koji transformator?!
Radim napajanje za pojacalo sa OP tda 2005. Dat cu jednom covjeku da mi namota transformator pa me zanima koji bi bio najbolji transf. (kojih karakteristika), da dobim maksimalnu snagu pojacala..
http://www.circuit-projects.com/audio-c ... a2005.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: koji transformator?!
ovak nek ti namota trafo od 14.4 , može 15V da zaokruži i nek bude 4A , to je nakraju 4*15=60W i to je odlično i taman
hvala na reply...dai pogleai na shemu pa mi reci dal to treba biti trafo sa 1 ili dva sekundara?
Da mi ne napravi krivo. Ako mi namota sekundar 15 V to bi poslje gretza i konda trebalo biti 19.75 V ? !?..
Udc = (Uac x 1,41)- 1,4
to sam zaboravio reč a onda je dovoljno 10V da namota struja ostaje ista
Napajanje bi trebalo biti ovako izvedeno?
http://img696.imageshack.us/i/napajanjesamo1.gif/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa četri kond. paralelno od po 2200uF? dali je to uredu? I dali mogu stavit ovai gretz?
http://www.kronos.hr/graetz-b380-c5000-p-1970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I jos jedno pitanje koja je razlika kad na kondezatoru pise 2+12 i 2*12??
HVALA!
HVALA!
uslikaj taj kond.da vidim , i da gretz je u redu
hvala za gretz..Mene zanima dali je takvo napajanje u redu za moje pojacalo..?
Za ove transformatore sam te pitao opcenito mada nema veze s tim..Imam jedan trafo doma 12*2 750mA stoji bezveze a nemam trenutacno instrument da ga izmjerim ima tri izvoda na sekundaru(zuta,crna,zuta). Crna i zuta bi trebale biti 12V a dvije zute i crna 24V.. Vidjao sam prije i trafo na kojem pise 12+2 pa me zato zanima koja je razlika..
Mješaš trafo i kondenzatore. Taj tvoj trafo je preslab da bi tjerao to pojačalo,treba ti trafo 50-60W 10V na sekundaru,jer mislim da je najviši ulazni napon TDA2005 14,4V
"cuksi" -> "dino_kc"
tek sam sad vidio da sam u gornjem postu napisao kondezator (kondenzator) umjesto transformator..(brzopletost!)
@dino_kc tai trafo koji mi doma stoji mi nije za to pojacalo samo me zanimala razlika između 12+2 i 12*2..Za pojacalo cu dati napraviti trafo..
HVALA na reply!
HVALA na reply!
Možeš od tih 2x12 uzet jedan izlaz 12V a drugi ostavit da visi..
napokon sam polemio poločicu od pojacala pa bih htio isprobati dal to radi..imam doma jedno atx napajanje jel mogu spojit na njega i kako? napajanje je PREMIER 300W na 12V daje 15A..
Meni to pojačalo i radi samo na ATX, jer nemam trafo.. Uzmeš tih 12V,dovod signala i zvučnike i spojiš na pločicu.
dovod signala spojim jedan između input right i gnd a drugi input left i gnd? Dali si stavljao potenciometar i kako si ga spoio?? I dali si stavio stereo ili za svaki kanal?
Da dovod signala kao što si opisao. Potenciometar nisam spajao,regulirao sam zvuk preko kompa.
spoio sam i radi ali kad malo jace pojacam cuje se neko prduckanje u zvučniku..na oba dva kanala. zasto??? .zvucnik je 20W 4ohma..
slike:
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 057fg.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/19/dsc00058ap.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/32/dsc00062qy.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
slike:
- TheTomas539
- Pocetnik na forumu
ako su zvucnici 20 w a ovo pojacalo mozda moze dati malo vise snage znaci da je pojacalo malo jace, pa zato i prducka
