Pozdrav svima...
Potrebno mi je malo pomoći oko frekventnog pretvarača,vjerujem da se neko od Vas susreo sa istim pretvaračem.Problem mi je oko samog hlađenja pretvarača.Prilikom testiranja ventilatori su se pokrenuli nakon pola sata rada motora radili par sek i više se nisu uključivali iako je motor radio oko 2 sata.Zaštita od pregrijavanja pretrvarača nije izbacivala,a dostigao je 65% termičkog opterećenja ili 65stepeni C šta već pokazuje parametar "tHd" u izborniku "SUP" .Kod svih pretvarača sa kojim sam se susreo u praksi kod svih se ventilator uključuje odmah po nalog za start.Sa Altivar 71 nisam imao iskustva pa me to malo buni.Nigdje nisam našao parametar sa kojim bih podesio režim rada ventilatora.
Pretvarač je dakle SCHNEIDER ELECTRIC ATV 71 11 KW.-400V Preko njeg rade dva motora paralelno spojena od po 4 KW.
Molio bih sve za pomoć,svaki savjet je dobro došao.
Hvala ...
frekventni pretvarač ALTIVAR 71
Re: frekventni pretvarač ALTIVAR 71
mozda to tako mora jer ja sam vidio pretvarace od danfossa razlicitih snaga i ventilatori su im radili po potrebi
10-ak min nista i onda ful brzina oko 10 sekundi
