Problem kod foto postupka
dino_kc
Post by dino_kc »
Već se tjedan dana mućim s pločicama i nije mi jasno gdje griješim.
Probao sam osvjetljavat s reflektorom 400W s malo više od 70 cm,15-18-25 min--> NIŠTA
Probao sam s tim reflektorom s 20cm,14 min-18 min i preko 20 min--> NIŠTA
Probao sam s reflektora skinut staklo debelo 5mm i osvjetljavat 14min i 19min i opet--> NIŠTA
Napravio sam osvjetljivač s 2 UV cijevi po 6W radi super,osvjetljavanje 5min,10 min-14min i -->NIŠTA
Jednostavno se u NaOH-u ne skida lak dolje,probao sam grijat otopinu,hladnu,na sobnoj tem. i ništa..
Najbolje se vidi sad kad sam s osvjetljivačem probao,vodovi su ispali savršeno,vidi se na pločici jako lijepo.
Gdje griješim?? NaOH ne valja ili? Kad sam zadnji put na suncu osvjetljavao ispalo je i više nego dobro,a sad kad imam sve ne valja,nije mi jasno to više sad..
"cuksi" -> "dino_kc"
Re: Problem kod foto postupka
ako nakon osvetljivača vidiš vodove, onda je problem do NAOH, probaj veću koncentraciju
dino_kc
Post by dino_kc »
Koliko veću misliš,preko 10g na litru vode,toliko sada imam od prilike..
pa probaj s 15
Može biti i do laka, ja sa fotooslojenim pločicama nikad nisam imao problema, dok sa pozitiv-lakom treba malo iskustva.
dino_kc
Post by dino_kc »
Ja kupujem foto oslojene pločice odma,još sam početnik u tome svemu a i neisplativo mi je.. Par kuna je razlika između foto oslojene i obične pločice..
dino_kc
Post by dino_kc »
Pojačana doza NaOH-a ali ništa,opet ista stvar..
vice1
Post by vice1 »
WhiteHead wrote:ako nakon osvetljivača vidiš vodove, onda je problem do NAOH, probaj veću koncentraciju
nije mi jasno kako vidis vodove nakon osvjetljavanja :?: ja kada pločicu izvadim iz osvjetljivača vodovi se ne vide,zatim je stavim u razvijac i nakon nekoliko sekunda pojave se vodovi to jest skine se lak koji je osvjetljen
lab1722tec
Post by lab1722tec »
Sušenje fotolaka na 68C 15 minuta. Sa UV žaruljom 125W osvjetljavanje slike(kroz paus) 2min 20sekundi, sa visine 30 cm.
Otopina NaOH (iz Chipoteke)točno 7gr/lit to je ravno napunjen plastični zatvarač sa boce (sa NaOH granulama ili kristalima kao so) istresti u toplu vodu da se prije rastopi. Prije upotrebe uvijek dobro protresti otopinu (nije je više potrebno zagrijavati).
Razvijanje traje oko jednu minutu. Količina razvijača mora biti oko 2mm iznad površine pločice.
Ostatak razvijača čuvati u staklenoj prozirnoj boci na sobnoj temperaturi .
Pločicu treba lagano tresti u razvijaču (ne sve skupa da pjuska) da se što prije razvije.
Poslije razvijanja isprati tekućom vodom. Ako je vrijeme razvijanja veće od 2minute - ne valja otopina (slaba je) ili je pločica podeksponirana.Na dovoljno osvjetljenoj pločici vodovi se žute prije stavljanja u razvijač.U razvijaču poplave ili pozelene.
NaOH kupljen u najlonskim vrećicama u trgovinama sa bojama i lakovima (na kile)ne valja jer je prepun nečistoća, još može poslužiti za debele vodove ali će tanki biti uništeni.
To je sva tajna...
rajac
Post by rajac »
Probaj pojačati dozu na 20-25g/l za kupovne pločice.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Probaj kupiti na drugom mestu NaOH.
dino_kc
Post by dino_kc »
Uspjelo je,jako je dugo bilo u NaOH,ne mogu reći da je ispalo kako treba,ali je dovoljno dobro da se napravi solidna pločica.
