Pojacalo za gitaru sa tda2030 ?
virtualx
Post by virtualx »
Planiram pojacalo sklopiti sa tda2030 i sad me zanima koju semu koristiti, naletio sam na dva primjera.
Koje sema bi bolje odgovarala za gradnju pojacala za gitaru ?
http://i55.tinypic.com/f9fdao.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i55.tinypic.com/1265i76.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pojacalo za gitaru sa tda2030 ?
Post by bob4 »
Ova druga je kvalitetnija
kan042
Post by kan042 »
Imaš u Everyday Practical Electronics 2/2002 malo gitarsko pojačalo sa TDA2030.
virtualx
Post by virtualx »
Evo skidam Everyday Practical Electronics komplet za 2002 izdanja pa cu pogledati.
Hvala vam.
jazz
Post by jazz »
A zašto bi radio uopće nešto sa TDA2030, kad imaš TDA2050.
kan042
Post by kan042 »
Postavi mu i shemu tog pojačala.
jazz
Post by jazz »
Ista schema. TDA2030 i TDA2050 imaju isti pinout. Stavi malo jači trafo (par volti više) i to je to, a onaj opamp regulira na 15V.
milan_metal
Post by milan_metal »
Zdravo ljudi.
Htio bi da napravim neko minijaturno pojacalo za prijatelja, pa imam pitanje, : Da li je ovo bas tako jednostavno i da samo ovo sklopim, pristekam gitaru u njega i ono "pjeva"?? Posto nema nesto puno elemenata a nije ih tesko ni napraviti. On ima processor za gitaru ali nema pojacalo, pa da li bi on mogao raditi na njemu. Izvinite ako su poglupa pitanja ali porpilicni sam pocetnik u pravljenju audio tehnike.
Evo mislim na ovu shemu iz prvog posta
Da li bi to moglo raditi na adapter , 12V recimo ko oni sto idu za klavijature, mislim da su oko 1500mA ili manje i kolika bi otprilike izlazna snaga mogla biti??
Eto , hvala vam unapred, tema je malo stara,ali nadam se da ce ju neko viditi pa da odgovirite. Hvala.
Ford
Post by Ford »
Pozdrav Milane,
to o čemu si ti pisao... nebi moglo da "normalno" radi na taj adapter jer je to preslabo napajanje za to pojačalo...
evo ti shema i izgled pločice pa ga možeš napraviti i dosta je jednostavno...
http://www.electronics-diy.com/electron ... php?id=908" onclick="window.open(this.href);return false;
a za napajanje trebaš imati kao šta je naznačeno i na shemi, 24 volta napon i barem oko 3 ampera struje jer nešta slabije nebi bilo u redu.
Naravno, za odvođenje suvišne toplote od IC-a ( TDA 2030) treba da obezbjediš i dobar rebrasti Al hladnjak...
Zvučnik od jedno 20 do 30W i ne zaboravi na dobar ispravljač 24V
20W TDA2030.jpg (4.49 KiB) Viewed 3317 times
milan_metal
E hvala druže.
Ovako, šema mi je malo nejasna, to je male rezolucije pa vecinu ne mogu procitam. Ako imas oko sokolovo molim te napisi neke sitnije stvari koje nisu tako ocigledne a mozes i sve, msm na elemente sa sheme :)
Dalje, hladnjak za IC, hmm, mogao bi onaj iz napojne jedinice od racunara, to nije problem, veliki je, dosta debel i od Al je isto, cak bolje sto veci .
E sad, pod ispravljac mislis, ono, adapter, odnosno izvor napajanja propusten kroz gretz , tj istosmjerni izvor od 24V? Tu je problem sto ja imam adapter 24V (AC - ali nije to problem), nego je samo 1200mA. A transformator je tesko naci ja mislim i komplikacije odma.
Evo da napisem elemente koje mogu ocitam i ja sa sheme:
R1,R2,R3,R5 - 100k
R4 - 4k7 (4700oma)
D1,D2 - 1N4001
C6 - 2200uF (16V)
C1 - 2,2 (mikrofarad vjerovatno :?: )
C2 - 22uF (16V)
C4 - 10uF
Eto ja vecinu napisa, sad par kondenzatora ostaje nejasno, ako se kome da neka napise i usput provjeri moje iznad.
Unapred hvala svima.
Pozdrav.
