Audio pojačalo
Zelengajec
Audio pojačalo
Post by Zelengajec »
Evo posto se blize praznici i dosadno je pa da si nadjem neku zanimaciju :)
Jel moze neko staviti shemu nekog jednostavnog pojačala.
Hvala unaprijed :D
VFDisplay
Re: Audio pojačalo
Post by VFDisplay »
Ako hočeš nešta zaista jednostavno uzmi si neko čipovno pojačalo poput TDA1552,TDA1554,TDA1557,TDA2004,TDA2030,TDA2050,TDA1518,TDA7294,TDA7293,....
Ima ih još hrpa ali ovo su neki od popularnijih te za njihovo sastavljanje ne treba više od 10 dodatnih komponenti (recimo za TDA1552 ti treba samo tri kondenzatora). Sheme i njihove snage može naći na http://www.datasheetcatalog.com/.
Ako pak hoćeš tranzistorsko odi ovdje http://www.elektronika.ba/audio-uredjaji/ te si malo pogledaj, no ova pojačala više nisu tako jednostavna.
Moj prijedlog ti je TDA7294,TDA1552 te TDA2050.
Sretno s gradnjom! :wink:
I da! Ako pak hoćeš praviti TDA7294 onda znaj da ti on za svoje napajanje koristi simetričan napon!
Zelengajec
Re: Audio pojačalo
E pa to sam i htio neko tako jednostavno chipovno pojacalo :)
hvala na pomoci :D
Zelengajec
Re: Audio pojačalo
jos jedno pitanje jel mi mozes negdje naci shemu za ovo pojacalo sta si reko sa tri kondenzatora samo trazim po onoj stranici ima bezbroj shema nigdje da ovu nadjem. hvala puno unaprijed
jazz
Re: Audio pojačalo
Post by jazz »
Za većinu chip pojačala, osnovna shema se nalazi u datasheet dokumentu.
Zelengajec
Re: Audio pojačalo
da a na toj stranici ima 120'313'0'103 datasheet dokumenata
Shenda
Re: Audio pojačalo
Post by Shenda »
A da na "toj" stranici ukucaš TDA1552 i opališ >enter<? :roll:
Koliko onda ima data sheet dokumenata?
... ili bi ti i da googlamo za tebe, a ako može i da ti to napravimo, pa i napajanje ako može, a i neke zvučnike da pašu... :roll: :lol:
jazz
Re: Audio pojačalo
Post by jazz »
Zelengajec wrote:da a na toj stranici ima 120'313'0'103 datasheet dokumenata
LM1875 http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
TDA2050 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1461.pdf
VFDisplay
Re: Audio pojačalo
Post by VFDisplay »
Ne trazi on lm1875 ili tda2030 on trazi shemu od tda1552. Slazem se sa @Shenda-om budi sretan da ti je netko uopce dao popis pojacala. Uglavnom, nemogu ti poslati shemu jer sam na mobitelu,ali najlaksi nacin ti je da odes na google.hr upises "TDA1552 schematic", opalis "enter" to je to.
Pozdrav!
