16F84 Timer
16F84 Timer
Trebala bi mi shema za neki jednostavni timer sa PIC-om 16F84 i LCD-im ili sa 2 7-segmentna displaya da odbrojava od 60 sekundi do nule.
tražio sam po internetu, ali premalo se razumijem u to, a zapalo me da napravim to za maturalni rad.
sada čitam o programiranju i osnovama 16f84 ali premalo mi je toga još uvijek jasno.
Re: 16F84 Timer
evo, baš ono što ti treba
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... er+by+feko" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 16F84 Timer
Bog te blagoslovio.
bacam se na čitanje
Re: 16F84 Timer
imam 2 pitanja u vezi sheme i mislim da će mi onda sve biti jasno =)
Nije mi jasno šta je ovo na shemi(označio sam plavom bojom)
jer vidim da to kasnije nije zalemljeno.a ne mogu shvatiti što je to.
http://img854.imageshack.us/img854/3982/unled1ew.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img860.imageshack.us/img860/6966 ... wntime.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img847.imageshack.us/img847/6523/002cxl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i 2. Pitanje
koji tranzistor da koristim?
mogu li bilo koji NPN tranzistor staviti ?
i 2. Pitanje
Re: 16F84 Timer
možda još jedno glupo pitanje.
ali koja je loga releja u ovom sklopu ?
hoće li raditi bez njega kao što je na slikama ?
Re: 16F84 Timer
Ma hoće naravno...ima da ti ispiše "nule" kada je odbrojavanje završeno.
A ovo za relej, ma to ubacuju samo oni zahtjevniji tipovi koji hoće da im timer ima i neku svrhu.
Re: 16F84 Timer
Vidiš, ja se ovo ne bih sjetio napisatiWhiteHead wrote:... ma to ubacuju samo oni zahtjevniji tipovi koji hoće da im timer ima i neku svrhu.
edit:
Ako ti netreba relej, onda ne moraš staviti ni tranzistor kod njega, ni diodu...ma sve što ti je okruženo na slici u 2 linku.
Re: 16F84 Timer
ma shvatio sam kakvu sam glupost napisao nakon par minuta cim sam isao malo detaljnije proucavati shemu i sve
kupio jutros relej i krećem s izradom
Re: 16F84 Timer
još 2 pitanja.
na shemi http://img854.imageshack.us/img854/3982/unled1ew.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
iznad kvarcnog oscilatora su 3 kondenzatora...jedan lijevo, jedan desno i jedan iznad njih.
e sad meni nije jasno.gledam po slici i ovdje tog gornjeg nema http://img847.imageshack.us/img847/6523/002cxl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i zbog toga što nisam prije pitao sad imam 2 rupice viška na tom mjestu jer ne znam što tu spojiti niti kamo.
i 2. pitanje.
sad sam skuzio da mi je u chipoteci frajer dao SC52-11 umjesto SA52-11
mogu li njih iskoristiti ili neće raditi jer su im koliko vidim po shemi katoda i anoda obrnute.
http://wekton.com/arts/pl/a06/gfx/sa52-11hwa.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
i 2. pitanje.
- sindja1204
Re: 16F84 Timer
Mozes da iskoristis i ovaj sa zajednickom katodom ali bi morao da prepravis pcb i ubacis drugi tranzistor pa ti je u svakom slucaju lakse da ih zamenis. Kondenzatori su ti svi na broju (4+2 SMD) na PCB-u .Feko je verovatno iskoristio taj simbol C za pin GND
Re: 16F84 Timer
Ako me sjecanje ne vara, taj kondenzator je visak, a zasto sam nabio pin header..ubi me nemam pojma
mislim da je to bilo GND pa sam poslije odlucio dodati ispravljac, a ovo kasnije zaboravio obrisati
Re: 16F84 Timer
ja sam skoro gotov.bar se nadam ^^
još samo moram isprogramirat i to je to.
samo valjda pa zadnje pitanje.
na display-u pin 5 tj. točku
nigdje ne spajam ili spajam na masu ?
nešto sam zbunjen trenutno, ali vjerujem da če mi sutra biti jasno i da bezveze pitam, ali svejedno
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Re: 16F84 Timer
Imao si i nesto ovako
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =3&t=10448" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 16F84 Timer
složio i ne radi.
na display-u baca neke gluposti......bezveze ispisuje nepravilnosti.i tako unedogled.
primjetio sam da se regulator napona i 16f84 pregrijavaju
hex sam ubacio od ovuda
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ilit=timer" onclick="window.open(this.href);return false;
od kuda da počnem provjeravati šta ne valja ?
Re: 16F84 Timer
a jesi stavio kratkospojnike na pločici za displaye?
Vidim da ja to nisam uslikao
...sad sam ih povezao po nekoj logici na pločici, ali provjeri jel to ide tako u datasheetu za tvoje displaye
- kratkospojnici.jpg (30.57 KiB) Viewed 4245 times
Re: 16F84 Timer
koristio sam isto sa52-11 i stavio sam ih.
samo sam krivo isprintao shemu, ozrcaljena je zapravo.....i izvodi su mi ispali kao u ogledalu, ali sam pratio po shemi gdje spajam koji izvod i to bi trebalo biti u redu.
ne znam stvarno šta bi moglo biti...po pločici sam sve provjerio i stvarno nemam pojma di je greška.
a pic se grije u toj mjeri da se nakon par minuta na njega može opeći
Re: 16F84 Timer
Stavi slike od gore i stranu vodova...očito si nešto krivo uradio
Re: 16F84 Timer
nedavno smo ustanovili da je ovaj tip ukrao moju varijantu PCB-a tako da to sigurno dobro radi. A i ovaj što sam ja pravio već dugo obavlja svoj posao
http://tehnikservice.net/2010/05/05/tim ... pic16f84a/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 16F84 Timer
http://img823.imageshack.us/img823/9778/dsc00061dw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img21.imageshack.us/img21/8704/dsc00062wqi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img88.imageshack.us/img88/6488/dsc00064lz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nemam ideja stvarno.sada ću baš ptobati da li se pregrijava i kada iskopčam display-e, tipkala i sve ostalo.
EDIT: Pregrijava se i kada su display-i i tipkala isključeni
