POMOC OKO PARALELNOG PORTA
savatekickbox
Post by savatekickbox »
Pozdrav svima...
Bicu kratak.Treba mi za pocetak objasnjenje,kako mogu kontrolisati najjednostavnije paralelni port sa kompa a da program bude sto je vise jednostavan (moze visual basic imam 2008 verziju ali sam pocetnik i u tome pa bi u obzir dosli gotovi kodovi ili nesto slicno)posto sam pocetnik i nemam ni elementarno znanje o elektronici ali jako volim pa bih se oprobao,dakle ima li neko ideju?
Ono sto hocu da postignem je sl.>>Zelim pomocu nekog programa kontrolisati elektro motor(ne steper) dva tacnije sa funkcijama napred,nazad sa odvojenim komandama da bih mogao jednom zadati da ide napred a jednom nazad i na taj nacim imao levo i desno putanju ili da jedan stoji dok ovaj drugi radi isto kao i vozila sa gusenicama.Imajte u vidu da sam pocetnik i da apsolutno nemam pojma kada spominjete otpornike,neke strucne izraze stvarno dosta stvari ne znam sta znace,nemam nameru da ucim godinu dana da bih krenuo sa projektom jer stvarno zelim jedan mali kucni beznacajni projekat realizovati sto je jednostavnije moguce.
Citao sam po forumu i znam da treba dodatna snaga motoricima,i da ona iz porta nije dovoljna a ako se ne varam samo to je razlog sto paralelni port mora biti povezan sa onom zelenom plocicom na kraju sa onim buricima i otpornicima :oops: .......E to bih ocigledno zaobisao.Dokumentovao bih napretke o projektu i slao na forum pa da vidite kako vasa pomoc moze dobro doci...
Re: POMOC OKO PARALELNOG PORTA
A joj, dok s tebi burici u glavi nece valjati... :ohno:
Citaj odavde sve odreda
http://milan.milanovic.org/skola/parport/parport-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://milan.milanovic.org/skola/parport/robot-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dalje o buricima koji se zovu tranzistori potrazi po forumu i po netu, pa sto ti nije jasno pitaj...
savatekickbox
Ahahahahha....uh,dobro je proslo ocekivao sam "gubi se sa foruma" ili nesto slicno.....
Dobro-pogledacu linkove,hvala puno na odgovoru(inace sam slao pomoc i objesnjenje na privatnu poruku jednom moderatoru i administratoru nadajuci se da ce me uputiti do prave teme jer nisam hteo sam da postavljam glupu temu ali eto morao sam jer nije bilo odgovora)-najverovatnije sam nesto pogresno uradio pre slanja.
Hvala jos jednom pa ako nesto uspem u visual basicu da isprogramiram javljam se sa drugim problemom a to ce biti dovodjenje drugog izvora napajanja itd...
Javljam se u brzom roku-videcete da sam uporan i da necete dzabe potrositi vreme.
savatekickbox
Sta da kazem odusevljen sam sa linkovima i analiziracu ih poduze ali kao sto rekoh hocu nesto nabrzaka pa sam nasao kodove za visual basic,nisam nesto dobro uradio pa nije uspelo(smesno zvuci s'obzirom da treba samo kopirati :oops: ).Medjutim ima gotovih stvari na stranici za download i prezadovoljan sam.
Za koji dan da nabavim kabel,motorice i da pokusam iz nacrtanih sema da se snadjem-deluju jednostavno cak i za mene...Ali oni "burici" kako ih zovem(tranzistori) i otpornici hmmm.....malo ce potrajati dok procackam na netu i iscackam stvar koja mi dopire do sivih....
ivan 2
Post by ivan 2 »
Na toj stranici čovjek je radio primjere odnosno programe u vb 6, a ti imaš vb net. 2008 tako da nije čudno što ti ne radi. Moraš njegov kod malo prilagodit za svoj programski jezik.
Pozz
savatekickbox
Pozdrav i tebi Ivane,hvala na angarzovanju...
Ali da bih mogao prilagoditi jezik moram ga poznavati a ja nemam pojma(pravio sam samo player koji kao prica kada biram fajlove i neke tako budalastine i sve zahvaljujuci youtube-u).
Ali ono sto se desilo je da sam davno instalirao VB-2008 slucajno izbrisao neki fajl pa nije hteo raditi pa sam pre neki dan skinuo VB-6 i te kodove probao u njemu(mada ima dosta nekih verzija VB na netu/nekima fale neke stvari neki su potpuni i ko zna kakav sam ja skinuo/no nije ni vazno),hocu reci da ti verujem kada kazes da ne bi radio u VB-2008 a to sto nisam uspeo da uspesno unesem kodove u VB-6 to je zato sto sam manje od pet minuta posvetio tome...U medjuvremenu nadjem gotove stvari i odustanem od pisanja programa za sada.
I ispade mozda da ja kazem da su kodovi nepouzdani sto mi nije bila naravno namera...
savatekickbox
Evo me opet....Malo sam ceprkao po netu i po forumu.Dovoljno da mogu postaviti konkretno pitanje...
