Pozdrav!
Googlam dosta vremena i nikako ne mogu naći neki interface od 20 kanala. Našao sam ovdje na forumu jedan od DaTi-a, ali ima samo 10 kanala. Pošto imam dva serijska porta na matičnoj ploči upustio sam se u izradu dva takva interfejsa. Jučer mi došli dijelovi i danas sam ga sastavio i neće mi raditi.Pošto sam nov u tome, a jako mi treba zamolio bih vas za pomoć.
Ja sam samo umjesto navedenog tranzistora stavio bf 240.
I koje pinove na serijskom portu treba spojiti ja sam na netu našao neku schemu priključaka i piše da je 3 transmiting i 5 ground. Tako sam ih spojio.
Hvala!
P.S. Ovo pišem u novom topicu zato jer na onog mi nitko ne odgovara mjesecima
Broj kanala možeš povećati da uzmeš npr. neki uc sa 4 I/O porta (32 linije, bez dvije za serijsku komunikaciju sa PC ), ili više. Program na uc strani je jednostavan, kao i onaj na PC strani (standardne API naredbe CreateFile/ReadFile/WriteFile) koji se može nakucati u bilo kojem jeziku.
Na koje pinove treba spojiti ground i TX od intefacea?
Jel može raditi sa bf240 tranzistorom?
Pošto imam dva pica PIC16f84A i htio bi ih barem iskoristiti. Možda se mogu spojiti dva pica na jedan serijski port tj. napraviti interface sa dva ta pic-a?
Sve u vezi serijskog porta http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
TX se spaja na PIn 3, a GND na pin 5. Dok ti ne proradi stavi na izlaze uc diode u seriju s otpornikom. Kad proradi onda se zafrkavaj sa tranzistorima.
Ala komplikujete...
Izaberi tranzistore po zelji, samo da mogu da izdrze struju napon koji prekidaju, za rele.
Struja baze je max 20mA, sto je vise nego dovoljno da sa snaznijim tranzistorom gura jak potrosac.
Kontrola se moze uraditi i bez miokro kontrolera upotrebom registara.
A moze i veci pic, imas opisan nacin rada, imas moj kurs, sedi malo i napisaces to za par dana bez problema.
Sve sam probao i neće mi raditi .... Naišao sam na ovu stranicu http://www.rentron.com/pic16f84.htm" onclick="window.open(this.href);return false; i našao sličnost između ta dva interfejsa i zanima me trebam li programirati PIC16F84A da bi mi radio interfejs. I je li dovoljno instalirati programsku podršku ili je potrebno još nešto?
