napajanje iz PC kao ispravljač
Emigrant
Post by Emigrant »
imam staro napajanje iz PC ( EC model 300 X ) ... samo neznam kako ga spojiti da radi ... da bi ga mogao koristiti kao ispravljač ....
unapred hvala ( linkovi može i na sa793bo@seznam.cz" onclick="window.open(this.href);return false; )
ivan09
Re: napajanje iz PC kao ispravljač
Post by ivan09 »
Prespojiš zelenu i crnu žicu na onom najvećem konektoru i zatim sebi odabereš napone koje želiš, nisam siguran ali mislim da je žuta +12 a crna je naravno - i to ti je to...
Što reći?
Emigrant
Post by Emigrant »
misliš na onom 20 pinskom ? ovo znam žuta + crna = 12V
hvala velika
dino_kc
Post by dino_kc »
Moraš na naljepnici gdje pišu koja je žica za šta,naći PS-ON tu žicu onda spojiš na crnu i dalje biraš sam napone po žicama-3.3V,+5V.-5V,+12V.....
"cuksi" -> "dino_kc"
ivan09
Post by ivan09 »
Ali zelena i crna su uvijek za to...
Što reći?
dino_kc
Post by dino_kc »
Ja imam jedno koje stalno koristim i na njemu je siva,sve zavisi od napajanja do napajanja...
ivan09
Post by ivan09 »
Da alii... u veććini slučajeva je zelena. Ako slučajno nemaš naljepnicu na kojoj piše za što je koja boja pokušaj nać žicu koja u kombinaciji crne daje neki napon, ja mislim da bi trebao biti oko 5V I prespoji ih.
Što reći?
Ili ne mudrovati previse, vec pogledati raspored na konektoru...
http://attachments.techguy.org/attachme ... pinout.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
sashko
Post by sashko »
a tacno tako ima toga pun internet nego su lenji :)
ivan09
Post by ivan09 »
pedja089 wrote:Ili ne mudrovati previse, vec pogledati raspored na konektoru...
http://attachments.techguy.org/attachme" onclick="window.open(this.href);return false; ... pinout.gif
Da, aliii sad je čovjek rekao da nije isti raspored kod svakog napajanja.
Što reći?
Onda taj covek koji je to rekao nema pojma...
Imas 20pin, i 20+4 pin konektore.
Na oba je isti raspored na prvih 20, a ona 4 su samo jos 2 dodatne mase, +5 i +3.3.
Boje zica jesu drugacije, ja sam imao jedno gde je bila roza PS ON. Ali boja nije bitna, bitno je mesto na konektoru. Stvarno mi nije jasno zasto od jednostavnih stvari pravite komplikovane.
Evo ti pogledaj sve pinoute
http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tako da je pcon uvek cetvrta odgore sa desne strane kad postavis konektor kao na slici. I to vazi za sva napajanja koja je imaju. Sta tu ima nejasno i sta je drugacije :?:
ivan09
Post by ivan09 »
Nismo se razumjeli, ja sam mislio na boju. Moja greška.
Što reći?
Emigrant
Post by Emigrant »
ivan09 wrote:Prespojiš zelenu i crnu žicu na onom najvećem konektoru i zatim sebi odabereš napone koje želiš, nisam siguran ali mislim da je žuta +12 a crna je naravno - i to ti je to...
prespojio sam i na napajanju : - FSP group inc model ATX - 350 GTF 4S ali ne funkcioniše . u kompu je radilo .... naime , kada ga uštekam u struju , na cca 1 sec bljesnu ledice okačene na izlaz 12V i zavrti se ventilator ....
zanima me što može biti uzrok ... zašto ne funkcioniše kao predhodni model .... ?
kizbaja
Post by kizbaja »
daj sliku kako si spojio
neka napajanja imaju dodatni pin za povrat 3V3 pa vidi da nije i tvoje takvo
kizbaja
Post by kizbaja »
atx pinout.gif (4.92 KiB) Viewed 6740 times
The main ATX/NLX power connector. The wires are AWG 18,
except for the curious pin #11. There, the specification calls for
two AWG 22 wires in the same pin, a +3.3 V signal (orange) and
the default +3.3 V sense signal (brown). If the optional ATX
connector (below) is used, the +3.3 V sense signal here can be
omitted and a regular +3.3 V line put into pin #11.
Note that the connector has 20 pins, but 21 wires.
Emigrant
Post by Emigrant »
upravo ovakav je ... a spojio sam samo zelenu sa crnom .... ( kako su mi savetovali u predhodnom slučaju - tada je radilo )... ali neradi .... samo blicnu ledice i zavrti se ventilator ... i ma koliko puta ponovio uključivanje ... uvek se isto dogodi .... šta da radim a da mi to proradi ....
ivan09
Post by ivan09 »
Kod mene neke napojne nisu radile bez da je na njih spojen neki potrošač. Pokušaj spojit HDD na nju i onda ju pokrenut.
Što reći?
kizbaja
Post by kizbaja »
spoji 3v3 sense sa bilo kojom 3v3
http://www.aitechsolutions.net/psuquicktsg.html
procitaj *Note na dnu stranice
Emigrant
Post by Emigrant »
jesam i to ... i opet ista situacija ... stavio sam i sijalicu od 5W kao teret na 12V ... i opet bez promene ....
idem slikat uredjaj .... možda pomogne ....
Emigrant
Post by Emigrant »
evo i linka za fotografije ....
http://pokec.azet.sk/az66/fotoalbumy/na ... ea5d690308" onclick="window.open(this.href);return false;