1.DA LI MI JE POTREBAN MICROCONTROLER za moj "projekat"(pritom nemam nameru ni najmanje automatizovati robota-ali to nije ni robot ne mogu se tako izraziti to su samo dva motorica)?
2.DA LI MI TREBA TRANZISTOR ILI OTPORNIK?..........Imam utisak da mi treba jedno od ta dva da bih sprecio da moj dodatni izvor struje ne ode nazad kroz paralelni pa mi ne sprzi nesto.Nije to neki velik napon(mali akomulatorcic mislim da ima preko 5V),a citao sam da preko toga ne bi trebala voltaza biti povezana na paralelni.Ja mislim da znam sta sam pitao a nadam se da me je neko razumeo(ipak sam ja konobar,kickboxer,muzicar a ovo mi je jos jedna ljubav :idea: ...volim robotiku GLEDATI ali moram bar malo nesto i pokusati napraviti :lol: .....hvala svima koji imaju strpljenja da meni pomognu a na taj nacin i ostalima koji nemaju pojma nista o elektronici a nesto ih ipak vuce tamo...).
ivan 2
Post by ivan 2 »
1.Ne nije ti potreban nikakav microcontroler, jer ti mozes sa paralelnim portom upravljati sa 8 kanala, odnosno 4 motora bez mikrokontrolera.
2.Da potrebni su ti i tranzistori i otpornici, diode, i mislim releji, može i par LED dioda.
Jeli imas iskustva za izradu pločica možemo ti pomoći sa shemom i nacrtom pločice ???
savatekickbox
Hvala na objasnjenju :D .A evo kao sto vidite pokusavam se informisati dovoljno da bih mogao napraviti jednostavnu semu(mislim da cu probati neki od programa za simulaciju koji se spominju na forumu).
Nemam kesa inace da bih platio nekom za plocicu i semu a video sam dosta objasnjenja kako se pravi tiskana plocica pa cu se oprobati(iovako keva ima salon frizerski pa ima ima nekih kiselina sigurno),jedino sto bih morao kupiti materijal za plocu...Jel neka greska ako se to poveze zicama(uvek skarabudzim nesto tako)-bez ploce?
Problem mi jeste raspored elemenata(sema).Ali imam blesavo pitanje....
1.Kada bih povezao po jednu diodu na svaki pin od paralelnog onda bi one teoretski stitile da napon ne moze da se vrati tuda,prolazio bi samo signal iz kompa?
2.A ako bih neki tranzistor nakacio tamo gde se signal vraca u paralelni port i podesio tranzistor da salje dozvoljeni napon ili bas tacan ako je potrebno i moguce.Ako mi je uopste potreban povratni signal(ja mislim da mi ne treba jer ne zelim pratiti stanje mojih motorica). :roll:
Jel to tako moguce?
Nemam ni jedan deo za sada,hocu da uspem-o nesto teoretski da radi pa bih onda nasao razbucani radio sigurno ima tamo svega sto mi treba ili bih u zadnjem slucaju kupio.
Previse postavljas pitanja, a na sva ima odgovor po tenu. Lepo sam ti rekao nauci kako tranzistor radi. Za to ti treba pola sata vremena. Imas link ka svim objasnjnjima, za port. Port ima 12 izlaza, da ste samo malo procitali. Sto znaci mozes upravljati sa 12 potrosaca. Znaci uzmi uci. A sema imas malo more, pa uzmi prouci kako koja radi...
savatekickbox
Ammmmm,cemu sluzi forum ako ne mogu pitati???
Citao sam....Viste svi isli u skolu za te stvari a ja nisam.Pitao sam banalnu stvar na koju vrlo lako moze neko da mi odgovori od vas...Sto se tice sema-nigde na netu nema moj primer sve je nesto drugo!!!
Citao sam o tranzistorima,rezistorima,diodama,microcontrolerima ali nisam Albert A. pa da sam logikom zakljucim kako te stvari funkcionisu medjusobno...A niko mi nije pricao na casu kako sta.Lepo sam napisao da hocu jedan mali beznacajni kucni projekat.
JA shvatam da vas nerviram zato sto hocu nesto da uradim uz pomoc i bez skole za cega ste vi morali studirati ili slicno ali ja ne pokusavam napraviti ne znam sta pa da vam otimam posao ljudi nego hocu kucnu zajebanciju.Jel to neki problem a uostalom lepo ste mi rekli svi da pitam...A sto se tice raznih tema na forumu-ne razumem polovinu stvari i o cemu se govori zbog dosta meni nepoznatih izraza.
I jel me treba napusavati i dalje???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
savatekickbox
A za port......... Zbunjen sam,sta sam uopste pricao za port? -nista,ako sam rekao nesto glupo red je da me neko ispravi a ne......:(
Znam da ima izlaze i ulaze ne znam napamet ali kada gledam u sliku porta mislim da bih se snasao sa odabirom pravih pinova.
Evo onda jedno pitanje ako tako moze :?
Kako da sprecim da moj dodatni napon koji ce imati dodira sa portom ne osteti racunar?
Ovako:
savatekickbox
Hvala ti puno.Ako se mogu nekako oduziti tu su pm...
