ucenje PLC programiranja
Pozdrav svima, naime trebao bih u skorije vrijeme naučit programiranje PLC-a. Naime na poslu nemamo nešto zahtjevne uređaje koji obavljaju kompleksne stvari već se sve svodi na jednostavne stvari.
Naime jedan proces u proizodnji ide ovako:
sa koluta bakrene žice se odmotaje 40cm te se reže...znaci plc ako bude potrebno treba namjestit na dulje ili kraće namotaje...
e sad prije nego sjednem za taj plc htjeo bih naručiti i kupiti neki osnovni sklop koji mogu doma spojiti na komp i igrati se da malo dublje uđem u sistem, pa me zanima ako neko ima iskustva da mi preporuci neki sklop a da nije ekstra skup...
Re: ucenje PLC programiranja
Možda da uzmeš u obzir jednostavni omron cpm1A kontroler. Ima samo 6 digitalnih ulaza i 4 relejna izlaza. Mikroelekronika je izdala knjigu u kojoj je detaljno obrađen taj model (primjeri programa i rješenja iz prakse).
Evo i link: http://www.mikroe.com/sr/books/plcbook/" onclick="window.open(this.href);return false; Ako se dobro sjećam ta knjiga se mogla naći u pdf-u, ali engleska verzija.
Cijenu navedenog kontrolera nažalost ne znam.
pozz
pozz
Sto se tice njihovih knjiga sve su dostupne online na engl. jeziku.
http://www.mikroe.com/old/books/plcbook/plcbook.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ok hvala, naime moja ideja učim uz neki sklop jer mislim da bi to bio najkvalitetniji nacin svladavanja plc programiranja...pa eto molim da mi se preporuči neki sklop dostupan ili sa ebay-a ili di vec ima ali u HR
veliki pozdrav!
http://line.tvz.hr/gmalcic/PLC_skripta_TVZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ima i novija varijanta sa 166 stranica (ima indeks 4)
A na mom tavanu mogao bi se naći koji komad.
moje skromno misljenje je da ti u biti i netreba fizicki plc jer vecina softvera ima i emulatore. Kod nas djeca u skoli krenu sa LogixPro Simulatorom, pa tek onda rade na siemensovim, alan bradly-evim ili omronovim plc-ovima.
pošto vidim da si iz Kutine, a ja sam iz Pakraca, mogli bi se dogovorit za jednu subotu da organiziramo neki easy tečajbob4 wrote:http://line.tvz.hr/gmalcic/PLC_skripta_TVZ.pdf
Po meni naj jednostavni PLC je SIEMENS LOGO!soft , a program kojim se programira je LOGO!Soft Comfort.
Takodje dosta literature ima na internetu ja imam prevedenu knjigu za rad na njemu..
Može; uguram te negdje između učenika. Dolazili su neki iz Pakraca na instrukcije iz energetske...
Imam ono što kaže mirza, dogovoreno....Imaš mob broj na pp
Da vecina fakulteta i srednjih skola radi na Logo soft comfortu tako da ima dosta literature po stranicama od fakulteta, tj. Neke osnovne vjezbe i sl.
pozdrav svima !
radim seminarski iz automatike pa mi je hitno potrebno literature na nasim jezicima
Tema je LOGO!Soft Comfort. ako neko ima neka se. HVALA!
Tesko da ces naci, ja sam isto radio maturski iz automatike i sa ovim PLC-om, al mislim da smo imali u skoli neku knjigu koja je bila prevedena, pa sam iz nje uzimao sto mi je trebalo.
LOGO nije pravi PLC nego programibilni rele.
Ako se želite ozbiljno baviti PLC-ima uzmite nešto ozbiljnije.
Knjigu za LOGO imam i potražit ću je i postaviti ovdje, pa kome treba za maturski....
- comododejan
- Pocetnik na forumu
U skoli sa LOGO-m se vec 2 godine igram mogu reci da je dobar kao ucilo ali kad mu se dodaju nadogradnje
analogni ulazi i izlazi svasta moze sa njim da se radi cak smo jednom mislili da nam takav PLC kontrolise robota na takmicenju "eurobot" . Sa obzirom na cenu, kvalitet i mogucnosti tog PLC-a mislim da je odlican.
Sto se tice ucenja najbolje ces nauciti ako sednes za komp upalis LOGO Soft ili neki drugi program
i pocnes da cackas moja preporuka je prvo poceti sa ladder diagram posto je jako lako skontati kako funkcionise programiranje PLC-a, a kad se to savlada preci na function block diagram .
Inace mislim da se ovaj PLC moze programira i preko tastera i displeja koji su na njemu ali to nikad nisam pokusao .
Trust me, I know what I am doing....
Ma ne znam baš...meni je ladder uvijek bio lakši i smisleniji.comododejan wrote:moja preporuka je prvo poceti sa ladder diagram posto je jako lako skontati kako funkcionise programiranje PLC-a, a kad se to savlada preci na function block diagram .
A logo sam i programirao (nekad davno) pomoću njegovih tastera i displaya, logosoft se tada nije mogao naći besplatno, pa tek kablo...
Ja sam anti talenat i za leder i za FBD... Dok ja nacrtam tu nesto, za toliko vremena napravim plocicu, polemim i isprogramiram pic u PBP
Ma jeste zaj..no oboje raditi istovremeno.
Nedavno sam morao (nakon dužeg vremena) uraditi nešto rel. složeno s PLC-om i touch-screenom. I baš sam se pravo namučio pošto sam u poslednje vrijeme uradio dosta stvarčica za svoju dušu s pic-onjama i PBP-om.
Totalno drugačiji način razmišljanja, planiranja i izvođenja zadatka....
Probao sam i na festu ono pisanje koda if then(zaboravih kako se zove)... Ni to mi nista bolje ne ide od ledera, je je nacin razmisljanja isti...
- comododejan
@WhiteHead pa i ja mislim da je laksi ladder zato sam predlozio da se sa njim pocne , inace usb kabel kosta ko pola PLC-a
