Termostat sa termistorom, termoparom, Pt100
Hteo bih da pitam forumase da li je neko radio slican termostat sa termistorom( NTC, PTC), termoparom ili Pt100 u picbasicu. Naime dali ima negde na netu neki primer, projekat ili sl. posto mi treba regulacija za temperature vece od 150C, a kao sto znamo poluprovodnicki senzori su do nekih 125 C, tako da oni otpadaju.
Re: Termostat sa termistorom, termoparom, Pt100
PT100 ti je vrlo jednostavan za koriscenje...
Pogledaj malo AN od maxima, ima detaljno objasnjeno kako se koristi, i izlaz je 0-5V, tako da je sve spremno za DAC.
Jel moze link ? Na cega si konkretno mislio? Dok se nisam vec zapetljao sa termistorom?
Prvo pravila procitaj...
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450" onclick="window.open(this.href);return false;
Procitao sam, jesi radio nesto slicno?
- AN3450.rar
- (132.53 KiB) Downloaded 432 times
Slicno da...
Sto se tice Pt 100 znam kako radi, imam ih na poslu i srecem se sa njima svaki dan, ali preko PLC, i nema neke veze, sto se mislim slazes samnom... posto je ovde programiranje, a sa PLC su slicice...Na kakvom si slicnom uredjaju radio? Hteo si da kazes da preko MAX197 spojim Pt100 i sve to na analogni ulaz u recimo PIC 16F877A gde dobijem 0-5V u zavisnosti od temperature, odnosno otpora Pt100, odnosno iz MAX? Ispravite me ako gresim?
Uopste ne mora taj MAX... Mozes da iskoristis bilo koji drugi Vref, pogotovo ako ti treba jos negde u projektu, Samo prilagodis ovaj otpornik od 3K3, da bude te vrednosti da struja bude 1-2mA...
Naravno izlaz mozes namestiti da ti bude 0-5V u onom opsegu koji tebi odgovara....
Umesto R1 Ja bi isao sa strujnim izvorom...
Neki primer, fotka?
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Stranica 12, donja leva slika. Samo ja umesto razdelnika koristim TL431.
Nesto ovako?
http://img848.imageshack.us/img848/6038/83803362.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Koje vrednosti otpornika koristis?
Jos malo kojecega...
http://www.analog.com/static/imported-f ... N709_0.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51607a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00687b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00895a.pdf
http://www.national.com/nationaledge/dec04/article.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A moze i tako kako si poslao... Sad imas sa cim eksperimentisati, probaj malo, pa javi rezultate...
Evo nesto sam uradio
mainloop:
Adcin 0, adval ' Read channel 0 to adval (0-1023)
adcin 0, adval_2
adval = (adval */ 250)>>2 ' Equates to: (adval * 500)/1024
LCDOut $FE,2,"Temp1: ",DEC (adval/1) , ".", DEC2 adval, " ",178,"C "' Display the decimal value
Lcdout $FE,$C0, dec4 adval_2
Pause 100 ' Wait .1 second
Goto mainloop ' Do it forever
Ipak sam otvorio temu termostat, a ne termometar pa bi svakom termometru trebalo i pridodati pored merenja i podesavanje zadate temperature i mogucnost podesavnja histereze, ako je potrebno kao i ovaj ovde: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5005" onclick="window.open(this.href);return false; E sad mogucnosti su razne pa o tome mozemo nesto i ovde napisati ako je neko nesto slicno radio?
Dokle si stigao sa hardverom?
Zasad sam ostao sa strujnim izvorom sa op, mada sam citao da je mnogo jednostavnije sa NTC veceg otpora oko 100-200k
On je nelinearan.... Za regulaciju moze da posluzi, ali za tacno merenje ne bi se bas uzdao u njega...