Sve pohvale za WhiteHead - lepa pomoc.Razumem ja i Pedju zasto je nervozan malo :wink: i ja bih bio ali da objasnjavam nekom ko je studirao elektroniku pa mu pet puta objasnjavam istu stvar.....medjutim ja nisam cak ni amater tako da je ovo sto sam do sada shvatio sasvim solidno a i nije mi se jedna stvar objasnjavala pet puta meni je dovoljno jednom.Linkovi su pomogli ali u smislu da su me malo uveli u svet elektronike meni ni ne treba vise.
Hvala puno.....imam semu,program na kompu,proci ce malo vremena dok nabavim to sto mi je potrebno.E sada mogu ici na net i traziti precizno potrebne komponente.
Ako treba kada nesto zavrsim poslacu slike ili snimak "projekta"da ne bude da smo uzalud potrosili vreme. :lol:
WhiteHead :azdaja:
A generisani ems iz motora :shock: A dioda preko motora :azdaja:
Nisam nervozan, nego nemam bas toliko vremena. Uputiti te mogu, da te ucim ne mogu.
Osnovna uloga tranzistora je kao prekidac ili kao pojacavac.
Ma u pravu si, naravno, ovo je onako nabrzinu, valjda će pronaći neku orginalnu semu, a ova će mu valjda pomoći da prepozna o čemu se radi...
savatekickbox
E ljudi evo ovako...Sve sto sam citao je sa wikpedije.Vidim ja da nema leba,nemojte se jos zbog mene :azdaja: ......
Covek mi je poslao sto je vise moguce jednostavnu semu da bih razumeo(shvatio je da mi treba nesto jednostavno sto bi i laboratorijski pacov mogao skontati) :| ,pa je od svega toga izostavio malo,nista strasno.
Pogledacu svejedno za te jos stvari na internetu...Ali admine,necu ni ja da ucim!A ocigledno neces drugacije sve dok ja ne naucim-ali tada bih mogao sam,ne bih dosao ovde.Ne dajes mi mesta za greske ni malo kada postavljam pitanje i onda mi kazes da naucim(ovde izgleda uvek dolaze ljudi koji imaju znanje iz elektronike pa postave pitanje).Ako nema mesta za mene trebalo je reci odmah...Pa da trazim neke amatere na netu.
Ja sam svejedno zahvalan za sve do sada...
Ako neces da ucis, nemas sta ni pitati.
Ako ces da naucis osnovne stvari, koje ce ti omoguciti resavanje osnovnih problema, i koje cine osnovu za daji razvoj, dobrodosao si. Pomocemo ti smernicama i objasnjenjima, manje ili vise.
Gomila nas jemoglo nacrtati tu semu gore, ja prvi necu iz principa. Jer to je tvoj problem, koji ti treba da resis, a ne ja ili WhiteHead ili neko peti...
Svi smo mi ovde ucili, ucimo i dalje cemo uciti. Ne svodi se to uvek na bubanje napamet iz knjiga, i sl...
A da si bar pogledao trokanalni interfejs na linkovima koje sam ti dao, nasao bi i sam istu semu... I nekoliko verzija prikopcavanja potrosaca na port.
savatekickbox
Mozda sam ja to i video ali nisam znao u sta gledam....to je najveci problem :) Ne zelim uciti sada(ja pod ucenjem smatram bas ucenje one formule sto sam video i da znam izracunavati koji mi otpornik treba po onim linijama na njima.....a opet moram tada krenuti od pocetka na primer...sta je struja,kako se obelezavaju neke stvari itd.),naravno da sam znatizeljan i da cu vremenom nadogradjivati znanje.Ali u prvom postu sam objasnio sta bih voleo da mi se pomogne(nisam napisao da neko mora to) i napisao sam da nemam znanje oko toga.Ne mogu da shvatim zasto neko nije dao gotovu stvar bar eto semu.Ali pokusao sam napredovati tako sto sam citao u wikpediji o svemu sto mi treba za """""""""projekat""""""""i pokusao postaviti pitanje.....i sta se desi.... :wink:
To sto vi trazite od mene je isto ovo>>>>>>>>>
Ubace vas u nemacku(na prm.)-stvorite se odjednom na sred ulice i imate zadatak sami zakljuciti koji su glagoli u nemackom jeziku na osnovu njihovog pricanja sa vama i izmedju sebe a pre toga niste jezik culi u zivotu.
Ma slobodno zakljucaj temu admine jer ima toliko postova u kojima se nas dvojica objasnjavamo a nista ne uradismo...Ima 16+ postova pomislice ljudi da smo napravili ASIMO robota.Pozz
scroller
Post by scroller »
Vidim da ste se zakuhali pošteno,
a iskreno neda mi se čitati sve.
Vidim da je kolegi potrebna pomoć oko LPT-a i spominje VB .NET 2008..
Evo jedna tema što sam je davno otvorio:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =24&t=7744" onclick="window.open(this.href);return false;
...i koja mi je apsolutno pomogla da uradim ono što sam želio.
Napravio sam bio programčić u VB .NET 2008 za paljenje /gašenje ledica,
kontolu brzine steppera itd..
Ako zapne gdje, javi se ;D
