sklop sa lm3914
vice1
sklop sa lm3914
Post by vice1 »
potrebna mi je shema sklopa sa lm3914 koji ce mi paliti 10 ledica ovisno o tome koliki je otpor na potenciometru... potenciometar ima otpor od 0-30 ohma.
zasto mi to treba??
taj potenciometar ima na svojoj osovini polugu koja se spaja na cilindar...a ledice ce mi odprilike pokazivati u kojoj je polozaju cilindar.
unaprijed zahvaljujem :D
Shenda
Re: sklop sa lm3914
Post by Shenda »
"The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses
analog voltage levels and drives 10 LEDs, providing a linear
analog display."
Prva rečenica u data sheetu... dakle taj IC mjeri napon, a ne otpor! Međutim, ako je taj tvoj pot priključen kao naponsko djelilo, dakle jedan kraj pota na masi, a drugi na +, napon na klizaču se može mjeriti i možeš koristiti "tipičnu aplikaciju" iz data sheeta. Otpor potenciometra trebao bi biti reda kohma! :wink:
Pitanje je inače poprilično nejasno, o kakvom se cilindru radi? :roll:
vice1
Re: sklop sa lm3914
Post by vice1 »
to su u biti cilindri kojima se podize prednji dio brodskog unutranjeg motora i na taj nacin mjenja kut
z-noge,a samim time podiže se ili spusta prova broda(prednji dio broda). taj potenciometar kojeg ja imam je originalni dio tog sklopa ali nemam instrument za ocitavanje polozaja motora....pa sam mislio da na pot
dovedem napon a napon sa klizaca spojim na angaloni ulaz lm-a. podizanjem ili spustanjem motora mijenja se otpor pot. i napon na ulazu lm-a , a na izlaz bi spojio ledice koje bi mi signailzirale trenutni polozaj motora. zanima me jeli izvedio premda je otpor pot 30 ohma... :?:
nano
Re: sklop sa lm3914
Post by nano »
ako mislis spajati napon na pot od tog sklopa...mislim da nije dobra ideja...
mozes unistiti nesto u sklopu....trebalo bi nekako mehanicki spregnuti jos jedan pot
koji ce ti biti djelilo napona..
Shenda
Re: sklop sa lm3914
Post by Shenda »
vice1 wrote:... zanima me jeli izvedio premda je otpor pot 30 ohma... :?:
Evo, na brzinu sam nešto računao... ako je napon na potu 5V, struja kroz njega je 0.17A, a disipacija oko 0,9W... Pa sad, ako je pot žičani, od minimum 2W - onda može! :wink:
E... ali ako je obični ugljeni - onda... :(
Re: sklop sa lm3914
Nece ici tako ako ima samo 2 zice i otpornost ide od 0-30oma :roll: :roll:
Zato mozes 5V, sa rednim otpornikom 100tinak oma, pa odatle na operacioni... I u tom slucaju moze bilo koji pot jer je disipacija oko 50 mW...
vice1
Re: sklop sa lm3914
Post by vice1 »
pedja nisan te u potpunosti razumio pa bi te zamolio da mi malo bolje to pojasniš ili nacrtaš shemu
Re: sklop sa lm3914
Napravis naponski razdelnik sa tim pot, i sa otpornikom 100-220oma.
ODatle dovedes na ulaz ne inv poj, njegov izlaz na LM3914/15, jedan od njih ima linearnu drugi logaritamsku skalu. Tebi treba onaj sa linearnom.
Emigrant
Re: sklop sa lm3914
Post by Emigrant »
linearni je LM 3914
Emigrant
Re: sklop sa lm3914
Post by Emigrant »
malo sam čeprkao ... i našao nešto što by se , uz možda malu preinaku , dalo upotrijebiti ..... potraži u SAM - ovoj seriji " motronica " merač ubrzanja ... i to bi trebalo biti to .... ( ako nebuš našao ... javi mi se na mail
sa793bo@seznam.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ... pokušat cu ti poslat preko maila )
