Koje izmjene komponenti trebam napraviti?
sedin
Post by sedin »
Koje izmjene komponenti trebam uradit da bi na mjesto napona od 12V mogao dovesti napon 24V?
radim interface preko LPT za kontrolu step motora koji je kod mene nazivnog napona 24V a sema mi je na 12V, otpornik je 1K ,dioda 1N4007 i tranzistor BC141
shema spoja.PNG (3.7 KiB) Viewed 4352 times
dani3
Re: Koje izmjene komponenti trebam napraviti?
Post by dani3 »
umjesto 1k, 2k otpornik.
Sema nije tacna i kako god da odaberes elemente nece raditi :!:
Ni slucajno to ne priljucuj na port :!:
sedin
Post by sedin »
Pedja hvala na upozorenju, a sta je pogresno? mozel mala korekcija ove slicice? na ovoj predhodnoj semi sam pogrijesio ovako treba da izgleda
jel sad ok?
shema spoja.PNG (3.69 KiB) Viewed 4284 times
Sve :azdaja:
1. Koji ce djavo tu diode tako spojena? Ona sprecava prolazak struje, tako da je tr nepotreban.
2. Koji ce otpornik od baze prema 12, ili 24, nebitno?
3. Zar ne bi trebao imati otpornik na bazi koji ce ograniciti struju na njoj.
Prvo pogledaj na milan.milanovic/skola kako radi paralelni port. Jer vidim ni to ne znas...
Ukratko on na izlazu daje 0 i 5V za log 0 i log1.
Dalje nauci kako tranzistor radi.
Posto dolazi 5V sa porta, A na bazi max moze biti 0,7V, moras ograniciti struju. Iako imas ogranicenje struje na portu, nije pametno koristiti ga, jer nije predvidjen za dugotrajna opterecenja.
Tako da izmedju izaznog pina i baze mora ici otpornik. Koliki? Pa izracunaj omovim zakonom.
Dalje kako je motor induktivni potrosac, pri ukljucenju i iskljucenju, dolazi do samoindukcije.
Sto znaci da se javlja neka EMS(elektromotorna sila) koja nije bitna pri ukljucenju, jer tada se samo suprotstavlja ukljucenju. Tj usporava nagli porast struje.
Ali probem nastaje pri iskljucenju, jer se tada indukuje EMS, a tranzistor ne vodi, tako da je jedan kraj slobodan, a smer indukovane ems je tavav, da kolektor tranzistora tezi da odvuce na sto veci napon.
Sto znaci da moras ubaciti diodu izmedju kolektora i + napajanja. Okrenutu tako da ako se na kolektoru javi veci napon od napona napajanja, ona vodi. Time si omogucio da napon na kolektoru nikako ne moze da predje napon napajanja + 0,7V. I kako su te pojave brze, tu se moraju koristiti brze diode, tipa 1N4148. Jer obicne ispravljacke diode su prilicno spore, pa se moze desiti da ne odreaguju na takav impuls.
sedin
Post by sedin »
evo kompletna sema, nasao sam na net-u znaci ovakvu da je ne spajam na PC?
kompletna sema.PNG (73 KiB) Viewed 4244 times
Niposto.
sedin
Post by sedin »
ok , hvala na upozorenju, potrazit cu neki drugi interface ovaj mi je bio jednostavan za izgradit zato sam se za njeg odlucio
Samo izbaci otpornike odatle gde jesu, i stavi ih gde sam ti rekao.
sedin
Post by sedin »
znaci otpornike na bazu tranzistora i da bi mogai raditi sa naponom 24V povecati njihovu vrijednost na 2K?
Naravno da ne!
Opet nisi pogledao kako tranzistor radi. Vrednost je mnogo manja od te, kad pogledas kako radi ili kad detaljnije procitas znaces odrediti otpor, ako znas omov zakon.
Nista se na semi ne menja od1 do 100V osim tranzistora.
sedin
Post by sedin »
ok hvala na uputama, korigovao sam semu, a jos cu da pogledam kod "milanovic" o portovima a sto se tice seme jeli korekcija ok?
Sema korigovana.PNG (47.35 KiB) Viewed 4195 times
Ok je sema. Ali nesto nisi dobro povezao dok ti je eagle stavio tacke na otpornike, kao da ti se spaja vise vodova na 1 pin.
Isto tako rekao sam brze diode... I proveri za tranzistore dali mogu izdrzati napon i struju...
sedin
Post by sedin »
nadam se da je sada bolja rezolucija ,i nadam se da se jasnije vide pinovi, a diode bi stavio 1N4148? naravno i tranzistore cu da pogledam dozvoljene napone i struje
Sema kor.PNG (40.89 KiB) Viewed 4191 times
hartmann
Post by hartmann »
@ sedin:
Na kom si linku našao ovu šemu?
Sad je ok.
Jos samo koji otpornici :?:
sedin
Post by sedin »
semu sam nasao na http://www.c4r0-hv.prv.pl" onclick="window.open(this.href);return false; , a sto se tice otpora sada znaci po ohmovom zakonu odredim vrijednost, a sta sve uzimam u obzir? jeli sada posmatram samo stranu sa bazom neovisno o desavanju na colektoru u prijeni ohmovog zakona?
Vidis kolika ti struja na kolektoru, to podelis sa pojacanjem tranzistora, i ako dobijes vrednost oko 10mA onda je racunas otpornik, jer toliko port moze da da. i kad sracunas otpornik uzmes prvi manji.
Ako je struja veca od tih 10mA, onda napravis darlington i onda racunas...
