neki senzor, ali mislio sam nešto jednostavno bez displaya i tako tih stvari, ako je iiiiiiiiikako moguće da se ne mora programirati ništa, to mi za neekeee... ajmo reć grube popravke... Za fine je tu digitalna ersa koja se koristi već dugo vremena i radi bez problema... Upravo ova http://www.reichelt.de/ERSA-Loetstation ... 107434168c" onclick="window.open(this.href);return false;
Što reći?
Šema koja je proverena.
http://i1097.photobucket.com/albums/g34 ... ed-2-1.png
http://i1097.photobucket.com/albums/g34 ... ed-1-1.png
uzmi običan regulator za svetlo ( intenzitet ) i to ti je to ... izdrži cca 1000 - 1300 W ... što je za lemilicu više nego dovoljno ....
Da ali to je za 220V ja sam imao u planu nešto više sa 24V 48W grijačem...
Što reći?
ti si imao u planu, ajel znas kolko ce te to izaci kad saberes trafo,i elektroniku i ta drska kosta 10 eur...
najeftinije varajianta ti je da kupist stapnu lemilicu 200v za 3 eur + 1 euro regulaciju za svetlo i to je to
ili kupis lemilicu sa tiristorskom regulacijom ZD99 koja kosta 15 eur
ako oces bolje kopiju gordaka za 30 eur ,nema tu sta da se pravi i izmislja topla voda,pogotovo ako lemis za hobi a ne za popravke,dovoljna ti je i ona varijanta za 4 eura
Imam trafo, imam dršku, imam pločicu koja samo treba da se oslika, stavi u kiselinu i izradi, a elektronika je najmanji problem...
Što reći?
