Univerzalni tajmer
Elektronicar
Univerzalni tajmer
Post by Elektronicar »
Evo jedan vikend projekat, nije bas ispalo kako sam ja zeleo ali ni ovako nije lose.
Veci deo vremena sam utrosio oko 80% na pravljenje kutije.
Nekako mi se cini je ovom projektu bas ovde mesto, namerno je stavljen u mikrokontrolere a ne u gotove projekte sa ili bez dokumentacije. Sto se same dokumentacije tice ako budem imao malo vise vremena mozda ce i biti napisana zajedno sa sve kod - om.
U poslednje vreme jako je puno tajmera čija je svrha osvetljavanje foto oslojenih pločica. Ovaj tajmer je zamišljen i realizovan u komercijalne svrhe. Na žalost to nikada nije postao, zato je prilagođen kao tajmer za osvetljavanje pločica, a može se koristiti i za druge namene. Veći deo koda je pretrpeo izmene, hardverski deo je takođe promenjen i prilagođen novom zadatku. Vreme podešavanja tajmera je od 1 sec do 23 h 59 m 59 sec. Za osvetljavanje pločica nije potrebno toliko vreme ali je ovo opcija ukoliko se koristi u neke druge svrhe.
O ovome netreba mnogo govoriti kao tajmer je korišćen mikrokontroler PIC 16F84A. Timer0 (TMR0) je upotrebljen za dobijanje vrednosti od jedne sekunde.
Par slika prilikom testiranaj prepravljenog kod -a.
http://img196.imageshack.us/i/dscf1009a.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img30.imageshack.us/i/timer1.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Najveci neprijatelj u zimskim danima predstavlja prasina. Moram da radim u nekom podrumu tako da uvek navucem prasinu nikakve kutije i dodatna oprema nepomaze. Svi mi znamo kako positiv 20 mirise :ohno:
http://img21.imageshack.us/i/dscf0003ce.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
I na kraju svega cini mi se ... ma radi bre.
http://img62.imageshack.us/i/dsc00035rsx.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Povezivanje LCD - a je izvrseno kao na razvojnom sistemu Easypic 5 tako da tu nebi trebalo da bude problema.
http://img830.imageshack.us/i/lcdi.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilo koji tranzistor (NPN) se moze koristiti samo obratite paznju na njegove izvode. Otpornik koji je koriscen za LED diodu na samom lcd displaju moze zavisiti od samom displeja zato vodote racuna.
@trax sredi ovo sa slikama da mogu normalno da se okace.
It was not possible to determine the dimensions of the image.
Velicina je 800x600 ispod toga je glupo i postavljati slike.
Upload.zip
Drugi deo hex i raspored elemenata
(268.44 KiB) Downloaded 264 times
PDF.ZIP
Prvi deo PDF Problem sa velicinom
(310.96 KiB) Downloaded 261 times
Elektronicar
Re: Univerzalni tajmer
Na predhodnoj semi jedna mala greska. Nisu stavljeni tasteri pa evo ispravke. Pcb ostaje isti nema promena.
http://postimage.org/image/2vd8zwekk/" onclick="window.open(this.href);return false;
ovako izgledaju plocice posle osvetljavanja.
http://postimage.org/image/2vddyig1w/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimage.org/image/2vdh9l51g/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo je super...
Do sad nisam ni video. Svaka cast :wink:
